Resultados 1 al 4 de 4
    Josu está desconectado Forero
    jul 2013
    Galdakao
    Predeterminado Problema ventilación con nevera a gas
    Buenas, no sé si este es el sitio donde publicar el mensaje, si es necesario moverlo me decís.
    Tengo una pequeña instalación fotovoltaica en un refugio de montaña, por eso decidí poner el frigo de gas (ya tenía gas para el calentador y cocina).
    El problema es que el refugio coge aire de la calle y si tengo la puerta y ventatanas cerradas, la chimenea de la nevera no hace su función de expulsión y me mete el olor de la combustión hacia el refugio.
    Sin embargo, si abro la puerta o alguna ventana, la chimena de la nevera hace su función correctamente.
    Creo que puede deberse a que dentro del refugio tengo un fogón de leña que tiene mucho tiro y encima no es regulable facilmente.
    He estado buscando mecanismos antirretorno para colocar en la salida de la chimenea de la nevera, pero tampoco se si funcionara ¿Alguna idea?
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Predeterminado Re: Problema ventilación con nevera a gas
    Mi padre hizo una pequeña rejilla en la pared para que salieran los gases de la chimenea. Y parece una tontería pero funciona lo que pasa que te entraría el aire igual dependiendo del tamaño. Y bueno hay que picar
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
    Cita Iniciado por Josu Ver mensaje
    Si tienes una cheminea de expulsion para la nevera, solo te falta la entrada (baja) de aire (desde fuera).
    Poniendo una pequeña chapa deslizante, adelante, hasta se puede regular la entrada.
    jul 2013
    Galdakao
    si la chimena sale al exterior, y la rejilla que comentas es para mejorar el rendimiento del frigo cogiendo aire frio por abajo y expulse el caliente del intercambiador por arriba.
    Investigando un poco más, parece ser que tendré que poner una toma de aire externo en la chimenea del fogón de leña, para que no chupe aire del habitáculo.
    Si pongo las rejillas de la nevera sin haber puesto la toma de aire externo para el fogón creo que tampoco realizarían su función, porque además de por la chimenea entraría el aire por las rejillas al interior de la casa.
    Gracias por las aportaciones.
