Ayuda con equipo de 3 años
Buenos días hace 3 años me decidí a montar un equipo fotovoltaico. Al final lo que fui consiguiendo un poco por aquí un poco por allí fue esto:
4 Paneles solares LDK 203-P de 230 WP y 24V .
1 Controlador de carga Xantrex XW-MPPT60-150.
6 Baterias Monoblock de 250 Ah y 12 v, para sumar 750 Ah.
1 Inversor de 24 v y 1000 W.
El chico que me configuró el controlador de carga me indicó que voy un poco justo de paneles solares en relación con las baterías.
Ahora parece ser que una batería está dando problemas y no consigo recuperarla aunque tenga el sistema sin consumo durante toda la semana.
Las preguntas que os tengo que hacer dado que no sé nada de estos temas:
- Que se haya “estropeado” una batería es suficiente para que se “vaya” todo el conjunto (anteriormente por la mañana antes del inicio de carga el regulador marcaba en la opción output 25.1 V, ahora 23.8 o incluso menos.)
- Qué me recomendáis que recomponga el conjunto de baterías dejándolo en 4 (500 Ah) o comprar una batería nueva; aunque no sé si esto será contraproducente 1 nueva y 5 ya usadas.
- Si las pruebas de electrolito que haré este fin de semana dan nivel bajo, es factible recuperar la batería, de algún modo (hay por ahí recuperación a base de gaseosa, bicarbonato, pero funcionan?)
El consumo del equipo es un 95% para el uso de una nevera, y resto algo de tele y alumbrado para vivienda de 2 personas. La zona de radiación solar es Valencia.
Re: Ayuda con equipo de 3 años
Ahora tendrás 3 ramas de baterías cada una con 2 en serie. Cuando estén llenas según el regulador, apagalo todo, quita paneles, quitas regulador y separa las baterías. Mira su voltaje y densidad y saldrá la que está tirando al suelo al resto.
Gracias, y qué me aconsejas dejar 2 ramas (4 baterías en total) o reponer la que falle.
julian72
... qué me aconsejas dejar 2 ramas (4 baterías en total) o reponer la que falle.
No compres batería nueva. Aprovecha las que tienes hasta que ya no sirvan y luego compras baterías mejores.
Dínos la marca de tus batería. Las monoblock de 12V 250Ah suelen dar mal resultado, sobre todo si son de la marca U-Power.
Además, no es recomendable conectar baterías para FV en paralelo. El porque te lo dice el Sr. Martínez
Gracias por las dos respuestas. Son U-power. Vaya suerte!!!
¿Las baterías son AGM (SP) o abiertas (SPO)?
Pues vete preparando 6 tumbas...
La verdad es que si estas baterías te han durado 3 años, encima estando puestas en paralelo, ya puedes darte por satisfecho. Ahora bien, yo quitaría la serie mala y gastaría las demás mientras aguanten; en cuanto estén gastadas completamente a cambiar las baterías por unos vasos estacionarios o de tracción - según gusto y bolsillo.
Tres anos con las u-power,ya te puedes dar con un canto en los dientes,a mi me duraron 10 meses.
Ja ja ja U Power otra vez
