Que tal los accesorios Fangpusun!
Hay mucha diferencia de precio en el Mate 2 de Fangpusun al original.
Mi pregunta es puedes configurar lo mismo con el Fangpusun mate 2 que el mate 2 de outback?
Lo pregunto para la configuración de 2 inversores Outbacks para poner 1 en master y el otro en slcavo con este Mate 2 Fangpusun se podrá hacer?
Re: Que tal los accesorios Fangpusun!
css_fran
En el foro se lee que los Fangpusun (reguladores y accesorios) pueden ser ligeramente diferentes en el hardware, pero 100% compatibles con los originales en cuanto al firmware.
No te lo puedo asegurar (no tengo Fangpusun), pero parece que la respuesta a tu pregunta es "si".
Ten en cuenta que muchos compañeros recomiendan no comprar Fangpusun, por ser copia ilegal descarada y por cuestión de garantía.
Yo tengo un inverter Outback que con los parametros que tenia por defecto ya me iba bien.
En principio no tenia intencion de comprar el Mate 2 por su elevado precio.
Compré el de Fangpusun.
Ahora puedo programar todos los parametros del inverter.
Efectivamente es una copia ilegal descarada, hasta el punto que el firmware es de Outback como muestra la pantalla de inicio del aparato.
Ami que mas me da que sea copia si las grandes marcas solo roban por su logo pegado en los equipos, ropa y demas.
Tema de garantía en los controladores te dan 2 años.
css_fran
Ami que mas me da que sea copia ...
Te entiendo, pero no me parece muy sensato, lo que dices.
Y sí te puede afectar: Si hay una patente sobre el artículo copiado ilegalmente, la aduana te lo puede confiscar sin recompensa. Con relojes y ropa ya lo hace.
css_fran
En cuanto a la garantía hay mucha diferencia, si el vendedor está a 70km o a 7000km
He comprado ya varios controladores de ellos como 7 y todos han pasado bien en 3 ocasiones no pague impuestos.
Ya pedi el Mate 2 Fangpusun y el Hub 4 puertos si lo tengo que comprar outback no hay copia ni modo.
Cuando llegue los equipos os cuento.
De todas formas ya contacte directamente con Outback Estados Unidos y si me confirmaron que ese modelo acepta serie para obtener ambos voltajes 120v y 240v.
css_fran
... contacte con Outback Estados Unidos y si me confirmaron que ese modelo acepta serie para obtener ambos voltajes 120v y 240v
Supongo que te refieres a los dos inversores Outback que tienes. Esto sí que es buena noticia ... :cool:
algo ha pasado porque ya no los encuentro en aliexpress...
p4ink
Correcto, en AliExpress ya no aparecen. Pero si entras en la página web de Fangpusun (Solar Charge Controller, Off Grid Inverter, On Grid Inverter - Wenzhou Xihe Electric Co.,Ltd), encuentras toda la gama: Steca, Victron, Outback ...
Parece ser que AliExpress ya no acepta copias tan descaradas ... :pensive:
Anéctoda:
En el eBay alemán querían vender un bebé por 5000 euros. A los 30 minutos eBay ha borrado el anuncio. No se sabe si quería ser una broma o si iba en serio ...
Quien dice que no están en Aliexprees, sigue activa.
https://es.aliexpress.com/item/Mate-...egoryId=100703
css_fran
Quien dice que no están en Aliexprees ...
Yo lo digo - y me refiero a los reguladores MPPT, copias de Steca, Victron y Outback
Siguen estando todos los artículos del vendedor menos lo victron ya no los vende.
Te refieres a estas 2 marcas copiadas:
https://es.aliexpress.com/item/30A-P...c5e69a70&tpp=1
https://es.aliexpress.com/item/80A-M...egoryId=100703
css_fran
Tienes razón. Siguen en Aliexpress las copias Fangpusun de los reguladores Steca y Outback.
No los ví; parece que no busqué con la paciencia necesaria.
Pero lo que dijo p4ink también es cierto: Algo ha cambiado.
Antes, buscabas "Fangpusun" y salían todos estos reguladores. Ahora, buscando "Fangpusun", no sale nada.
Y los reguladores copia de Victron realmente han desaparecido en Aliexpress. En la página web de Fangpusun siguen vivito y coleando.
A lo de buscar no lo probé yo porque los tengo en la cesta todos los artículos que compro frecuente que es el Fm60 y los 2 Steca.
