Resultados 1 al 2 de 2
- 13/09/2016, 21:08 #1
Baneado
- jun 2016
- Leon
Cual es la tensión de ecualizacion??
Pues eso me acaba de llegar el ve.direct, para conectarlo al victron y se me actualizo el firmware, ahora ya puedo ecualizar las baterias, pero la tension que me pone el victron es de 16,5 voltios, no es mucha tension??????
por favor necesito saber si es correcto o deberia ser otra, aunque yo la cambio y no me hace caso, un saludo.
Tengo 6 baterias BAE 6 pvs 900, y no tengo muy claro cual es la tension correcta para equalizar, y tampoco se muy bien en que posicion poner el selector del victron, creo que lo tengo en el 4, haber si me podeis echar una mano, gracias.Última edición por plasrer; 13/09/2016 a las 21:25
- 14/09/2016, 06:40 #2
Re: Cual es la tensión de ecualizacion??
Las baterías son OPzS, entonces con unos 15,5 V para la ecualización debería ser suficiente.
En cuanto al Victron, no te puedo ayudar, pero debería estar explicado en su manual cómo configurarlo.Biblioteca básica de energía solar
