Instalacion 2 Outbacks 1224 en serie!
Tengo 2 inversores Outback Sellados modelo 1424 a 120V 60Hz.
Los he instalado en serie para tener 120v y 240v al mismo tiempo pero el problema esta que no va como deberia.
Se conecta el neutro de los 2 inversores juntos y las 2 fases separadas asi se obtiene los 240v entre fases y 120v entre neutro y fase hasta hay todo bien.
Las lineas de 120v funciona bien el problema esta en los 240v empeiza de 0v hasta llegar a los 240v y luego empeiza a bajar y subir con intervalos de 15 minutos.
Creo que falta programarlos verdad? 1 en Master y el otro Esclavo?
Deberia tener siempre conectados el Hub y el Mate?
O puedo programarlos y luego quitar el hub y mate?
O solo dejar el Hub y programarlos con el Mate y luego sacarlo?
Esque el problema que no hay mas lana y conozco a uno que tiene ambos juguetes.
Re: Instalacion 2 Outbacks 1224 en serie!
css_fran
Tengo 2 inversores Outback Sellados modelo 1424 a 120V 60Hz. Los he instalado en serie para tener 120v y 240v al mismo tiempo ...
No conozco estos inversores y no sé si tienen la opción de sincronizar, pero en general no puedes conectar inversores en serie.
Lo que haces es sumar dos ondas senoidales de 120V con fase arbitraria y frecuencia ligeramente diferente.
Si la desfase es cero, la suma da 240V, pero con desfase de 180° la suma da 0V.
Tus dos inversores tienen la frecuencia un poco diferente, lo que hace que la desfase entre las dos ondas varíe con el tiempo. En tu caso tarda 15 minutos en variar de 0° a 360°.
Conclusión: Si estos inversores no tienen la opción de sincronizar su salida AC (los inversores que yo conozco no la tienen), no te funcionará el "invento".
Solucion: un autotransformador 120v/240v con la potencia apropriada, para todo lo que va a 220v.
Se que los modelos 3648 que son de 3.600w a 48v si tiene esa funcion de serie porque tengo 2 en un amigo que le instale con Hub y Mate 3 y creo que los tecnicos de Outback tuvieron que poner 1 en master y el otro en sclavo y funciono bien en el manual sale.
Lo que no sale en este modelo que yo instale solo acepta paralelo o trifasico con 3 en serie pero no 2 en serie.
Voy aver si puedo contactar con Outback Mexico aver que me aseguren que con el Hub y el Mate pueda sincronizarlos para obtener los 240v estables.
css_fran
... trifasico con 3 en serie ...
No me parece adecuado llamar "en serie" la conexión de 3 inversores para generar corriente alterna trifásica ...
A mí tampoco. En todo caso son tres generadores sincronizados y desfasados 120º.
Respecto a la anomalía que señala Css, si se quiere doblar la tensión hay que sincronizar a 0º los Outbacks.
Si, como es el caso, tienen la misma frecuencia pero no están exactamente en fase, se producen las anulaciones que menciona:
http://laplace.us.es/wiki/images/5/52/Estacio2.gif
@jeopardize:
La animación que has colgado ilustra perfectamente lo que puse en mi post #2. Gracias.
En el manual del Outback sale la conexion en Trifasico con 3 inversores.
El de 2 inversores es bien sencilla los 2 neutros se juntan en 1 solo y las fases quedan separadas es como si fuera en serie pero no del todo, eso si da 240v.
Hoy no tuve suerte de hablar con los chicos de Outback aver si mañana si la tengo.
css_fran
Claro que se puede conseguir corriente AC trifásica, conectando 3 inversores monofásicos (si los inversores tienen esta opción de sincronizar), pero no se debería llamar "en serie" esta forma de conexión
css_fran
El de 2 inversores es bien sencilla los 2 neutros se juntan en 1 solo y las fases quedan separadas ...
La salida AC de un inversor no tiene "fase" y "neutro"; tiene dos bornes que entre sí tienen la tensión de 220Vac (en Europa), pero los dos bornes tienen una diferencia de potencial indefinida relativo a tierra (están "flotando")
Comentario: "Neutro" significa diferencia de potencial cero relativo a tierra, con lo que la "fase" tendrá 220V relativo a tierra
el_cobarde
estoy en tu apreciacion, pero es como define el fabricante en el manual ese tipo de conexion tanto en ingles como en la parte de español.
solflitos
Vale, pues no luchemos contra molinos. En el mundillo eléctrico hay disparates más gordos ...
Bueno no se si tiene neutro o fase reales pero debe ser que si porque en la placa de conexiones pone in Netruo y in Hot y pone en el manual que no se deben puentear los Hot (Fase) solo se debe puentear el Neutro para lograr los 220v entre las fases.
Debe ser el modelo americano que si tiene Fase y Neutro.
Mas o menos es en serie te quedan 2 fases con el doble de voltage es practicamente serial los inversores.
Aun no he tenido suerte con Outback no me cogen el telefono probare el Lunes.
Ojala ese modelo si acepte esa opcion sino me tocara trasformar 110v de 1 inversor a 220v
