Resultados 1 al 6 de 6
- 23/09/2016, 13:09 #1
- ago 2015
- Badajoz
Ayuda con dimensionamiento de instalación FV Aislada
Hola a todos,
recurro a los compañeros del foro para pedir opiniones sobre una instalación nueva a realizar.
Tengo una vivienda aislada para uso ocasional los fines de semana y poco más, por lo menos por ahora. Solo vamos los fines de semana y ni siquiera dormimos allí.
Mis necesidades actuales serían dos tres puntos de luz, algunas horas de tv para los niños (2-3), algún uso ocasional de una batidora o pequeño electrodoméstico y aunque no lo tengo aún, quería poner una bomba para dar más presión a la instalación de agua, así como algún pequeño frigo que tendría que comprar A+...
Pero como es de esperar las necesidades irán en aumento, alguna luz exterior, algún motor exterior, etc... con lo cual no me querría quedar corto muy pronto. Con esto y sabiendo que tiene toda la semana para cargar baterías y que el mayor uso de la casa se hace en horario diurno, me gustaría recibir recomendaciones sobre qué instalación sería apropiada. Me he olvidado comentar, que tengo un pequeño grupo de 2500W para mayores consumo o cargar baterías si hiciera falta.
Como está todo por realizar, quisiera saber qué recomendáis respecto a la ubicación de las placas. No me gustaría llenar el tejado de placas y prefiero colocarlas en algún otro sitio que no estén tan a la vista, pero desconozco si es recomendable, hay pérdidas, etc.. por ejemplo en una nave que está a unos 60mts de distancia. Habría algún problema en instalar todo en dicha nave y salir de allí con 220V a la casa?
Respecto al dimensionamiento, qué entendéis que es necesario comprar ahora y qué se podría ir añadiendo conforme vaya surgiendo la necesidad, para no hacer un desembolso inicial que no se utilice.
En fín, lo siento por el rollo pero quería explicar la situación de partida.
Gracias de antemano y un saludo
Carlos
- 23/09/2016, 21:35 #2
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Ayuda con dimensionamiento de instalación FV Aislada
En tu caso me iria directo a 24v,un inversor hibrido de 2400w con regulador mppt y que equalize,6 u 8 paneles de segunda mano de 230 w y unas baterias de semitraccion de unos 300A,con esto y el grupo para emergencias irias bastante bien,no hay problema en ponerlo todo en la nave y salir en alterna desde alli a la casa.
- 27/09/2016, 11:13 #3
- ago 2015
- Badajoz
Hola y gracias por tu respuesta esquirol.
Me surge una duda, la instalación que dimensionas parece bastante grande para los requerimientos iniciales, sucede algo si las baterías están continuamente cargando de los paneles, y no hay consumo?
- 27/09/2016, 11:38 #4
De eso se ocupa el regulador. Si el consumo baja a casi 0W (digo casi, porque hay un autoconsumo de los propios equipos), el propio regulador 'baja' las producción de las placas y si aumenta, 'sube' la producción.
Siempre que exista una mayor producción que consumo, las baterías siempre recibirán una pequeña intesidad de carga: intensidad de mantenimiento o flotación.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 27/09/2016, 21:49 #5
- may 2014
- 28/09/2016, 10:39 #6
- ago 2015
- Badajoz
Muchas gracias por tu ayuda esquirol.
