Resultados 1 al 13 de 13
- 11/10/2016, 14:14 #1
- oct 2016
- Beneixama
Problemas con instalación FV caseta de campo
Primero de todo os aviso de que será un post mas o menos tocho para que tengáis antecedentes. Tengo una caseta de campo la cual dispone de un pozo, que alimenta una balsa de riego (15m*10m*1,65m) que en verano usamos de piscina. Para poder sacar el agua antes disponíamos de un motor de camión pero ya pasó a mejor vida y lo cambiamos por una bomba.
La bomba es una ESPA 157737 ES4 de 1.5kW y 2.0HP, en un principio esta bomba se usaba con un motor Mitshubishi MGE 6700 para poder funcionar y funciona bien salvo que para llenar la balsa y mantener la piscina el coste en gasolina muy elevado, además de que esta instalación no servía para tener las comodidades de tener luz en la caseta, por lo que optamos por realizar una instalación FV. La instalación ya está hecha y "funcionando", para el consumo diario no tenemos problema, pero en poco mas de un año que la tenemos las baterías han muerto (funcionan para el consumo diario pero no para la bomba). Leyendo por el foro he visto que la marca (U-POWER AGM 250) de las baterías que se pusieron le han dado problemas a mucha gente, pero ademas me gustaría saber si me seria rentable cambiar la bomba o en su defecto instalando unas buenas baterías me podría olvidar porque el funcionamiento sería el esperado (poder llenar la balsa en un tiempo razonable, max 2 semanas). La instalación actual es la siguiente:
6 módulos munchen 250wp
1 Inversor victron phoenix 24/3000
1 Regulador carga victron bluesolar mppt 100/50
1 MPPT Control (display que muestra datos del regulador)
4 baterías, 2 serie/2 paralelo u-power 250 ah c10
Para que la bomba funcione, se añadió un variador que reduce el caudal de la misma, es un SpeedBox 1010MT (coelbo)
Crees que instalando unas buenas baterías podría rendir la instalación sin tener que preocuparme todos los años de si funciona o no?? sería conveniente cambiar la bomba por una de menor potencia (si funciona ahora mismo con el solar y el variador el caudal es menos de la mitad que con el motor a gasolina)??
Si necesitáis cualquier otro dato no dudéis en pedirlo.
Muchas gracias por la ayuda.
PD Las instalación esta en el noreste de la provincia de Alicante.
- 11/10/2016, 18:09 #2
Re: Problemas con instalación FV caseta de campo
A ver si puedes explicar un poco mejor cuál es el problema. ¿Se apaga el inversor enseguida por baja tensión de batería cuando pones la bomba? Es que uno no sabe si te falta más captación (que en principio con más placas y poniendo la bomba a mediodía no hace falta que la batería aporte corriente) o si las baterías no responden bien.
Lo que veo mal:
- baterías en paralelo
- baterías probablemente infradimensionadas (habrá que exponer el consumo medio diario en kWh/día para tenerlo claro)
- regulador mediocre que no cuenta con la posibilidad de ponerle una sonda de temperatura (hola Victron, no entiendo vuestra filosofía, poner sondas de temperatura de serie en los inversores-cargadores que se usan esporádicamente para cargar las baterías, pero los reguladores que cargan las baterías a diario no cuentan ni con la posibilidad de conectar una...)Biblioteca básica de energía solar
- 11/10/2016, 22:25 #3
- oct 2016
- Beneixama
Muchas gracias por la respuesta. Correcto, el problema viene porque este verano incluso en horas tope de sol, la bomba con las baterias apenas duraba unos 30-40 min de media.
La instalación tiene su maximo uso en verano con la bomba ya q la mayor parte del invierno esta no se va a usar (muy muy esporadicamente).
Podrias recomendarme cuantas baterias harian falta y fabricantes maz recomendados??
- 17/10/2016, 16:16 #4
- oct 2016
- Beneixama
Alguna opinión mas??
- 17/10/2016, 19:26 #5
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 17/10/2016, 23:48 #6Gabriel 2015 Invitado
Aparte de ver el estado de las baterías, y cambiarlas si procede, sería conveniente que instales un dispositivo, es muy barato, que haga que la bomba funcione cuando la irradiación pase de un valor y el resto del consumo no sea elevado, de forma que de las baterías no salga una intensidad excesiva. Sería bueno que midieses que potencia absorbe la bomba con el variador.
- 18/10/2016, 10:21 #7
- oct 2016
- Beneixama
hola, el consumo de la bomba con el variador son 2kw de continuo (sin contar el pico de arranque, medido conectando un portatil al regulador). El unico consumo que hay de normal es una nevera (a++. no puedo deciros ahora mismo el consumo).
Cualquier dato mas no dudeis n preguntarlo.
Que tipo de baterias serian las mas recomendables para este tipo de instalación?
