Precauciones con memorias SD en sistemas empotrados (Raspberry)
Pongo este post en este subforo porque hay mas actividad sobre software sobre raspberry.
Hace unos días he tenido una desagradable sorpresa con mi sistema de monitorización basado en una RPi.
Aunque no tengo la certeza absoluta, todo indica que la tarjeta microSD empezó a acusar la fatiga de las escrituras constantes en ficheros de datos y logs y el sistema de repente dejó de funcionar sin poder volver a arrancar.
Suerte te tenía una imagen del sistema en un fichero, que aunque un punto desactualizada, me ha permitido recuperar el sistema sin partir de cero.
El asunto del desgaste de las memorias SD ante las frecuentes escrituras es bien conocido pero yo estaba en la creencia que, al menos en mi caso, tendrían que pasar muchos años hasta acusar errores.
Pongo este mensaje para alertar a los amigos que están haciendo desarrollos sobre RPi para que no descuiden este asunto y prevenir un disgusto después de un monton de horas de trabajo. Existen varias formas de mitigar el problema. La forma mas simple es emplear memorias SD industriales específicas para sistemas empotrados que son de tecnología SLC (en lugar de las comunes MLC) que son mucho más caras y menos densas. Pongo un enlace a un fabricante:
Product Line-up | Industrial Grade SD Memory Card | Recording Media | Panasonic Global
Existen otros métodos que requieren un -posiblemente laborioso- "tuneado" de Raspbian.
Re: Precauciones con memorias SD en sistemas empotrados (Raspberry)
Gracias junavar. Tomamos nota de tu aportación porque seguro nos sirve en un futuro.
En mi caso, ya viví la corrupción de la SD, debido a un uso intenso de bittorrent. Para mitigar el problema implimenté la instalación de un disco duro. Desde entonces, cero problemas.
Mientras mleon ha desarrollado un algoritmo para limitar el número de muestras a ser grabadas. Pero la solución que planteas nos va a servir. Gracias.
Imagino que tambien sabeis que forzar la velocidad y los apagados incorrectos corrompen la sd
gaulix
... los apagados incorrectos corrompen la sd
En este caso lo que realmente puede ocurrir es el deterioro del "file system" que la mayoría de las veces es una situación recuperable automáticamente (comando fsck) al volver a iniciar el sistema.
A lo que yo me estoy refiriendo es al "desgaste" de la memoria SD por las repetidas escrituras.
