Resultados 1 al 19 de 19
    oblitum está desconectado Forero
    sep 2016
    Sevilla
    Predeterminado Inversor hibrido 3KVA Plus mppt de 24v - Activar opción 30 EQU (ecualizacion)
    Hola a todos,
    he he visto que en internet circulan un montón de firmwares para este modelo de inversor híbrido de voltronik, yo tengo uno de abril de 2016 y he visto que en algunas tiendas venden el mismo con la opción 30 del menú activada que es la que permite hacer la ecualizacion de baterias.
    tengo un banco de 12 baterias de 2V opzs y me gustaría intentar desbloquear esa opción. ¿Se hace por firmware? O necesita opcion de modificación por hardware. En cualquier caso me gustaría intentarlo
    he he buscado en el foro pero no encuentro nada específico salvo lo de engañar al inversor de 48v quitándole un vaso.
    En la opción de baterias he seleccionado flooded, ¿es la mejor opción para opzs? No sé si los voltajes es mejor configurarlos manualmente.
    Mis baterias son 12 unidades de estas: https://www.merkasol.com/WebRoot/Sto...6-OPzS-600.pdf
    Última edición por oblitum; 07/10/2016 a las 20:59
    sep 2016
    Sevilla
    Predeterminado Re: Inversor hibrido 3KVA Plus mppt de 24v - Activar opción 30 EQU (ecualizacion)
    http://www.rebacas.com/index.php?con...attachment=239
    Archivo PDF con el manual y opcion de ecualizacion desbloqueada.
    Cita Iniciado por oblitum Ver mensaje
    Estás seguro que tienes el mismo firmware, pero con la opción de ecualizar bloqueada?
    Más bien parece que tienes una versión de hardware/firmware (HW/FW) que no permite ecualizar ...
    Si estás 100% seguro de tener la versión de HW que permite ecualizar, puedes actualizar el FW.
    P.D.: En el manual que has colgado he visto por primera vez que los híbridos de 48V ahora tambien permiten ecualizar, a 61V. Hasta ahora solo lo sabía de los híbridos de 24V.
    sep 2016
    Sevilla
    Es un cambio de hardware en modelos antiguos, técnicamente los equipos de 2016 pueden hacerlo (aguantan tensiones más altas) pero vienen desactivado por firmware ¿estrategia comercial?
    Evidentemente los de rebacas no han hecho nada en cuestión a el hardware, o bien los asiáticos le han pasado el firmware con la opcion activada o bien han hecho ingeniería inversa.
    Como yo soy nuevo en esto, llevo una semana con este inversor, me gustaría experimentar con el.
    La nueva hornada bajo diferentes nombres si que tiene la opción 30 (y mas). Hasta en los reguladores básicos si existe esta posibilidad viene desactivada, es la opción mas segura sin saber las baterías que van a ponerse.
    ... esta posibilidad viene desactivada, es la opción mas segura sin saber las baterías que van a ponerse.
    Sabes cómo se puede activar esta opción de ecualizar? Los nuevos híbridos de 48V también saben ecualizar?
    vectra está desconectado Forero
    jul 2016
    Badajoz
    Yo he comprado uno esta semana, y viene activado, junto con todas las opciones de ecualizacion. Es de 24v.
    Cita Iniciado por vectra Ver mensaje
    Qué nombre de fantasía lleva el híbrido y cómo se llama el distribuidor?
    Creo que estas informaciones sí se pueden publicar en el foro ...
    jul 2016
    Badajoz
    El mio es mpp solar, comprado en alemania, mse 3kva 40a mppt. Viene por defecto, batería de gel y ecualizacion off, entras en el menu, cambias el tipo de bateria y le pones e ualizacion on, y ya puedes configurar, tiempos, intervalos y voltajes de ecualizacion.
    ... entras en el menu, cambias el tipo de bateria y le pones e ualizacion on, y ya puedes configurar, tiempos, intervalos y voltajes de ecualizacion.
    Gracias. Esto me parece una mejora muy útil ...
    Tensión máxima de ecualización 31V o 32V ?
    A mi ya me han llegado de estos nuevos. Al poner la opción 5 en Floded o User Defined se puede tocar la opción 30 y siguientes.
    jul 2016
    Badajoz
    No tengo aqui los manuales, pero es superior a 31v seguro, porqueviene por defecto a 29 y pico y hice una ecualizacion inmediata y le puse 31v, y habia mas margen, creo que 31,5v
    No tengo aqui los manuales, pero es superior a 31v seguro ... creo que 31,5v
    31.5V ya es una buena tensión para ecualizar, con esto los híbridos ya sirven para vasos estacionarios.
    Y los híbridos de 48V? Tienen opción de ecualizar? Hasta qué tensión máxima?
    jul 2016
    Badajoz
    He mirado el manual y los de 48v, deja configurar hasta 61v
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Creo que dejan hasta 32 v los nuevos. Serivirían hasta pra vasos epzs
    Según el manual, hasta 31.5V los híbridos de 24V y hasta 61V los de 48V
    sep 2016
    Sevilla
    En el mío no viene, está fabricado en abril de 2016. Es un MPPT 24v plus ¿como desbloquear esta opción?
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Pues con esos voltages ya se puede ecualizar si las baterías en invierno no están en exterior
    sep 2016
    Sevilla
    ¿Alguien de los que tenga el inversor de 24v sabe cómo extraerle el firmware tanto del cargador como de la con principal? ¿Viene con usb como el mío o puerto RJ45~RS-232