- 18/10/2016, 10:43 #8
Te interesa poner batería de placa tubular con al menos 1200 ciclos con 80%DOD. Pueden ser baterías estacionarias (OPzS, respectivamente TOPzS/UOPzS según fabricante) o baterías de tracción (PzS). En cualquier caso para este tipo de batería tienes que asegurar que el regulador pueda hacer ecualizaciones (el modelo de Victron que tienes me parece que sólo lo puede hacer si conectas algún dispositivo adicional para habilitar la función (móvil/PC, Color Control), pero no estoy seguro ya que no estoy muy puesto en los reguladores de Victron. Las baterías de tracción necesitan tensiones elevadas de carga mientras las estacionarias trabajan a tensiones similares a las AGM.
Para poder decirte capacidades, tienes que exponer el consumo máximo que vas a tener en un día. Osea hay que saber las horas de funcionamiento necesarias de la bomba y los consumos que habrá aparte de la nevera (que supongo que está puesta para funcionar 24/7/365).Biblioteca básica de energía solar
- 18/10/2016, 11:35 #9Gabriel 2015 Invitado
Pues entonces no se muy bien qué misión tiene el variador. Si consume 2 kw y saca la mitad de agua que funcionando la bomba al 100%, cuando el consumo funcionando al 100% debería rondar los 2,2 kw.
De todas maneras, si quieres castigar menos a las baterías, aparte de instalar unas como las que te recomienda Hlebtomane, instala 4 paneles solares más y usa la bomba en las cuatro horas centrales del día y si te soporta el inversor el arranque de la bomba, pues mejor quíta el variador, porque para lo que hace...
Con la bomba al 100% llenarías perfectamente la balsa en un par de semanas, con tres o cuatro horas al día de bomba.
Si nos dices la altura del pozo, podemos ver, aproximadamente, cuanta energía saldría de las baterías a las horas centrales del día, de cara a ver la capacidad de las baterías, sumando el resto de consumos, claro está.
- 21/10/2016, 09:41 #10
- oct 2016
- Beneixama
Muchas gracias a los dos por la respuesta. Estaba recopilando información acerca del pozo.
El regulador tiene el MPPT Control de Victron conectado, que a partir de un display muestra tensiones, estado baterias, etc, esto me serviría??
El consumo total diario ideal (para llenar la balsa cuanto antes), serían 4h de funcionamiento de bomba al 100% de capacidad (sin variador), o si no fuera posible, pues en torno a 6h de funcionamiento total con variador, sumado al consumo de la nevera, esta solo está encendida de junio a septiembre. Como he comentado, la bomba en los meses de invierno tiene un uso sólo de mantenimiento para que la balsa no se vacíe y se pueda regar un poco (sería encender la bomba 1/2 dias a la semana con la mitad de tiempo). Ademas de la nevera en verano pueden haber por la noche en torno a 4 o 5 bombillas led y nada mas.
La función del variador lo que nos explicaron los técnicos que instalaron era para el arranque de la bomba no fuera tan brusco y se cargara las baterías (cosa que nos ha pasado igual).
En cuanto al pozo tiene 47m de altura total. La tubería que se instaló en su día era de 3".
Cualquier otro dato no dudéis en preguntar y muchísimas gracias otra vez!!
- 25/10/2016, 11:31 #11Gabriel 2015 Invitado
Según el catálogo, esa bomba, para una altura de 45 m da un caudal de 0 m3/h. Supongo que pese a que el pozo tenga 47 m, el agua estará muy por encima de dicho nivel. Si nos puedes indicar a que altura aproximada se queda el nivel de agua, podemos echar un cálculo mejor.
- 25/10/2016, 13:46 #12
- oct 2016
- Beneixama
- 26/10/2016, 09:45 #13Gabriel 2015 Invitado
Bien, eso ya me cuadra. Para una altura total de unos 30 m, los 28 de agua más los 2 de pérdidas, el caudal sería de unos 9 m3/h.
Necesitas, por tanto, 165/9=18 horas de funcionamiento al 100% para llenar la balsa, por lo que en cuatro o cinco días, deberías poder llenarla.
La potencia eléctrica que absorbería la bomba debería ser de 1,5/0,7=2,15 Kw.
Conclusión, para no tirar de las baterías, lo ideal sería que tuvieses instalados unos 3 Kw en placas y que el sistema sólo funcionase con más de 700 w de irradiación solar.
Veo que estás utilizando el "variador" como un arrancador suave, que no parece necesario en tu instalación. No obstante, si el inversor tuviese problemas para arrancar, siempre puedes utilizar el variador para el arranque y posteriormente pasar a una conexión directa, con algo parecido a lo que se hace en el arranque estrella-triángulo de los motores trifásicos, o mejor aún, puedes utilizar un arrancador suave por tiristores. Pero vamos, que si el inversor puede con el arranque, yo no instalaría nada más.
