Resultados 1 al 10 de 10
    electrometal está desconectado Forero
    ago 2015
    Murcia
    Predeterminado Ampliacion de sistema solar
    Buenos días,
    Tengo un sistema FV para iluminación de una nave en Madrid que consta de 2 placas de 150 W un regulador pmw de 10 A una batería de 12 V 120 Ah y un inversor onda sinusoidal de12 V y 700 W y todo me funciona maravillosamente desde hace cosa de un año que lo instalé, ahora pienso instalar una pequeña cinta transportadora en la nave que tiene un motor de 1 Hp y que trabajara unas 3 horas al dia, por eso quiero ampliar mi sistema para poder alimentar la iluminación y el motor de la cinta. Como ya tengo dos placas pienso añadir 10 mas del mismo tipo serian entonces 12 placas dos series de 6 en paralelo (1800 W instalados), el regulador lo cambiaria por uno MPPT de 30 A, y el inversor por uno de 24 V y 1000 W, y a la batería que tengo le sumaria otra igual en serie para tener los 24V. ¿ como lo veis? ¿no me estaré quedando corto con las baterías? me han dicho que serian mejor 2 de 12 V y 250 Ah, pero era para aprovechar la que ya tengo.
    El calculo que hice para la ampliación fue el siguiente: 1 Hp = 750 W; 750 x 3 = 2250 Wh, de iluminación tengo 400 W y las enciendo unas 3 h al dia entonces necesitaría 2650 Wh al dia, redondeando y teniendo en cuenta las perdidas 3000 Wh/dia. ¿Esta bien?
    Última edición por electrometal; 05/10/2016 a las 12:37
    Predeterminado Re: Ampliacion de sistema solar
    Si dices 3000wh día son 125Ah que es mas que el banco que quieres poner.
    Como sacas que con un mppt de 30A vas bien?
    No lo veo.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Si quieres que la cinta vaya también días de mal tiempo, no te queda otra que poner más batería. Yo dejaría el sistema que ya tienes montado para iluminación y montaría otro independiente a 24 V o 48 V (a 48 V sí que será suficiente un regulador de 30 A). Si vas a placas de 72 o de 60 células, te saldrá bastante más barato que poner 10 placas de 150 Wp 12 V (de 36 células).
    ago 2015
    Murcia
    Photon: colocaría las 12 placas en dos series de 6 placas en paralelo, como cada placa da 4,7 A (Isc), (son de 72 células) las 6 son 28,2 A, entonces con un regulador de 30A seria suficiente, ¿no? Por otro lado las dos series sumarian 60 V, supongo que podre encontrar un regulador que soporte los 60 V de entrada. En cuanto a las baterías tendre que ir a por las dos de 250 Ah.
    Hlebtomane: También pensé dejarlo como esta y poner otro sistema independiente para la cinta con 6 placas de 250 W (60 cel.) pero me salen mas baratas las 10 placas de 150 W que las 6 de 250 W
    Avatar de skolly
    jul 2005
    hola... en principio estás mezclando dos baterías, que aunque estén en serie, ya no tienen las mismas resistencias internas... lo que te han dicho, pues tienen razón...
    si la batería ya tiene un año, no deberías combinarlas.
    ago 2015
    Murcia
    Skolly: Vale, entonces no me queda mas que comprar las 2 baterías de 250 Ah y mantener la otra solo para la iluminación.
    Gracias por vuestras respuestas.
    mar 2007
    A ver, me acabo de enterar que las placas de 150 Wp que tienes son de 72 células (ya que has puesto 4,7 A de Isc). Formando series de 2 efectivamente te quedarás por debajo de 30 A a la entrada, pero ten en cuenta que a la salida vas a tener 24 V, entonces con 12 placas de 150 Wp, puedes tener a la salida unos 12*150W / 24V = 75 A. Como las placas pocas veces dan su potencia nominal (y cuando la dan, la batería suele tener mayor tensión que 24 V - pues a 28 V ya sólo serían 64 A), con un regulador MPPT de 60 A deberías llegar.
    Aún así, yo lo haría independiente, así aprovechas las baterías antiguas en su sistema antiguo donde han funcionado muy bien y estás más flexible para el sistema nuevo.
    Cita Iniciado por electrometal Ver mensaje
    No importa como las pongas, que la potencia pico recomendada para un mppt te lo va a decir el fabricante. Un 60A de Victron por ejemplo pone 1720W con lo que meterle 1800W no es ningún pecado.
    ago 2015
    Murcia
    A ver si lo he entendido bien:
    Por mas que las placas estén en dos grupos de 6 en paralelo separadas y cada grupo me da 30 A y al conectar en serie las intensidades no se suman, pero si los voltajes, un regulador de 30 A no me seria suficiente porque se debe calcular el regulador de acuerdo a la potencia instalada dividido la tensión de trabajo, en este caso 1800/24 = 75 A ¿es asi?.
    Supongo que otra posibilidad seria la de colocar dos reguladores de 30 A uno en cada grupo, no se si esto es factible técnicamente ni tampoco si conviene económicamente.
    La intensidad limitante para un mppt es la del lado de baterías, en este caso a 24V. Si que puedes poner 2 en paralelo pero va a ir todo mejor con un solo regulador, así uno no ve la tensión de carga del otro.
    Ademas con el uso de un mppt puedes seriar placas, evitando tanto paralelo.
