Resultados 76 al 100 de 152
Tema: Baterias AGM, gel?
- 14/10/2016, 09:47 #76Gabriel 2015 Invitado
Re: Baterias AGM, gel?
Es que la tensión normal de absorción sería de 28,8 V, según el fabricante. Claro, si sube la tensión a 29,5 V, la batería se traga muchos más amperios antes de iniciar la absorción.
- 14/10/2016, 09:50 #77el_cobarde Invitado
Repito: Según willysantana, lo ha probado largo tiempo con absorción a 28.8V, con resultados peores.
Y con absorción a 29.5V tampoco consigue densidad buena, a pesar de que la batería se haya tragado muchos más amperios ...
Willysantana dice, que la densidad sube a 1.27 g/ml solo después de varias horas de ecualización a 31V.
- 14/10/2016, 09:52 #78
- 14/10/2016, 12:41 #79Gabriel 2015 Invitado
YA, pero con 60 A, que no es lo mismo que 40 o 45
- 14/10/2016, 13:12 #80
- ene 2012
- republica dom
Saludo hermanó ya no encuentro que más aser le meto 5 hora de absorción en 28.8 y 3 hora en 29.5 y la densidad en 1.200 y 1.220 si le meto 4 hora en 31 volt la densidades alcansan el 1.27 con una noche normal baja a 1.200 y ya no vuelve a subir mas asta que le meta 4 hora de ecu.
Las densidades están peor en 28.8 que en 29.5 volt.
Los 29.37 volt es la diferencia en el vomtimetro y el outback pero si mido sólo con el vomtimetro tengo 29.37 en todos lado.
La temperatura ambiente está de 28° a 32° en la batería no sabré desirle.
Como puedo obtener la temperatura en la batería?Última edición por willysantana; 14/10/2016 a las 13:29
- 14/10/2016, 13:19 #81el_cobarde Invitado
Esto lo hemos entendido. Necesitamos encontrar el fallo que se nos escapa.
Como no estamos allí, eres tú el que tienes que darnos informaciones. Por ejemplo:
- Comprueba que todos los contactos en batería y regulador estén bien colocados y apretados
- Si el banco de baterías está a una tensión de 29.5V (o 28.8V), qué tensión mides en cada una de las 4 baterías
- Después de la próxima ecualizacón, dínos la densidad que mides en cada celda (4 * 3 = 12 valores)
- 14/10/2016, 13:23 #82
- ene 2012
- republica dom
Todos los valores densidad están en 1.270 cuando le meto 4 hora de ecu
Con una diferencia mínima entre uno y otro.
cuando la uso las densidades se ponel loca con valores demasiado variado.
Ya no estoy usando el 28.8 usted me dijo que lo ponga en 29.5 y ya tengo 3 días así y no veo resultados.
- 14/10/2016, 13:38 #83Gabriel 2015 Invitado
Te decía que puedes probar a limitar la intensidad a 40 A, con 28,8 V, y ves qué pasa
- 14/10/2016, 13:41 #84el_cobarde Invitado
Vale. Esto es correcto, así debe ser.
Esto es muy interesante!! Suena a batería defectuosa!!
Explíca lo que significa "... se ponen locas" - dínos la densidad de cada celda en esta situación (12 valores)
Las 12 densidades deberían ser iguales entre sí - si no lo son, hay un problema de batería!
Esto no es el tema, ahora!
La pregunta es: Qué tensión tiene cada una de las 4 baterías, cuando las 4 en serie tienen 29.5V ?
- 14/10/2016, 13:45 #85
- ene 2012
- republica dom
Ok las atenciones tengo que medir la más tarde cua do este en 29.5 volt.
Las densidades están en 1.200 1.220 1.230 1.250 más o menos así están los 12 uno y otro nuna están iguales en nada.
Sólo se igualan cuando ecualización.
Ya puedo bajarlo a 28.8 la absorción 3 hora.
No se como limitarlo a 40 amp como ago eso.
- 14/10/2016, 13:47 #86Gabriel 2015 Invitado
Qué cosa más rara, siendo nuevas
- 14/10/2016, 13:53 #87el_cobarde Invitado
- 14/10/2016, 13:54 #88
- ene 2012
- republica dom
Estube en la tienda ayer con mi densimetro el vendedor me lo pidió que fuera allá a medir las que están allá y hay 16 baterías allá y todo los vasos fueron medido y todos midieron diferente entre 1.100 asta 1.230 esas medidas entre las 16 baterías y una baterías podía tener asta 3 densidades diferente y son de la misma fecha que las mías.
Supuestamente 3 meses de construida en la fábrica.
- 14/10/2016, 13:55 #89el_cobarde Invitado
- 14/10/2016, 13:58 #90
- ene 2012
- republica dom
Una batería tiene 3 vaso cada vaso mide diferentes.
No es el densimetro tengo 3 de esos que lo compre por la mismas dudas.
No estoy diciendo que el mismo caso mida diferente.
Siempre los vasos miden lo mismo le ago las medidas en diferentes hora y miden igual cada vaso.
La diferencia está en que los vasos miden diferente uno del otro.
- 14/10/2016, 14:01 #91el_cobarde Invitado
- 14/10/2016, 14:06 #92
- ene 2012
- republica dom
Yo siempre uso densimetro y las baterías mías siempre están todas en 1.270 cuando están full.
Y cua do están baja todas miden 1.240 y 1.230 y 1.200 .
Pero todo los vasos están iguales siempre.
Si las cargo todos iguales y si la descargó todos iguales.
Eso es en mis Trojan 105 que tengo 4 de esas.
Pero en estas rolls nunca están de acuerdo siempre una más que otras es una loquera las densidades de estas.
- 14/10/2016, 14:22 #93el_cobarde Invitado
- 14/10/2016, 14:45 #94
- ene 2012
- republica dom
Ya el técnico vino ahora mismo el me dice que mi sistema no tiene la capacidad para ecualizar las baterías que ellos sela llevarán y la cargarán como va y luego me la treran y todo deve trabajar bien según ellos.
Se dieron cuenta que las baterías están con la densidad muy variantes.
- 14/10/2016, 15:00 #95el_cobarde Invitado
- 14/10/2016, 15:45 #96
- ene 2012
- republica dom
Acabó de hablar con el vendedor y le exijo que me entregué 4 rolls que no sean las mías y que Mela entreguen 1.270 si no no la recibo y que cuando la monte en mi sistema que tiene que aser el trabajo normal bajar densidad y subir densidad normal.
Esta en absorción 28.8volt 7.15/7.16/7.15/7.18 volt así es el banco con 40 minutos de absorción.Última edición por willysantana; 14/10/2016 a las 18:28
- 14/10/2016, 18:50 #97el_cobarde Invitado
- 14/10/2016, 18:57 #98Gabriel 2015 Invitado
Y la intensidad?
- 14/10/2016, 19:08 #99el_cobarde Invitado
- 14/10/2016, 19:25 #100Gabriel 2015 Invitado
Ya hombre, me refiero a qué intensidad de carga, la que marca el regulador.
