Resultados 26 al 50 de 75
  1. #26
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Estructura para placas.
    Las vigas longitudinales que eran de 9 metros, no las he cortado. Las compré de 12m y las dejaré por si hay que ampliar, que pronto llega el invierno y los los días malos.
    Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
  2. #27
    Va tomando forma, aunque se trabaja bastante mal una persona con estas dimensiones y peso ...
    Buen trabajo, Jiro! Me gustan tus cordones de soldar - y lo demás, también.
  3. #28
    feb 2009
    xxx
    Soy un aprendiz en esto de soldar, pero si sale mal, se repite hasta que salga bien
    La verdad es que ya me salen los cordones del tiron despues de practicar algo. El grosor de las vigas ayuda bastante.
  4. #29
    feb 2009
    xxx
    El tema va bastante bien
  5. #30
    Gabriel 2015 Invitado
    El andamio tiene que tener dos pisas y rodapié jeje
    Ahora en serio, muy bien!
  6. #31
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Jiro, Jiro, ... en breve vemos torres de AT ahí cerca.
    Supongo que aprovecharás la parte inferior para algo.
  7. #32
    Ha pedido una barritas de uranio.por aliexpress para ahí abajo
  8. #33
    Uranio enriquecido?
    Podemos reirnos, pero la construcción parece impecable. Enhorabuena, Jiro!
  9. #34
    feb 2009
    xxx
    La parte de debajo, de momento para nada. Pondré las placas separadas 5mm unas de otras y sellaré con silicona por si en el futuro le doy algún uso, que no caiga agua dentro, pero ya digo, de momento no tengo previsto ningún uso
  10. #35
    feb 2009
    xxx
    va avanzando el tema
  11. #36
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Que inclinación le has puesto?
    Según foto parece pequeña
  12. #37
    feb 2009
    xxx
    Si, muy poca, pero es que no quería bajarlo mas de la punta ( no llega al 10%). Menos producción en invierno los días de Sol y algo mas los días nublados.
    Los días de Sol, no tengo problema de producción ya que tengo unas cuantas placas
    Tengo 4000w aparte de estas placas con inclinación de invierno ( y 5 placas mas de 100W que igual monto con esas )
  13. #38
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    OK...ademas te tocara limpiar de polvo/suciedad un poco mas a menudo
  14. #39
    feb 2009
    xxx
    En invierno suele llover y se limpian. En verano, me sobran kwh por todas partes
  15. #40
    Si, muy poca (inclinación) ... no llega al 10%. Menos producción en invierno los días de Sol y algo mas los días nublados. Los días de Sol, no tengo problema de producción ya que tengo unas cuantas placas ...
    En invierno suele llover y se limpian. En verano, me sobran kwh por todas partes ...
    Tu lógica convence ...
  16. #41
    Ya sólo te queda "enderezar" la valla
  17. #42
    feb 2009
    xxx
    Si, jajajajaja. Un día de estos.
    No se si os conté que rompí el cristal de una placa al cortar con la desbrozadora. Estaba abajo, saltó un piedrecilla y ploffff. Pues hoy he sufrido otro percance. Hoy una placa de 250W ha realizado vuelo sin motor desde arriba de la estructura al suelo ( algo mas de 2 metros ). Pues parece que esta puso atencíon en el cursillo de aprender a aterrizar. Lo ha hecho bien y solo ha sufrido unos pequeños rasguños.
    Datos respecto a la inclinación, os diré que días de esos malos que ha habido estos días atrás, cuando el grupo de 4000W con inclinación para inverno daba 200-300W, un grupo del tejado que esta a unos 10º, daba el doble. Si bien el doble de una mi*rda son dos mi*rdas, cuando hay poco, se agradece que den 600-700W.
    Por otro lado, comentaros que hoy el grupo de las 4000W para invierno han generado 16,5kwh y todas las de 10º o menos de inclinación (6000w ahora mismo) han dado lo practicamente lo mismo : 16.6 kwh. Algo mas hubieran generado, porque las baterías estaban a tope y tenia de todo enchufado ( 2 termos, depuradora, 5 bombas de calor, etc ). Calculo que producirán aproximadamente teniendo en cuenta lo de los excedentes, entre un 20-25% menos que las otras.
  18. #43
    feb 2009
    xxx
    Hablando de lo de las inclinaciones que se ha comentado en este post.
    Datos de hoy, dia muy cubierto y con lluvias.
    Placas 4000W invierno, producción 1750 wh
    Placas 6000W <10º, producción 3900 Wh
    Total 5,65 Kwh un 0.5 de la P.I. ( esto es lo que se llama un día malo de verdad )
    La producción de las que tienen poca inclinación ha sido un 50% mas que las que están para invierno, y aunque no es mucho, porque el 50% de poco, es poco, pero viene bien en un día malo como hoy.
  19. #44
    Cómo va el tema del generador?
  20. #45
    feb 2009
    xxx
    Cancelaron el pedido, los de Amazon. De momento me quedo como estoy con el pequeño de gasolina mientras pueda aguantar
  21. #46
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Pero con ese tinglao necesitas generador? Q cachondo!! Más q generador, coche y moto eléctricos. Yo lo tengo en mente pero no tengo más espacio para placas y el sobre coste d los de alta eficiencia es inasumible...
    Desde 0.83€/Wp a 1.19€/Wp los sunpower ... un lujo, vamos...
    Genera y gestiona tu energía olasolar.com
    Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
  22. #47
    feb 2009
    xxx
    Si necesito generador. Vitro, lavadora, termo, bombas de calor, etc
  23. #48
    Avatar de MidNite
    MidNite está desconectado Forero
    oct 2016
    World
    5,65 Kwh con 0,5 P.I?!?!?!
    Que bárbaro Jiro!! Nosotros con esa energía pasamos una semana entera... [emoji23]
    Decididamente voy a tener que poner un buen manojo de placas, me estas dando mucha envidia energética.
    Un Saludo!!
  24. #49
    feb 2009
    xxx
    Venga, mas placas todo el mundo, que es la solución a todos nuestros males. Jajaja
    Ayer tiré de la auxiliar, que estos días es cuando tiene que trabajar, que si no se va a acomodar a estar siempre en flotación.
    Viendo mis consumos, tengo claro que no tengo autonomía para mas de 2 dias justillo y eso que no ha llegado el invierno.
    Parece que ahora se empieza a concienciar la contraria y ya los días de lluvia no pone un cocido y 3 lavadoras
  25. #50
    Avatar de MidNite
    oct 2016
    World
    Lo de las 3 lavadoras, mira...
    Pero lo del cocido, hay que ponerlo con auxiliar, generador o lo que haga falta!! [emoji23]
