Resultados 1 al 8 de 8
- 10/09/2016, 18:44 #1
- sep 2014
Opiniones sobre Tracer/Epever 3210A MPPT
Hola, quería saber opiniones sobre este controlador, el Tracer 3210A.
Tengo una microinstalación móvil (furgón) con:
dos placas de 140W, Vm 17,8V, Voc 22,2V, Im 7,87A, Isc 8,49
regulador PWM chino barato de 20A
batería barata de 12V 125Ah C100
Para los consumos que tengo la cosa va funcionando, en verano mejor que en invierno que trabajo en Francia y si hay varios días de muy mal tiempo me quedo seco.
Como no puedo ampliar paneles por falta de espacio, había pensado mejorar la instalación con una batería US Battery 185 HCXC2 de 265Ah C100 que es lo máximo que me entra en el espacio que tengo para la batería, y ya que es una batería que me cuesta un dinerito, acompañarla con el Tracer 3210A que permite cuidarla mucho mejor que el regulador que tengo, ya que veo que este permite programar los voltajes exactos y hacer ecualizaciones, cosa que mi actual regulador no permite ni de coña.
La batería mas el regulador, el cable para el ordenador, y la sonda de temperatura me salen por muy poco mas de 400€ (si aduanas no me pilla el envió de aliexpress del regulador).
Comparando el precio del regulador con otros equivalentes "de marca" la diferencia es bastante considerable. Por lo que he visto por internet no parece que los Tracer sean malos, pero querría saber la opinión de ustedes.
Y ya de paso, si no es mucho abusar, saber si merece la pena poner los dos paneles en serie o dejarlos en paralelo, ya que parece que el mejor rendimiento de los MPPT se obtiene cuando el voltaje de entrada es 1,5 o 2 veces el voltaje de salida.
Muchas gracias, y un saludo.
- 10/09/2016, 18:59 #2el_cobarde Invitado
Re: Opiniones sobre Tracer/Epever 3210A MPPT
Te has informado bien, tatxen, será una mejora considerable de tu sistema
- El Tracer 3210A es de los buenos y cuidará bien a tu batería
- Yo pondría los paneles en serie; un regulador MPPT funciona muy bien a Vmp=30-36V, para batería de 12V. Pero si lo prefieres, funcionaría igual de bien dejando los paneles en paralelo.
- 11/09/2016, 11:19 #3
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Hola yo tengo el 4210A y en mi caso con los paneles en paralelo no funciona el regulador. En cambio en serie sin problema.
- 11/09/2016, 17:14 #4
- sep 2014
Pues muchas gracias el_cobarde, me quedo mas tranquilo.
Gracias Mixta, como veo que lo mejor es en serie, los pondré así.
- 12/09/2016, 07:50 #5el_cobarde Invitado
- 12/09/2016, 18:03 #6
- sep 2014
Pues calor cuando trabajo en Andalucía durante el verano tengo todo el del mundo, así que sin duda las pondré en serie.
Igual es una tontería, pero como los tengo con conectores rápidos ¿merece la pena ponerlos en paralelo durante el invierno cuando trabajo en los Pirineos? porque tardo un minuto en cambiar. Es que según el manual es un poco mas eficiente a 17V que a 34V
- 12/09/2016, 19:32 #7el_cobarde Invitado
- 13/09/2016, 00:10 #8
- sep 2014
Pues na, como allí se deja de trabajar a las cinco de la tarde y me aburro como un percebe haré pruebas aprovechando el software del Tracer, que a mi cada amperio me vale, no me pase lo que otros años que al final tengo que arrancar el motor para cargar la batería.
