Ayuda, me salta el fusible
Tengo la instalación hecha, y cuando pongo algo que consume bastante, por ejemplo un secador me salta el fusible (o diferencial, no se como llamarlo), no estoy seguro si es por los watios de las baterías, que se consuman más de los que tienen o del diferencial. La instalación es de 24v.
Os pongo fotos de las baterías y del diferencial....
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4e3fbd8dbe.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...6374ca68f8.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...9dc39a64ed.jpg
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Re: Ayuda, me salta el fusible
Un secador puede tener 2000w, que son unos 83 A, por lo que es normal que.salte uno de 60A
El que salta es el de la derecha, que es el que corta la general
Echa un vistazo a todos los consumos.que.tienes a la vez, a ver la.potencia total
Lo máximo a la vez de potencia es sobre los 2600 o 2800 w, mas o menos, no llega a 3000w
Se supone que tiene unos puentes de cobre tanto arriba como abajo, no?
Se supone que tiene unos puentes de cobre tanto arriba como abajo, no? (3x50A)
Puede ser un automatico defectuoso, o tambien, si los cables hacen fuerza ("palanca"), el dispositivo puede no actuar bien.
Me comentó un amigo que puede ser por que las baterías están puestas en serie, y lo máximo que tienen son dos mil y algo watios, puede ser por esto?
Tienes 13kw utiles en baterias.
Si salta el automatico de la derecha, sera por otra razon.(no por la bateria).
Pues tendré que cambiarlo a ver si es que está mal, por que es un latazo el haber invertido en la instalación y que esté saltando cada dos por tres.
josemvilchez
Pues tendré que cambiarlo a ver si es que está mal ...
Si un magnetotérmico DC de resultara demasiado caro, también te sirve uno de 250A AC (o tres de 60A AC en paralelo), que sería más barato. En un sistema a 24V funcionan igual de bien los magnetos AC que los magnetos DC.
Los tres de 60A AC en paralelo, ya viene preparado o lo tengo que poner yo? me puedes poner algun enlace de alguno para hacerme a la idea?
josemvilchez
No viene preparado; lo tienes que montar tu. Es fácil:
En el cable gordo que ahora entra el el magneto de 250A conectas 3 cables iguales en sección y longitud. Cada cable entra en un magneto de 60A. Lógicamente salen 3 cables de los magnetos, iguales que los cables de entrada. Estos 3 cables los juntas conectándolos al cable gordo, que ahora sale del magneto de 250A - y listo.
Es decir:
- el cable actual se divide en tres
- en cada uno de estos 3 cables va un magneto AC de 60A
- los 3 cables se vuelven a juntar
Creo que los magnetos "standard" son de 63A, no de 60A ---> mejor
Los tres cables tienes que tener la sección suficiente para aguantar 63A. Como son cortos, esto no es problema.
Es que la electronica y yo no nos llevamos bien
josemvilchez
Poner unos magnetos no tiene mucho que ver con electrónica ... ;)
briko
No has contestado: Tienes estos puentes abajo (en la foto no se aprecia bien abajo). Arriba si.
Tambien, comprobar que los cables estan bien apretados.
Porque en un "automatico" (magneto/ termico), si los cables no estan bien apretados, se calienta.
Como lo que hace saltar el automatico es el calor , si esta ya "precalentado" por la culpa de un mal contacto, saltara antes.
yo lo que veo en la foto es un magnetotermico unipolar de 60A que en su parte superior le entra un cable verde gruesoque puede que sea del campo solar y a su derecha otro tripolar de 150A, este con el elemento central cableado mediante una clema a varios cables negros y los elementos extremos libres que será la conexion bateria inversor.
en las diferentes entradas del post hay datos que no cuadran:
#3 josemvilchez "El que salta es el de la derecha, que es el que corta la general" refiriendose, creo, al 3x150A con solo el central cableado.
#6 briko "Se supone que tiene unos puentes de cobre tanto arriba como abajo, no? (3x50A)" apuntando a que el de 150A debe terner los tres elementos en paralelo, cuando en ese magneto se lee 150A siendo efectivamente tres elementos.
para mi que la proteccion es de 150A y que segun lo que tenga consuminendo en el momento de saltar puede que sea correcto lo que le pasa, yo comprobaria que los extremos del 3x150A estan libres y de momento, como preueba, pondria en paralelo uno de ellos con el central simplemente con un puente entre terminales con el cable de un grosor que le quepa pues puede que con un pequeño apoyo de intensidad le baste.
Mañana pongo más fotos que se vean bien de la parte superior e inferior y a ver si podemos aclarar algo....
solflitos
del 3x150A
150A x 24v = 3600w
150A x 3 x 24v = 10,8kw !!!
Lo primero que haría es cortar o colocar bien todos los cablecillos que se ven volando por ahí, sobre todo los de la parte inferior.
josemvilchez
se aprecia muy bien como los tres elementos del magnetotermico estan en paralelo (3x150=450A, 10800w), para que salte basta con que por uno de ellos pasen mas de 150A, esto puede suceder porque haya conexiones defectuosas, tornillos mal apretados, que la placa a modo de tenedor no asiente bien en alguno de los conectores ... con lo que pasaria mas corriente por un diente que por los otros... Para ir encerrando el problema sustituye el "tenedor" por tres cables de igual longitudy seccion y unelos al cable gordo con una clema grande, esto tanto para la entrada como para la salida.
y como bien indica nikytto recorta los hilos finos que no han entrado en los conectores pues pudiran ocasionar algun chispazo.
solflitos
450A? 10800W?? a 24V??? Pero, de qué sistema FV hablamos? Cuanta potencia en placa? Inversor de 10kW? Qué sección de cable?
Me parece que aquí hay algo que no cuadra ...
nikitto
Lo primero que me ha llamado la atención.
Y cuidado al hacerlo
Ahora estoy fuera, probaré a hacer como dices a ver si se soluciona, ya contaré....
el_cobarde
con esto pretendia hacerle ver que si estuviera bien cableado y con esos valores de proteccion (3x150) el magnetotermico no tendria porque saltar nunca, no indica datos del resto de la instalacion,l inversor que tiene paneles, ni los posibles consumos, pero a 24 v como mucho inversor de 2500W / 3000 VA y si tiene motores pudiera que el inversor uviera un pico de arranque de no mas de 200Acc. y de seccion de cableado ya ni entrar.
