Resultados 1 al 6 de 6
- 09/05/2007, 11:49 #1
- oct 2006
Regimen de carga de las baterias
Buenos dias a todos:
He realizado una instalación aislada concretamente con el inversor/cargador Xantrex SW 3024 E. El problema me viene a la hora de la carga de baterias. Cuando el usuario se queda sin electricidad, enciende el generador de 5.000W y estando 6 horas conectado que es lo que dura la gasolina del generador y realizando consumos inferiores a 2000 W no llega a cargar ni la mitad de las baterias que son de 1200Ah. Me gustaria que alguien me aclarase cual es por lo general el regimen de carga de las baterias mediante el Inversor/Cargador, porque según tenia entendido las baterias se cargan en torna al 10% por hora con este sistema para no dañar las baterias, pero en este caso no se
Un saludo a todos.
- 13/05/2007, 19:07 #2
Re: Regimen de carga de las baterias
Iniciado por llauro
El cargador de baterías, creo recordar que llega a 100 Ah de carga máxima, es programable desde la central que trae incorporada, es decir que como la batería que usas es de 1200 Ah (en C-100 supongo, lo puedes programar al máximo de carga, posiblemente los valores que trae de fábrica por defecto sean mas bajos y tendrías que reprogamarlo.
Muy importante es que el cable de alimentación en cc tenga la dimensión adecuada a la intensidad y a la distancia y lo mismo con el cable de alimentación del generador de gasolina.
De cualquier forma y según te explicas si en 6 horas esta gastando 2.000 Wts. quiere de ir que esta gastando algo mas de 80 Ah. y si tu estas cargando alrrededor de 100, solo te quedan 20 Ah. excasos para la baterías, con lo cual no veras subir la carga como tu esperas, claro que a esto tienes que sumarle lo que cargan los paneles solares, que supongo tienes instalado aunque no lo mencionas
Este inversor también tiene la posibilidad de arrancar y parar el generador en función de las necesidades de carga de la batería, podrias usar esta opción. Saludos.
El problema que yo veo principalmente aqui es que tu cliente gasta demasiado, aunque no se cual será la dimension del campo fotovoltaico.
Conchuo
EL SOL NOS PROPORCIONA UNA ENERGÍA LIMPIA,SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
- 14/05/2007, 08:33 #3
- oct 2006
Ciertamente he instalado paneles y ciertamente creo que consume demasiado, aunque no creia que fuera la causa del problema.
El problema que veo ahi es demostrar como el cliente consume mas de lo que me dijo para hacerle el diseño, porque es un verdadero problema en todas las instalaciónes ya que por la corta experiencia que tengo, apenas 6 instalaciones de fotovoltaica aislada, en 4 se han quejado de que no tenian suficiente energia y cuando les visitaba tenian aparatos conectados como una nevera adicional, un taladro, una radial, un aspirador ... que ellos dicen que no los conectan. Me comentaron el poner contadores de energia e ira a verlos una vez a la semana durante un tiempo, pero creo que no es una solución, puesto que cada visita es un coste añadido en la instalación.
Saludos y gracias por todo.
- 14/05/2007, 09:57 #4
LLauro. Este problema lo hemos sufrido todos, los clientes dicen que no "gastan nada" y no es verdad, hay clientes que son muy conservadores con el gasto de energía y otros que son todo lo contarrio.
A este problema se añade el que cuando dimensionas la instalación al consumo que te dice el cliente, si te pasas, previendo que va a gastar mas, puedes no coger la obra porque posiblemente tendrá otro presupuesto mas barato que el tuyo y como la mayoria no entienden ni la mas elemental lógica solo se fijan en el precio final.
La solución previa es aclararle en una carta añadida al presupuesto que éste se circunscribe a los consumos que te ha facilitado el cliente, porque todos sabemos que una vez que se confian en que tienen energía van añadiendo nuevos aparatos eléctricos que no estaban calculados previamente.
La solución posterior, que es tu caso, es demostrarle que esta consumiendo más de lo que te indicó en un principio y sobre lo que estan realizados los cálculos y eso solamente se soluciona poniendole al cliente un contador de energía, ahora bién le puedes decir que como supone un gasto añadido y no previsto en el presupuesto, si el contador mide mayor consumo que el estipulado, que te pague las visitas. En este sentido tienes la ventaja que en esta época del año hay mayor radiación solar que en invierno.
Lo malo para ti sería que su consumo este dentro de lo estipulado y no tenga energía suficiente, que no creo que sea el caso.
Por este motivo yo siempre instalo inversores/cargadores y en algunos casos con arranque automático del grupo, de esta forma el cliente siempre tiene energía.
De cualquier forma el cliente tiene que entender que una instalación fotovoltaica es para hacer consumos moderados de energía y tu cliente según me comentas gastó 2.000 Wts. hora, cada una de las 6 horas que estuvo el generador arrancado y eso es demasiado. Ten cuidado con los consumos de aparatos con resistencias, Lavadora, lavavajillas, calefacción, termo eléctrico etc.. esos consumos no hay instalación que los aguante.
Espero que tengas suerte y soluciones tus problemas, ya me dirás algo. Saludos
Conchuo
EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGIA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
- 14/05/2007, 15:23 #5
- oct 2006
Ciertamente es lo que me sucede tiene casi el doble de potencia conectada de continuo que la que me dijeron inicialmente y evidentemente se le acaba la bateria. Por suerte ya estaba advertido y antes de que firmaran el presupuesto si que realice una hoja de producción y de consumo que esta previsto y estas hojas estan firmadas por el cliente. En caso de problemas esta hoja es muy recomendable, ahora bien ellos aunque se lo muestres y se los has explicado detalladamente antes de firmar el presupuesto no lo entienden y esto genera muchos problemas y tener que visitar la instalación cada dos por tres para ver que se le han acabado las baterias y como nosotros damos 3 años de garantia, ellos entienden que entra dentro de la garantia.
Yo desde mi punto de vista las instalaciones fotovoltaicas aisladas deben de diseñarse y realizarse para gente que este concienciada y que tenga dos dedos de frente porque de lo contrario te da mas quebraderos de cabeza que beneficios.
Gracias conchuo me has sido de mucha ayuda.
- 14/05/2007, 15:57 #6
No te desanimes Llauro, estas cosas pasan, yo tengo cierta habilidad para adivinar este tipo de clientes (no es un farol) son muchos años bregando con clientes de todo tipo, si no veo las cosas claras (también en el tema cobros) no hago la instalación, pero en mi caso son los menos. No te desanimes y sigue adelante. Un saludo
Conchuo
Ya sabes lo del Sol lo bueno que es, limpio, seguro etc...
