Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 36 de 36
  1. #26
    Predeterminado Re: SOC meter
    Traspaso mi respuesta al otro hilo de willysantana ...
    Última edición por el_cobarde; 15/10/2016 a las 19:27 Razón: traspaso a otro hilo
  2. #27
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    No entiendo lo que dices ni lo que preguntas ...
    Tampoco entiendo que baterías tienes - no dices que las tuyas están en la tienda para "cargarlas a tope" ?
    Si te refieres a la intensidad de cola al acabar la absorción: A tensión más baja corresponde intensidad de cola más alta.
    Por ejemplo:
    - absorción a 28.8V ---> intensidad de cola 10A (el valor me lo he inventado yo)
    - absorción a 29.5V ---> intensidad de cola 3A (valor también inventado)
    perdón hermano por favor pasemos al otro pos
    Bueno, bueno - pero ya sabes: El tuerto es el rey en el país de los ciegos ...
    Muy cierto, con 4000 Wp en placa el sistema debería ser a 48V
    Veo tres opciones para evitar intensidad de carga exagerada:
    1. Enchufar mucho consumo cuando hace sol
    2. Instalar una derivación de excedentes que limite la intensidad de carga a máx. 50A
    3. Configurar la intensidad de carga < 50A en el Outback (creo que tiene esta opción)
    Bueno yo pondré un aire de 12000 btu inverter nevera inverter piscina y muchas cosas mas.
    recuerden que esos consumos fuerte lo usare con el día soliado.
    el aire lo usare un rato en la noche y en el día con el sol.
    pondré 4 rolls mas para un total de 8 rolls
  3. #28
    ene 2012
    republica dom
    He sido yo quien le ha recomendado que mida el SOC....
    Tiene baterias de unos 420AH y densidades bajas en bateria ....por lo que es mejor que vea facilmente como y cuanto descarga las baterias todos los dias para ver si lo hace en exceso
    Hermano pues estoy analizando el caso del soc y me doy cuenta que es cierto necesito saber cuando amp le estoy sacando a mi banco de baterías y cuando le meto.
    Así me daré cuenta si no estoy metiendo mas de lo que saco de no meter mas pues hay esta el problema.
    Así podre controlar mejor mi reguladores y programarlo a la hora correcta de absorción que le metas unos 50 amp mas que lo que le saco hay si estaré cargando 100% cada ver que este en flotación.
  4. #29
    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Vaya cosa! Mira lo que escribí hace 3 días en tu otro hilo en mi post #54:
    Temo que los días de menos sol y/o de consumo superior a 5kWh/día tus baterías no se cargan bien. Posiblemente esto sea todo tu problema
    Intenta vivir unos días con muy poco consumo, a ver si te gusta más lo que mides.
    Si es este el problema, a la larga tendrás que instalar más placas ...
    Si resultara, que tu problema es "consumo > producción", nos hubiesemos podido ahorrar mucho tiempo!
  5. #30
    ene 2012
    republica dom
    Hermano pero mi sistema flota todo los días asta con 4 hora de absorción eso quiero decir que no me falta placa para cargarla si me faltara placa pues nunca flotara.
    Me equivoco corrígeme por favor.
  6. #31
    Hermano pero mi sistema flota todo los días ... eso quiero decir que no me falta placa para cargarla ...
    Correcto. Pero si es así, tampoco aprenderás nada nuevo de un SOC meter.
  7. #32
    ene 2012
    republica dom
    bueno hermano noc que asee solo quiero tener control de mi sistema quiero saber cuando le saque ala batería y cuanto le estoy metiendo.
    Así ya sabre que mi sistema no tiene problema que el problema es la baterías que no rinden o están dañada.
    Mi sistema flota todo los días pero no sabemos cual es el problema la densidades no suben después de cargada.
    Si vemos que mi sistema le meta mas que lo que le saco pues ya sabremos que todo estas bien y le echamos la culpa ala baterías.
  8. #33
    ene 2012
    republica dom
    Cual seria la diferencias entre el 702 y 700 porque veo diferencia en precio.
    Pregunto porque no quiero dar unos dolares meno no comprar el que en realidad necesito para futuras instalación.
    Victron Energy BMV702 Precision Battery Monitor
    Nombre:  s-l200.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 7,5 KB
    Victron Energy BMV700 Precision Battery Monitor
    Nombre:  s-l200 (1).jpg
Visitas: 112
Tamaño: 7,0 KB
  9. #34
    Con el 700 te vale.
  10. #35
    oct 2014
    Masquefa
    Nombre:  s-l200.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 7,5 KB
Visitas: 112
Tamaño: 7,0 KB
    Espero no cagarla, pero diría que el 702 te da opción de controlar un segundo banco.........como bien dice Photon, con el 700 te vale en tu caso.
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
  11. #36
    ene 2012
    republica dom
    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Francesc.
    Por el momento tengo un solo banco pero en futuro no sabre los cambio que se presenten ya usted tienes de estos??
