Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 567 ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 152
  1. #126
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?
    Sí, tendrías mucha caída. Mejor únelo como te dice el_cobarde.
  2. #127
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Pondré un cable #1/0 asta Cerca del regulador, luego de hay al regulador pondré 1 pies #4 asta el regulador que perdidas tendré??
  3. #128
    Eso es asumible.
  4. #129
    ene 2012
    republica dom
    Eso es asumible.
    Tengo 2 outback en el mismo banco de baterías tengo que programarlo individual???
    Al manera de ajustarlo como si fuera uno solo???
    Última edición por willysantana; 17/10/2016 a las 13:33
  5. #130
    ene 2012
    republica dom
    Si ya tienes el cable #1/0 instalado, basta conectar un cable corto (pocos cm) en el conector del regulador (la máxima sección que quepa bien) y unir los dos cables con regleta o borne.
    Como es un trozo muy corto de cable más delgado, no pasa nada.
    El cable AWG 0 es de 53.4mm² y el AWG 1 es de 42.4mm², es decir, con #1/0 te sobra la sección de cable - a no ser que la distancia entre batería y regulador sea muy larga (deberían ser pocos metros).
  6. #131
    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    El manual del Outback te lo dirá. Tienes que leerlo.
    No tengo regulador Outback y no conozco sus detalles. Si se pueden configurar como "master + slave", basta programar al master. Si no tienen esta opción, hay que configurarlos por separado.
  7. #132
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Para que los Outback vayan sincronizados hace falta un HUB. Eso sí, con algo de suerte te funcionan los dos sincronizados con la misma configuración (pero lo normal es que uno de los dos entre algo más temprano en absorción, por lo cual al otro le queda un poquito más de tiempo para acabarla y en este tiempo tiene que ser capaz de acabarla solo (ya que el otro al haber acabado la absorción pasa a flotación/batería llena y no apoya hasta que la tensión baje de la de flotación).
    Acaso tienes que configurar el offset para que ambos reguladores lean la misma tensión.
  8. #133
    ene 2012
    republica dom
    Hermanó por separado trabajan bien porque si uno entra primero que otro, no hay problema?
    Todo lo que le programe a uno le programó al otro manual???
    Hermanó te agradezco que me dé una ayuda con eso ya que no tengo nada de conocimiento de eso.
    Que necesito para que estén sincronizado que aparatos necesito??
    Última edición por willysantana; 18/10/2016 a las 13:30
  9. #134
    mar 2007
    Necesitas un HUB y un MATE (se llaman así los dispositivos) de Outback para que ambos reguladores compartan información, programación y sonda de temperatura y están perfectamente sincronizados. Pero cuestan un pastón estos accesorios.
  10. #135
    ene 2012
    republica dom
    Si es carito eso.
    señores me llamaron hoy de la compañía de las baterías y ellos me están preparando 4 mas que no son las que tengo en uso en casa.
    Cuando estoy con ellos me dicen que la ecualizaron la densidad subió 1.270.
    La descargaron la densidad bajo a 1.100.
    La cargaron normal la densidad se quedo en 1.100.
    No se que hacer le dije que resuelvan eso porque yo no la quiero así.
    Están asiendo las pruebas con un inversor [trace dr]
    Ese comportamiento sera porque son nuevas y al que darle duro para que se ajusten al sistemas???
    Última edición por willysantana; 19/10/2016 a las 01:35
  11. #136
    ene 2012
    republica dom
    Por intensidad, con cable AWG 4 te vale. Dime la longitud para ver la caída de tensión.
    Me volvedera el dinero que me recomiendan de baterías.
  12. #137
    Para aislada con 4000Wp en placa: Vasos estacionarios (o de tracción) a 48V, de 600Ah para arriba.
  13. #138
    ene 2012
    republica dom
    Hermano donde estoy esas baterías que me dice nunca la he visto.
    Mira estas pero solo tienen 370 amp a 20 hora.
    Tienen menos que las rolls 428 amp 20 hora.
    Nombre:  descarga.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 5,6 KB
    Creo que he llegado ala parte mas difícil de mi sistema.
    No quiero gastar dinero en algo que no trabaje como debe.
    El temas de baterías donde vivo es muy poco conocido.
    Última edición por willysantana; 20/10/2016 a las 13:40
  14. #139
    ene 2012
    republica dom
    Esperando baterías ya terminé todo.
  15. #140
    ... esas baterías que me dice nunca la he visto ... El temas de baterías donde vivo es muy poco conocido.
    En este artículo del Sr. Martínez hay mucha información acerca de baterías ...
  16. #141
    Avatar de FJAC
    FJAC está desconectado Forero
    oct 2015
    Centro America
    Amigo la explicación de porque no rinden puede estar en tus inversores checa la eficiencia se de algunos inversores que aunque no hagan nada consumen hasta 5kwh al día en stanby
    Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
  17. #142
    ene 2012
    republica dom
    Cita Iniciado por FJAC Ver mensaje
    Es un trace us consumen 2 amp
  18. #143
    Un consumo de 2A constante, a 48V, en 24 horas suma casi 2.5kWh al día ...
  19. #144
    ene 2012
    republica dom
    24 volt 24 horas 1.152kwh al día.
  20. #145
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Si vas a gastar opino que si estás en 24v debes ir a 700amp de capacidad mínima. El ciclado que haces es muy grande así las baterías se descargan menos. Respeto todas las opiniones de los compañeros pero a mi me gusta que las baterías sólo vayan al 20% de descarga diaria sobre su capacidad así no bajan tanto de densidad y no se estresan. Te van a durar mucho más. Así que planteaste cuantos amp/día te gastas y tu banco debería ser Amp totales = demanda Ampxdia x5 a ver que te resulta
  21. #146
    ene 2012
    republica dom
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    gracias hermano.
  22. #147
    juanfran2h está desconectado Forero
    jul 2016
    sevilla
    Muy buenas compañeros, hablando de tipos de baterias, si mi equipo que está a 24v con baterias AGM monoblock, cuando este está a 25.2v me marca el inversor q estan las baterias al 55% de su capacidad, es muy fiable ese dato?
  23. #148
    ene 2012
    republica dom
    Como tratar estas baterías con la carga adecuadas en flotación absorción ecualización.
    Si tengo 3 banco de 225 amp a 20 horas =675 amp 20 hora.
    Cuanto % la puedo descargar sin causarle daño.
    Dicen que al 50% pero en realidad no ce si eso es cierto.
    Última edición por willysantana; 01/11/2016 a las 00:55
  24. #149
    ene 2012
    republica dom
    Programando el offset no nesesito el hub y mate.
  25. #150
    Exactamente! Esto es lo que te había dicho Hlebtomane hace 2 semanas, en el post #132 que citas ...
    Disculpa, pero nos estás liando a todos, con estos cambios entre hilos. No los hagas !
