Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Sustituir diodo
- 19/10/2016, 11:41 #1
- may 2009
- durcal
Sustituir diodo
Hola,tengo que cambiar un diodo de la placa solar,una atersa bastante antigua,es de 36 celulas y 55w,funcionar funciona muy bien,el diodo en custion va en la caja de conesiones pero no se aprecia ninguna numeracion,lo he probado con el polimetro y me da continuidad en las dos polos,la placa la tengo en paralero con hotra placa mas moderna creo que es de 140w y toda la istalacion funciona correctamente,mas de 9A de carga.Alguien puede decirme que tipo de diodo debo comprar para la placa de 55w,en alguna tienda por internet,gracias
- 19/10/2016, 13:31 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Sustituir diodo
Hola, si, tu diodo esta en corto.
cualquier diodo de 5A 40V te vale.
Si es mas de 5A mejor.
Por ejemplo SB1540.
Como trabajas con placas en paralelo (bateria de 12v), este diodo te conviene perfectamente.
Si serian placas en serie, aconsejeria de poner un diodo schottky de 200v, pero en tu caso, inutil.
- 19/10/2016, 18:44 #3
- may 2009
- durcal
Re: Sustituir diodo
Gracias por responder,no entiendo lo del diodo en corto,de electronica no entiendo nada,puedes aclararmelo
- 19/10/2016, 19:14 #4
- may 2015
- cartaya
Re: Sustituir diodo
en tu inicio indicas que tienes un diodo que da continuidad en ambas direcciones, a esto se llama "diodo en cortocircuito" o "diodo en corto" para abreviar o diodo cruzado.
no nos indicas que sintomas has notado para ponerte a mirar si el diodo está bien, de todas las maneras:
- para medir el diodo tienes que desconectar completamente los cables de salida de la paca y asi medir la continuidad en ambos sentidos (cosa que entiendo has hecho para deducir que está en corto, o bien levantar desoldando uno de los dos terminales del diodo y medir como has hecho. (para evitar que la placa de tension mientras trabaja puedes taparla con un carton para que no reciba radiacion solar).
- Luego viene desoldar completamente el diodo y soldar el nuevo en su lugar, pero el diodo tiene un sentido de conduccion que hay que respetar y como al que quitas no se le ven las marcas lo puedes hacer probando, sueldas en una posicion y mides en su cabale de bajada si la placa te da tension, si te da lo has hecho bien y si no desueldas, inviertes los terminales, vuelves a soldar y mides si sale ya tension de la placa. Vuelves a poner las dos placas en paralelo y asunto solucionado.
suerte
- 19/10/2016, 19:24 #5
- may 2009
- durcal
Re: Sustituir diodo
Todo aclarado,muchas gracias
- 19/10/2016, 22:52 #6
- nov 2013
- murcia
Re: Sustituir diodo
Un diodo "anti retorno", se suele poner en serie con el cable positivo (no siempre).
Otra forma de hacerlo, es quitar el diodo, localizar donde esta el positivo de tu placa (con el polimetro), y poner el diodo entre la salida positiva de tu placa y el cable (+) de salida de la caja de connexion.
+ que viene de dentro la placa ---I>I------ cable positivo de salida .
En los diodos, o aparece un simbolo como este, o tiene el anillo que te indica (la salida donde connectas el cable +).
Si no estas seguro, lo haces como dice solflitos.
