Resultados 1 al 9 de 9
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Problemas con las conexiones
    Buenas.
    Como ya he comentado otras veces, estoy montando una instalación fotovoltaica, tanto la parte de placas como la parte de baja tensión, en una Casita de campo de fin de semana.
    El tema es que tenia hechas las conexiones del cuadro eléctrico (magnetotermicos) y las de las cajas de derivaciones de la parte de baja tensión (las cajas donde se unen los cables a las clemas que van a enchufes, luces, etc), pero me he dado cuenta que algunos de los cables que tenia conectados a algunas clemas y a alguno magnetos acaban por soltarse por mucho que los apriete.
    El caso es que he pensado en utilizar punteras huecas para poner en la parte pelada de los cables y conectarlos a las clemas y a los magnetos así, yo creo que es una forma mucho mas limpia y segura de conectarlos, mejor que hacer una bola con los hilos de cobre o cosas raras...la cuestión es que no se si es correcto o usual usar estas punteras con las clemas por que no he visto ningún ejemplo de ello en internet...es correcto usarlas con las clemas?
    Predeterminado Re: Problemas con las conexiones
    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    ... cables que tenia conectados a algunas clemas y a alguno magnetos acaban por soltarse por mucho que los apriete.
    Cómo es que no consigues fijar los cables? Haces algo mal??
    Yo nunca he tenido problemas con fijar cables en los magnetotérmicos ...
    dic 2015
    valencia
    En los magnetos se me soltaban muchas veces y eso apretandolos fuertes, ahora están cogidos pero no me fió....tengo magnetos de dos marcas diferentes...con una de las marcas se me soltaban casi siempre, con la otra no.
    Lo mas peliagudo son las clemas de las cajas de conexiones....son varias clemas puenteadas entre si y no se cojen del todo bien a los tornillos de sujeción...lo que pasa es eso, había pensado en las puntas huecas, pero en ningún sitio se internet veo que se usen para las clemas....
    ... había pensado en las puntas huecas ...
    No sé a que "puntas huecas" te refieres; supongo que servirían - deberías poner una foto.
    Lo que no entiendo, es que no consigas fijar bien los cables - por qué crees que iría mejor con una punta hueca?
    dic 2015
    valencia
    Esto es una puntera hueca:
    El cable se engarza en la puntera y se crimpa con unos alicates especiales, los hilos de cobre quedan aprisionados dentro de la punta de latón y así no se deshilachan.
    En los.cuadros eléctricos son obligatorias a partir de cables de 6mm2.
    Lo que no se es si es correcto usarlas en clemas, por que en el magneto lo que aprieta es una placa, en la clema es un tornillo...eso si, se queda fijo que no se suelta ni a la de tres.
    Las punteras huecas, bien crimpadas, me parecen una solución limpia; no veo ninguna razón lógica por la que no se deberían usar en clemas con tornillo.
    Pero soy todo lo contrario a un experto en normativas, por lo que no te puedo decir si usarlas es "correcto" ...
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    El problema te sucede al poner dos cables de diferente grosor ???????
    Si es así, quítale al cable mas fino un centímetro y medio + o - del aislante y luego dobla el cable pelado para que sea mas gruesa la parte que vas a meter en el magneto térmico, así seguro que no se te salen...
    Y si es un solo cable fino hazlo de igual manera asi tendrás mas zona de apriete.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Es un problema muy extraño, llevo muchísimos años en tema eléctrico y es la primera vez que veo algo así con cable multifilar, algo esta fallando, cuelga unas fotos de las clemas y puntos donde te falla.
    Cita Iniciado por J4vi3r Ver mensaje
    Si nos ceñimos a la normativa sólo debe salir un cable del magnetotermico justamente para que no haya falsos contactos, para poner más hilos están las cajas de registro antes del cuadro de térmicos
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Mira el catálogo de Erico, hay normas con diferentes entradas para diferentes secciones y móntate algo similar.
    Http://www.isfot.es
