Definiendo sistema redundante.........
Hola:
Me gustaría definir/preparar un sistema redundante para prevenir posibles catástrofes venideras.
Quería empezar por tener un backup del inversor actual (mirar firma) por si pasa a mejor vida.....
¿Que os parecería como backup poner 2 AXPERT 48/10000? Estos inversores hibridos también tienen cargador y regulador (no me harían falta....o serían también un plan b por si los reguladores actuales petan)........
Se agradece cualquier punto de vista........el tema "burra" ya está cubierto.
Francesc.
Re: Definiendo sistema redundante.........
Pienso que la redondancia, la tienes con 1x 48/10000 y mejor en tu caso 2x 48/5000 con su kit paralelo.
Eso permite de apagar un 48/5000 la semana y activarlo solo el finde. Ahorando el auto consumo de un inversor de noche, eso lo chupa de bateria, = ciclar menos las baterias).
Es buena idea si estás aislado poner algo por si falla.
En mi caso tengo 3 circuitos independientes unos de otros, pero la salida de 230V ed os 3 inversores las puedo conectar a la linea general ( en un caso automáticamente y en otro manualmente )
Tengo regulador e inversor de reserva y me siento bastante seguro ...
Gracias a todos por el feedback.........creo que ahorraré un pelín y me pillaré el kit (de momento para que coja polvo :-p ), pero nunca se sabe.
el_cobarde
Y tambien elementos de bateria de repuesto:)
Es decir de TODO.
briko
Y tambien elementos de bateria de repuesto:) ... Es decir de TODO.
Briko tiene razón: También tengo 3 vasos de batería "de reserva", por si las moscas.
Los tengo en flotación permanente, para que no se me sulfaten ...
