Tensión baja de baterías en Leo10
Buenos días, hace tiempo que sigo el foro intentando aprender, pero es la primera vez que me animo a escribir.
Tenemos una instalación aislada trabajando a 24V, con 2 Módulos de 295W, Regulador de 35A, Convertidor de 1600W con cargador automático y Baterías de 260Ah.
Se compró con idea de poder ampliarlo un poco más adelante (vamos justillos), y hasta ahora ha ido de maravilla. Sin embargo la semana pasada empezó a fallar dando el error "tensión baja de baterías" y estamos desesperados.
El regulador ha empezado a hacer cosas raras, es el Leo10 de Atersa, y pasa de indicar SOC 90% a 20% y dar error, sin apenas conectar un par de bombillas led! La tensión de las baterías baja de 25/27V a 11V. Es como si las baterías no cargaran (a pesar de que solo tienen un año de uso), así que ayer las medimos con un densiómetro y nos dieron 1,30 todos los vasos. Estos valores serían correctos?
Creemos que las medidas de la pantalla del Leo10 no son reales, pero es muy básico y no tiene más posibilidades de configuración que introducir tipo de baterías, Ah y tensión del sistema...así que no entiendo porqué indica 94% y a los 5 minutos 20% y falla.:confused:
Somos novatos y agradeceríamos cualquier ayuda que nos podáis ofrecer. Muchas gracias
Re: Tensión baja de baterías en Leo10
De densidad van bien las baterías. Sospecho que la bajada de tensión es por un contacto malo en la línea regulador-baterías. Puedes comprobar medir directamente en bornes de batería, a ver si corresponde con la lectura que da el regulador (si el regulador indica 11 V y en bornes de baterías mides, por ejemplo, 24 V, puedes estar segura que los voltios se pierden en camino por un contacto en mal estado).
pirena
... la semana pasada empezó a fallar dando el error "tensión baja de baterías" ... porqué indica 94% y a los 5 minutos 20% ...
Que el SOC cambie de 94% a 20% en un instante, se entiende: En estos reguladores sin shunt, el "SOC" se basa simplemente en la tensión de baterías - cuanto más tensión, más SOC y viceversa. Este "SOC" no es fiable.
Has hecho muy bien en medir la densidad, asi sabemos que la batería está bien y cargada a tope.
Es decir, el problema es exclusivamente la tensión de batería, que no llega bien al regulador.
Como ya te ha dicho Hlebtomane: Lo más probable es que haya un mal contacto entre batería y regulador. Comprueba todas la conexiones en bornes y clemas - casi seguro que encontrarás el fallo ... :icon_biggrin:
Qué rapidez! muchísimas gracias a los dos Hlebtomane y el_cobarde. Osea que las baterías están bien, que alegría :redface: esta tarde vamos a comprobar todas las conexiones, a ver si encontramos dónde está el fallo y os cuento. Mil gracias!!
