Resultados 26 al 43 de 43
- 01/11/2016, 10:29 #26
- oct 2016
- Andalucia
Re: Mi "Controlador de carga" Isofoton del año 94
Cierto, así me lo explicó el compañero briko, sólo que yo que soy un lego en la materia lo he simplificado demasiado.
En realidad, y como bien dices, el culpable del desgaste no son los 12v sino la CC.
Muchas gracias por la aclaración.
- 01/11/2016, 12:54 #27
- nov 2013
- murcia
Si, 100 veces por segundo (a cada paso por cero).
Es decir que el arco duraria al maximo 10ms (en 50Hz)
- 01/11/2016, 14:50 #28el_cobarde Invitado
- 17/08/2018, 19:45 #29
Si se llamaban reguladores ( aunque por aquel entonces solo estábamos nosotros y una empresa en Zaragoza ).
Pero desde el primer regulador que diseñe les llame controladores de carga por un motivo ...
Un regulador, regula, estos dispositivos no regulaban, es decir no había ninguna re-alimentación que diese respuesta proporcional que modificase el resultado, ( esto solo lo hacían los reguladores paralelo, que si regulaban ).
Un controlador de carga es un vigilante que observa parámetros eléctricos y cierra o abre relés como única respuesta.
Es decir el regulador proporciona en su salida valores analógicos ( lineales o PWM habitualmente ) en función de la entrada con la finalidad de mantener la consigna o valor de referencia, ( su salida dispone de valores "infinitos" e intermedios para alcanzar el propósito ).
Un controlador solo lee y compara con una referencia disparando un si de activación, ( solo tiene dos estados si o no, off y on, todo o nada, abierto o cerrado ).
Att. Zugar
- 17/08/2018, 20:53 #30
- oct 2016
- Andalucia
- 17/08/2018, 21:20 #31
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Lo del agua caliente en nuestra casita estaba como tu dices por gravedad y tenemos un calentador de butano y cuando te duchabas tenias que abrir a tope la caliente porque sino se apagaba . yo lo modifique colocando una bomba de presion de aliexpress (15€) de 12v y un vaso de expansion (20€) ahora el calentador ya va bien, se que existen calentadores de butano de baja presion pero son mas caros. Creo que seria la opcion mas economica para ducharte o no congelarte fregando los platos
- 17/08/2018, 22:07 #32
- oct 2016
- Andalucia
Gracias por la idea, este tema lo tengo aparcado porque las tuberías no están separadas, con lo cual la instalación ya no es tan sencilla.
- 17/08/2018, 22:12 #33
- ene 2013
- Leon
- 17/08/2018, 22:21 #34
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Durable DC 12 V 70PSI 3.5L/min agrícola bomba de agua eléctrica negro micro diafragma de alta presión rociador de agua Coche lavado 12 V
Durable DC 12V 70PSI 3.5L/min Agricultural Electric Water Pump Black Micro High Pressure Diaphragm Water Sprayer Car Wash 12 V-in Pumps from Home Improvement on Aliexpress.com | Alibaba Group to Clipboard
Es de este estilo, ultimamente por probar estamos usando una de marca Seaflo que me sorprendi al encontrarmela en leroy merlin por 5 veces mas de lo que me costo en Ali
Aqui hice un video sencillo del funcionamiento
https://youtu.be/A9n-PJRpyvE
- 19/08/2018, 11:28 #35
3,5 L/m es poco para una vivienda
El caudal de 3,5 L/m ( 210 L/h ) es poco para una vivienda.
El mínimo aconsejable,( y aun sigue siendo poco ), es de 650 L/h.
El mínimo adecuado es de 1.200 - 1.500 L/h.
Con caudales bajos en cuanto se utiliza mas de un dispositivo ( grifo, ducha, manguera, aspersor .. etc ) algunos de ellos no trabajaran correctamente o sera incomodo para el usuario, caso de la ducha.
Aunque dices de 3,5 L/m ¿ no serán galones / minuto ?, eso se aproximaría al mínimo aconsejable de 650 L/h.
Por otro lado veo que " hábilmente " la marca de la bomba china SURGFLO intenta acomodar mentalmente el sonido al pronunciarlo ( creo que con fin de engaño ) a la prestigiosa marca SHURFLO de gran calidad y total surtido de repuestos.
Tengo SHURFLO con mas de 25 años funcionando y reparando en ocasiones sin problema en la adquisición de material original.
Por ejemplo la SHURFLO 9300 ( sumergible ) cuesta entre 650 y 800 euros.
La China de similar imagen a primera vista cuesta 60 euros.
Puedo asegurarte que no tiene nada que ver la una con la otra, nada, nada.
