Resultados 1 al 1 de 1
- 26/09/2016, 06:55 #1
Existe un límite para la relación de mucha placa y poca batería ?
Puede alguien responder a mi pregunta esta en el título
Lo pregunto porque en mi caso particular necesito 12 kwh en baterías y 4 kw en paneles para tener poco plomo y no parece que sea poco plomo, esto considerando que durante un mal dia puedo tener pocas horas máximas de sol y si está lloviendo la producción según me dice un familiar que trabaja como instalador, se reduce a 70% o incluso 50% según sus experiencias propias, aunque el promedio anual en mi país es de 6.5 horas llegando en mi zona a 7.5 horas los meses de mayor temperatura, en los meses de lluvia ese promedio puede bajar a 4.5 horas
Considerando que las baterías igual se usan de noche por mucho panel que tenga debo almacenar al menos 2 veces el consumo nocturno para no dañar las baterías + 50% de reserva en lo que llegan las 8 am para que los paneles puedan producir al menos el 70% en un dia soleado y 50% Nublado o el 25% bajo lluvia intensa
En este caso la relación es 3wh batt a 1w pv se puede variar incluso más?
