Cuanto me recarga la bateria?
Muy buenas, me he registrado en la web despues de llevar un tiempo leyendo pero increiblemente o mas bien por mi torpeza en el tema electrico no he visto la respuesta, ni usando buscador. Lo se, soy muy torpe, no entiendo casi nada y ademas me mareo cuanto mas leo cosas que no entiendo, principiante nivel 0.
Mi duda principal es querer saber si la placa solar de 100w que tengo en la furgo me carga normalmente, pues aunque si me carga algo, al poco de poner el portatil por la noches me salta el rojo y enseguida me quedo sin electricidad. Y eso que hemos pasado el verano aqui en Malaga con un solazo de la hostia.
Tengo una placa de 100w
Una bateria RITAR RA12-100 (12v100ah/10hr)
Y un regulador INVOTECH de 150w
Bueno la pregunta en cuestion es si se puede saber la carga exacta en la cual esta ahora mismo la bateria, por ejemplo si esta a la mitad osea tiene 50a. De esa manera despues de un dia cargando puedo volver a medir y ver si tiene mas de esos 50a y cuanto.
La otra pregunta que me ronda es si con un regulador digital podria ver mas informacion, por ejemplo la carga que se esta haciendo en cada momento y un total por dia.
Os prometo que he intentado buscar yo estas respuestas en el foro y en otros por no decir por google, pero no me entero con esto.
Un saludo gracias
Bueno ahora he leido algo que si me podria valer, a ver si esto me valdria os lo pego.
mblade
Necesitas un voltimetro.
Si quieres algo para ir mirando, cualqueir tester/multimetro de 5€ te va a dar una lectura aproximada suficientemente valida.
Si quieres algo fijo, para ir echandole una ojeada cada vez que pases por ahi, pues un voltimetro analogico, de tamaño generosos y tarado de 10 a 15v.
Las tablas de nivel de carga las tienes por ahi, que estos dias estan muy de moda.
cargando, 12,5v vacia, 13v medio, 13,5 llena.
consumiendo, 12v vacia, 12,4 media, 12,8v llena.
Saludos!
Tengo el aparato voy a mirar y os cuento el resultado
13.15 me ha dado. Son cerca de las 7 y el sol esta flojo no se si eso influye. Eso si, el regulador indica que sigue cargando. Si la beteria esta buena, se supone que la tendre ahora al 65%. Otra cosa el portatil lo cargo a traves de un conversor de 12v a 220v no se si es la mejor manera. De ahi cojo tambien para el movil. No enchufo nada mas. Me extraña que me quede pronto sin bateria pues el portatil consume encendido 32w y el movil casi nada. No deberia de tener para bastantes horas de uso con esta placa de 100w?
Mañana testeare como esta la bateria despues del uso nocturno
Gracias y un saludo
Re: Cuanto me recarga la bateria?
100w es la potencia max que te puede dar esta placa (en optimas condiciones de orientacion e inclinacion), a medio dia.
Con un regulador pwm, la potencia disponible para la bateria se quedaria en 65w.
Pero como es un furgon, (con la placa horizontal), puede que produzca a mi octubre la mitad de eso (30/35w), y de media a penas mas de 3 horas al dia en estos meses que vienen por delante.
3 horas de portatil...Pero como pasas por un inversor 12v/220v, este bitcho tambien consume lo suyo (pienso que lo apagas de noche).
Mejor incluido, de apagarlo cuando no empleas tu ordenador.
En estas condiciones es facil que tenga una bateria que no se carga bien y eso va de mal en peor.
cargando, a medio dia tendria que subir a los 13,8v y mas. El alternador del coche carga a 14,5v.
En verano, no influye tanto, porque el sol esta mas alto (encima casi), ademas que da 2 veces mas de horas de sol que ahora.