Att. Guillermo Fuentes
- 19/08/2018, 13:27 #36
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Efectivamente Zugar es poco aunque puse esa a modo de ejemplo y si nos duchamos olvidate de fregar.Pero es una opcion economica. primero tuve una shurflo y se rompio, a los meses consegui el repuesto y a la semana de llevarla al terreno nos entraron a robar y se la llevaron. Ya se se la calidad no es comparable pero para las veces que vamos a lo largo del año nos sobra y si la roban pues tengo una de repuesto por 15€. Como anecdota antes no tenia boya de nivel minimo y mi hermano llego y la bomba trabajando en vacio habia estado trabajando asi 1 dia,2 , 1 semana? no lo sabemos y al llenar los depositos esta seguia funcionando como una campeona. Ademas el poco caudal no siempre es malo ya que cuidamos cada gota de agua que gastamos y si la mujer deja el grifo abierto mientras hace otra cosa pues se agradece que gaste menos agua de lo normal. Si ves el video al final cuando abro la ducha se ve que es suficiente para una persona normal lo unico eso si que nadia abra otro grifo. Si fuera mi vivienda habitual de cabeza tiraria a shurflo.
He estado buscando la que compre y es de un poco mas 5lpm
https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
- 19/08/2018, 14:25 #37
Un funcionamiento sin parada de la bomba puede obedecer a diferentes causas, una de ellas a la que apuntas relacionada con el fallo del hidronivel.
Otras veces el hielo rompio alguna llave o tuberia, otras veces conejos o ratones perforaron el tubo ( habitualmente PE, polietileno ), otras veces se solto un enlace o union hidraulica.
Yo desde hace mas de 30 años pongo un temporizador que asigna un tiempo de funcionamiento max. a la bomba.
Por ejemplo, si en tu uso de mayor tiempo, pongamos regar plantas, tardas 1 hora se asigna un tiempo al temporizador de 1 1/2 horas.
Si se rebasa ese tiempo, simplemente se para y no consumes energia salvaguardando la bateria ( el agua si podria consumirse o vaciarse el deposito ).
Un temporizador de estas caracteristicas los encuentras en almacenes de electricidad, el que yo uso actualmente ( Shneider ) tiene un PVP de 91 euros y es multifuncion ( te pertime seleccionar que tipo de retardo o temporizacion quieres de forma que sirve para otros usos como luces ).
- 26/08/2018, 10:08 #38
- ago 2018
- Cadiz
Para el tema de las duchas y aguas calientes en sitios remotos hace años por Asia vi que allí era típico usar calentadores puntuales directamente en la grifería (se veían en duchas y lavabos).
Es un apaño muy grande y por supuesto no cumplirá normativa alguna, pero igual le sirve a alguien.
- 26/08/2018, 10:38 #39
Saludos lednicazar
Yo vivo parte del año en Cartagena de Indias ( Colombia ) y allá también lo utilizan.
Se pone en la salida del grifo o ducha y calienta el agua al paso.
Lo único que consume mucho para poder calentar al paso y debes regular el caudal de salida con la maneta del grifo para conseguir la temperatura deseada.
Si das mucho caudal calienta menos y si disminuyes caudal aumenta la temperatura.
Y ciertamente tal y como los veo instalados resultan peligrosos electricamente hablando.
No creo que cumplan ninguna normativa europea como tu indicas.
Y el elevado consumo los hace inapropiados para sistemas solares domésticos con baterías.
- 26/08/2018, 11:45 #40
- ene 2013
- Leon
Extraño. Yo vivi unos cuantos años en Brasil i alli es asi en absolutamente todas las casas del pais. Nada ni de lugares remotos ni puntuales. Como no se usa calefaccion todas las casas solo tienen un tubo de agua fria i en las duchas tienen esto, lo que se llama alli chuveiro eletrico. Alli estan todos homologados, tienen su normativa a la hora de hacer el proyecto electrico i estan en todas las casas.
- 26/08/2018, 20:53 #41
- sep 2016
- Valencia
En UK son muy habituales esos calentadores en la ducha
- 26/08/2018, 21:04 #42
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Ahora que lo decis recuerdo haberlos visto en ali pero ufff 3000w como para que la mujer se pegue un baño jejjejeje
y este directamente es el grifo
- 26/08/2018, 21:07 #43
- ene 2013
- Leon
Lo normal es al grifo directamente
https://www.google.be/search?q=chuve...w=1920&bih=974
Como curiosidad me estoy acordando de que en la casa en la que vivia, en uno de los baños, a uno de mis compañeros le dio por cambiarlo por uno de mas potencia. Lo cambió i evidentemente saltaba el magneto. Cambió el magneto i evidentemente se acabo quemando el cable hahahDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
