Resultados 1 al 7 de 7
    oct 2014
    Masquefa
    Predeterminado Definiendo sistema redundante.........
    Hola:
    Me gustaría definir/preparar un sistema redundante para prevenir posibles catástrofes venideras.
    Quería empezar por tener un backup del inversor actual (mirar firma) por si pasa a mejor vida.....
    ¿Que os parecería como backup poner 2 AXPERT 48/10000? Estos inversores hibridos también tienen cargador y regulador (no me harían falta....o serían también un plan b por si los reguladores actuales petan)........
    Se agradece cualquier punto de vista........el tema "burra" ya está cubierto.
    Francesc.
    Última edición por Photon; 12/10/2016 a las 09:32
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    Predeterminado Re: Definiendo sistema redundante.........
    Pienso que la redondancia, la tienes con 1x 48/10000 y mejor en tu caso 2x 48/5000 con su kit paralelo.
    Eso permite de apagar un 48/5000 la semana y activarlo solo el finde. Ahorando el auto consumo de un inversor de noche, eso lo chupa de bateria, = ciclar menos las baterias).
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Es buena idea si estás aislado poner algo por si falla.
    En mi caso tengo 3 circuitos independientes unos de otros, pero la salida de 230V ed os 3 inversores las puedo conectar a la linea general ( en un caso automáticamente y en otro manualmente )
    Tengo regulador e inversor de reserva y me siento bastante seguro ...
    oct 2014
    Masquefa
    Gracias a todos por el feedback.........creo que ahorraré un pelín y me pillaré el kit (de momento para que coja polvo :-p ), pero nunca se sabe.
    XW+ 8548 E
    Y tambien elementos de bateria de repuesto
    Es decir de TODO.
    Y tambien elementos de bateria de repuesto ... Es decir de TODO.
    Briko tiene razón: También tengo 3 vasos de batería "de reserva", por si las moscas.
    Los tengo en flotación permanente, para que no se me sulfaten ...
