Resultados 1 al 10 de 10
- 01/10/2016, 14:48 #1
- sep 2016
- MALLORCA
DOBLE USO PLACAS PISCINA Y LUZ
Hola a todos.
Tengo instalado un sistema para la depuración de la piscina, consistente en 3 placas 250W - 24v y solo uso en verano.
Soy lego en el tema y me gustaria saber si podría aprovechar las 3 placas para luz y nevera o tv. La idea es poner un conmutador, pero no tengo ni idea que poner -no se si me equivoco- vaya al multiplus inversor onda pura y baterias.
Me podríais aconsejar si es posible y que multiplus onda pura y baterias son las más adecuadas ?
Re: DOBLE USO PLACAS PISCINA Y LUZ
El multiplus depende de la potencia que vayas a necesitar, y la capacidad de las baterías depende de la energía que vayas a consumir.
Ademas te hará falta un regulador al que meterle las placas. Las tienes todas en serie?
- 02/10/2016, 09:19 #3el_cobarde Invitado
Las placas serán de 60 células con Vmp=30V e Imp=8.3A
Si tienes las tres placas en serie, dan Vmp=90V e Imp=8.3A
Con solo 750Wp puedes montar el sistema a 12V. Necesitas regulador MPPT, sí o sí.
Con sistema a 12V, el regulador debe ser de 60A; con sistema a 24V, basta regulador de 30A.
- 02/10/2016, 10:29 #4
- sep 2016
- MALLORCA
Gracias por tu rápida respuesta, pero como he dicho soy lego total, se montar y enchufar, como hice con el sistema de la piscina, pero no tengo ni idea de componentes y W, V, Ah.....aunque lo intento.....
La placas están en serie y me gustaria poder llevar 4 o 5 bombillas de 9w led, la nevera A++ y si es posible unas horas de TV 40 led.
Si me pudieras detallar los componentes los compraría e instalaria yo mismo, gracias.
Tendras que ver el primer invierno que tal lo pasas, pero no creo que te sea difícil adaptar el sistema actual.
- 03/10/2016, 10:14 #6
Las 3 placas darán suficiente, creo, para tus consumos. No sé las horas que puedes conmutar las placas de la piscina a los otros consumos en verano, pero con lo que sea la mitad del día, ya debería ser suficiente.
24 V mejor que 12 V pues ahorras mucho en regulador, cableado y protecciones. Aparte ganas en eficiencia, sobre todo el regulador es más eficiente trabajando a 24 V que a 12 V.
Inversor-cargador (como lo es es MultiPlus) en principio no te hará falta (al no ser que quieras cargar las baterías también con un grupo electrógeno), así que con un inversor de onda senoidal de unos 700 W ya irás bien.
Yo le pondría:
- unos 200 Ah de batería de tracción o similar (que de más de 1000 ciclos de descarga al 80% DOD) a 24 V
- regulador MPPT de 30 A (apto para batería de tracción; por ejemplo Tracer 3215BN o Midnite KID)
- inversor onda senoidal pura de 700 W (por ejemplo, Victron Phoenix 24/800)
- protecciones (2 x 30 A para regulador y 60 A para inversor)
- conmutador manual bipolar para conmutar las placas entre bomba y reguladorBiblioteca básica de energía solar
- 03/10/2016, 12:53 #7
- sep 2016
- MALLORCA
Hola Hlebtomane,
Ahora sí empiezo a aclararme, muchas gracias ¡¡¡
Voy a conmutar solo unas 2/3 hs. diarias en verano, en invierno "hiberno" la piscina.
Solo una cosa, podrías especificar baterías, nombre, modelo y cuantas debo comprar ?
Donde comprarías ?
Te dejo mi mail: [email protected]
- 03/10/2016, 14:54 #8
En cuanto a las baterías hay muchas que valen. Para el uso que les das ya me iría a una de tracción (PzS); marcas serían, por ejemplo, NBA y ACL.
En cuanto a dónde comprar, pues compara ofertas y si tienes dudas en cuanto a la calidad de componentes etc. las comentas por aquí.
Es que en el foro no se puede hacer publicidad, así que no te voy a recomendar ninguna tienda; aparte, teniendo una yo mismo, está claro cuál te recomendaríaBiblioteca básica de energía solar
- 03/10/2016, 18:59 #9
- nov 2013
- murcia
Como en invierno, se cosecha la mitad de watios (en comparcion con el verano), y con un uso de la depuradora 2/3 h al dia en verano, puedes emplear los mismos aparatos en verano como en invierno.
- baterias: 12 vasos 4 pzs 200 o 4epzs 200.
- Inversor Victron Phoenix 24/800
- Tracer 3215BN o Midnite Kid
1700/ 2000€ (a ojo). Solo para darte una idea.(yo no vendo).
Como te dice Hlebtomane, comparar presupuestos.
O un solo hibrido que haga el papel de todos los aparatos juntos.
