Resultados 1 al 5 de 5
- 17/09/2016, 10:10 #1
- oct 2015
- almeria
alternar otra bomba de agua
hola a todos , este es mi primer mensaje , tengo una duda haber si me podeis indicar mejor,
tengo un sondeo solar directo con siete placas de 305w cada una que hacen funcionar una bomba grundfos
ahora quiero poner una bomba centrifuga de 1,1 kw ,1,5 hp a 220v dos horas al dia una vez en semana
la cuestion es si con las siete placas que tengo seria suficiente para esas dos horas un dia en semana , claro esta poniendo un inversor , sin baterias porque seria un riego en la hora central del dia
en esas dos horas dejaria de funcionar la bomba del pozo grundfos ,
gracias ,
- 17/09/2016, 10:40 #2el_cobarde Invitado
Re: alternar otra bomba de agua
Tienes 7 * 305Wp = 2135Wp en placa instalados. A pleno sol te bastan para hacer funcionar una bomba de 1.5CV
El inversor debería ser de 2kW mínimo para poder arrancar la bomba; mejor de 3kW
El inversor no te funcionará sin batería, necesitas una batería de apoyo. No necesita capacidad, puede ser vieja
También necesitarías un regulador; no puedes enchufar las placas directamente al inversor / a la batería
El problema será como conectar las placas. Supongo que son de 72 células (Vmp=36V, Imp=8.5A). Para la bomba Grundfoss posiblemente estén conectadas en serie (Vmp=252V, Imp=8.5A).
Para que funcionen con el inversor, con batería de 24V, necesitas un regulador PWM de 60A y las 7 placas conectadas en paralelo (Vmp=36V, Imp=59.5A).
Posiblemente el compañero Gabriel 2015 sabe una solución para hacer funcionar la bomba de 1.5CV sin inversor y sin batería, y dejando las placas conectadas en serie ...
- 18/09/2016, 15:01 #3Gabriel 2015 Invitado
Supongo que la bomba que tienes instalada tiene un motor que vale tanto para alterna como para continua y que las placas las tienes en serie.
Podrías conmutar las placas y alimentar un variador solar para la bomba de superficie, lo que ocurre es que te falta tensión. Deberías añadir un par de placas de 60 células y una intensidad similar a las que tienes, sólo cuando funcione la bomba de superficie.
Es una solución económica y efectiva.
Para el variador solar necesitas unos 300 Vmp e intensidad tienes más que suficiente.
- 19/09/2016, 15:58 #4
- oct 2015
- almeria
hola , buenas tardes
si, efectivamente las placas las tengo conectadas en serie , la bomba del pozo creo que solo funciona en corriente continua
y la bomba de superficie es corriente alterna que segun la ficha tecnica consume 7,2 Amp , que sera en el arranque
mirare estas dos posiblilidades ,o ver si hay un cuadro conmutado de alterna-continua
gracias por las respuestas
- 20/09/2016, 22:12 #5Gabriel 2015 Invitado
Lo que llamas cuadro lo puedes buscar como "variador solar". Andan por los 200-300 €.
