regulador mppt outback 150 volt entrada
Abrí este tema porque quiero quedar claro en algo que no entiendo los reguladores mppt outback en la entrada soporta asta 150 volt trabajo 24 volt tengo 4 paneles de 30 volt 250 watt lo instale los 4 en serie y tengo 120 volt cual es la manera mas adecuada para mi instalación seguir con lo 120 volt o poner 2 serie de 2 para solo alcanzar 60 volt de entrada.
Re: regulador mppt outback 150 volt entrada
willysantana
Abrí este tema porque quiero quedar claro en algo que no entiendo ...
No sé para qué abres este hilo, si en tu otro hilo contesté ampliamente a esta misma duda tuya:
el_cobarde
El rendimiento de un regulador MPPT no es bueno a tensiones tan altas! Para batería de 24V sería bastante mejor a 60V!
Pero lo realmente malo son los 150V max que acepta el Outback.
Tus placas son de 60 células, Vmp=30V y Voc=38V. 4 placas en serie dan Vmp=120V y Voc=152V (según temperatura pueden ser más). El regulador también ve Voc (por ejemplo, cuando busca un nuevo MPP) y podría cortar por sobretensión!
Tienes que cambiar el cableado! En vez de 2 strings (grupos) de 4 placas seriadas tienes que hacer 4 strings de 2 placas seriadas. Tendrás mejor rendimiento y un sistema más estable.
el_cobarde
Hermanó disculpa no es que loque usted me dise es mentira es sólo que me gustaría saber el porqué es mejor estar serca del voltajes de las baterías que estar lejos.
Lo reguladores soportan 150 volt de entrada, yo personal entendía que era para que lo trabajaré a una tensión alta y así tener menos pérdida es lo que yo entiendia.
Cuando usted desirme que es alreves de loque yo entendía quise investigar más sobre esto y por eso abrí este tema.
No dudo de usted.
willysantana
... me gustaría saber el porqué es mejor estar serca del voltajes de las baterías que estar lejos.
Los reguladores MPPT tienen su mejor rendimiento a una tensión de entrada 1.5 a 2.5 veces la tensión de batería.
Y siempre conviene quedar muy por debajo de la tensión máxima que acepta un regulador.
No hay más que decir.
el_cobarde
Gracias hermano todo esta claro.
el_cobarde
Quizas, si.
Los outback admiten baterias de hasta 60voltios.
Para trabajar a 2 x v.bat con baterias de 60v, el outback tiene que permitir un vmp >120v y un Voc = 150v
briko
... el outback tiene que permitir un vmp >120v y un Voc = 150v
Pero no es recomendable llegar a estos extremos sin necesidad.
briko
Quizas, si.
Gracias briko por tu aclaración pero en mi caso estoy a 24 volt y no creo que pase de hay por ahora.
el_cobarde
Totalmente de acuerdo, era solo para complementar tu respuesta.
Le has explicado porque hay que trabajar a 2x Vbat.(y no a Voc)
Yo queria explicarle porque este regulador admite hasta 150v Voc
briko
perfecto.
willysantana
perfecto.
Eso mismo digo yo!
@briko: A veces, los malpensados no vemos la buena intención. Pido disculpas ... ;)
Hombre, no era necesario. Como yo he citado parte de tu respuesta, la reaccion era normal (y muy suave). Yo tenia que haber precisado que era solo "complementar".
Con el labor que desempeñas en este foro, no falteria mas.
