Resultados 1 al 10 de 10
    agl1 está desconectado Forero
    ago 2015
    torrevieja
    Predeterminado PARPADEO DE LUZ CUANDO ENCIENDO ALGO QUE CONSUMA UN POCO AYUDA
    Buenas, quería saber si es normal o no, cuando es de noche y enciendo por ejemplo la torre de mi pc parpadean las luces, también os pasa a vosotros? O es que tengo algún mal contacto en el inversor o en las baterías? Un saludo.
    IAMKE está desconectado Forero
    may 2016
    El Maresme
    Predeterminado Re: PARPADEO DE LUZ CUANDO ENCIENDO ALGO QUE CONSUMA UN POCO AYUDA
    hola ,
    te refieres a las luces de la casa?
    un pc tiene una fuente de alimentacion de entrada de 600w una pantalla estandar 150w una impresora 600 w estos son estimados.
    Sin darte cuenta le estas pidiendo al sistema 1500w, extras, con lo cual si no lo tenias previsto es normal que se "arrugue".
    Esto te lo explico por las ninguna pistas que me das.
    Un cordial saludo
    ago 2015
    torrevieja
    Hola, mi pc tiene una fuente de 1000w se que es grande pero antes no me daba ese parpadeo tan fuerte, no se me parece muy raro.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Cita Iniciado por IAMKE Ver mensaje
    hola ,
    Un cordial saludo
    Permiteme discrepar, una torre no consume 600W, esa es lo es capaz de entregar la fuente pero lo normal es que ande por la mitad, y los monitores andan por la mitad.
    Por otro lado agl1 no nos ha dado datos de su equipo por lo que es dificil deducir un problema.
    may 2016
    El Maresme
    estamos de acuerdo, únicamente quería explicar que sin datos no se puede diagnosticar nada, por lo demás no entro a cuestionar si 300 o 600w. gracias por tu aporte
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Qué inversor es?
    Tiene filtro emi la fuente del ordenador?
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    La suya es de 1000w
    Fuente de 1000w!! sera un servidor...
    Y 150w para un monitor "estandar" ? (sera un CRT)
    ago 2015
    torrevieja
    Mi equipo es un victron Phoenix 24/2000 con cargador un mppt de 60 amperios 15 placas de 130w y unas baterías epzs de carretilla de 780 amperios.
    Quizas tendrias que medir tu consumo