Ya esta por llegar el Mate2 Fangupusn y el hub 4 puertos va a tardar 1 semana mas.
Ya comentaréis que tal funcionan esas "copias"......:pensive:
Yo de momento, prefiero pagar más por el original, que por cierto es un "pata negra" de regulador MPPT.
Francesc.
La verdad son iguales en material y interfaz, de momento de 8 que he instalado 1 a fallado porque estaba expuesto al intemperie igual que el inversor que murió a los 6 meses.
Voy a tramitar la garantía a ver si logro que me mande otro, si es asi esta perfecta la garantía.
Pero esos aparatos son iguales por dentro o solo copian estética e interfaces?
En este foro se ha leido, que algunos componentes electrónicos de los Fangpusun son diferentes a los originales, pero aparentemente la diferencia no parece ser vital. En cuanto a compatibilidad parecen ser 100% compatibles.
Necesito vuestra ayuda para configurar un fangpusum mppt 100/50
Acabo de cambiar mis baterias por unos vasos de 2v que van a necesitar ecualizaciones. El regulador viene con la ecualización desactivada, según he leido en el manual hay que descargarse el sofware y activarla con un pc. Para eso necesito el cable VE Direct??
Tengo la pantalla de control mppt que va a conectada al regulador, pero ese cable por lo visto no me vale.
Alguien me puede guiar un poco, pq viendo la página de victron hay varios sofware y no se cual es el que necesito.
Efectivamente necesitas, o el cable Ve.direct a USB, o el Bluetooth dongle. Pero ojo, si conectas el regulador de cualquiera de estas dos formas te va a pedir que actualices el firmware y a partir de ese momento va a detectar que no es original y dejará de funcionar de cualquiera de las dos maneras. El regulador funcionará pero solo podrás configurarlo con la pantalla o con el cable usb y una aplicación que hay en la página de Victron que creo recordar que se llama mpprefs o algo así que funciona abriendo una ventana de msdos. En cualquier caso necesitas el cable ve.direct a usb. Fangpusun tambíen lo copia pero se lo tienes que pedir por mensaje.
De todas formas ahora no lo puedo mirar porque estoy fuera de España pero juraría que desde la pantalla se podía a partir del firmware 1.16.
Pero ya te digo... Actualizar el firmware te lo deja frito. No frito de dejar de funcionar, sino que dejan de funcionar las aplicaciones de control de Victron y solo va por la pantalla.
Era lógico que Victron hiciera algo así tarde o temprano.
Yo al final acabé comprando el original y lo que si aprovecho es el Bluetooth de fangpusun y el cable
Estoy buscándote el enlace a esa aplicación pero con el móvil desde aquí no la encuentro... Era una aplicación wue tienen en la zona de descargas para productos antiguos. En cualquier caso deberías ir pidiendo el cable VEdirect a usb porque te va a hacer falta.
Cuando vuelva a España intentaré explicarte mejor
La verdad, es que un fm80 de outback, en españa son 600€, cuando en ebay, la copia son menos de 300€
Son 300 y pico machacantes menos. Es que...no son 20€ ni 50€ de diferencia. Es para pensarselo.
Gracias, te lo agradezco.
Ayer les mandé un mensaje a los de la tienda que me vendieron el regulador comentándoles que necesitaba el cable VE DIRECT para activar la ecualización, y les comenté también que había leido que seguramente me pidiera actualización y el regulador dejara de funcionar, que si esto era cierto??
Su respuesta: mándanos un video del regulador funcionando y te enviamos uno nuevo que ecualiza por que aun está en garantía.
Pues guay... A mi también me mandaron uno nuevo a cambio de uno qur petó mandando el vídeo... La verdad es que en ese tema responden. Seguramente te manden uno que hacen ahora que es el mismo pero con la pantalla integrada y diferente carcasa. Va igual de bien pero no permite monitorizacion con el móvil...
pero es q mi regulador funciona....lo único que le pregunté por el cable ve direct y si cinectandolo m iba a pedir actualización y me iba a petar...
por casualidad no tendrás ese video...
Pues tendría que buscarlo pero en mi video mostraba como al conectar la batería el regulador no encendía. Lo que pasa es que me pillas en Alemania y no lo hice con el móvil que llevo ahora... Debo de tenerlo en el pc de casa... Cuando vuelva a España la semana que viene te lo puedo buscar.
Aunque ya te digo, solo se veía que no hacía nada al conectarlo a batería
