Resultados 1 al 21 de 21
- 04/09/2016, 21:49 #1
- ago 2015
- torrevieja
Que marca y modelo aire acondicionado poner en aislada de 24v?
Hola, quería saber si hay algún aire acondicionado invertir que funcione bien con el equipo solar que tengo?
- 05/09/2016, 10:11 #2el_cobarde Invitado
- 05/09/2016, 13:52 #3
- ago 2015
- torrevieja
Re: Que marca y modelo aire acondicionado poner en aislada de 24v?
Hola, pues tengo dos equipos uno con 1500w en placas y un inversor de 3000w 6000w en 24v, y el otro con 1950 en placas y un inversor 2000w con pico de 4000w victron, quería saber que aire podría ir bien con cualquiera de esos dos equipos, un saludo.
- 05/09/2016, 15:51 #4
- mar 2013
- Mancha Real, Spain
yo tengo este con 4800w de paneles a 24v , 16 paneles de 300w cada uno y me va de lujo
http://www.carrefour.es/a-acondicion...432596021312/p
- 05/09/2016, 16:14 #5el_cobarde Invitado
En los dos sistemas puedes poner un AA split inverter moderno de 3000 frigorías, que consume unos 1000W. El que ha puesto peluko como ejemplo, hasta consume menos (750W).
Los AA tipo inverter no tienen pico de arranque, por lo que tus inversores pueden con cualquiera de ellos, sin problema.
- 05/09/2016, 18:35 #6
- ago 2015
- torrevieja
Muchas gracias exactamente quería saber que aire estaría bien gracias.
- 05/09/2016, 23:05 #7
- jul 2014
Halcyon™ SINGLE-Room SYSTEMS Wall Mounted RLS3 Series Highest SEER12RLS3
Yo tengo este aire acondicionado marca fujitsu. Es de 12000 btu y opera a 400 watts o menos. Allá en Europa no se si lo traen. Es el mejor que hay en eficiencia
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
- 06/09/2016, 06:54 #8
- ago 2015
- torrevieja
Parece bueno pero seguro que es muy caro.
- 06/09/2016, 07:13 #9el_cobarde Invitado
- 06/09/2016, 08:04 #10
- feb 2009
- xxx
Yo tengo varios fujitsu de la gama LT.
Van de maravilla, pero son carod
- 06/09/2016, 09:02 #11
- jul 2014
- 06/09/2016, 09:10 #12el_cobarde Invitado
Me obligáis a decirlo: Yo tengo dos AA de los más baratos (marca "notefixis") de estas ofertas que en BricoDepot llaman "descargas". De 2700 frig/h, <1000W de consumo y 25dBA de nivel sonoro. No os digo el precio, pero es ridículo comparado con otros. Los he instalado yo mismo y estoy muy satisfecho, tanto para frío como para calor.
- 06/09/2016, 10:07 #13
- feb 2009
- xxx
No se por qué, pero yo no me atrevo a instalarlo, y no debe ser muy dificil
- 06/09/2016, 10:08 #14Gabriel 2015 Invitado
- 06/09/2016, 10:09 #15
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Yo he instslado 4 y no es dificil.
- 07/09/2016, 12:59 #16
- ago 2015
- torrevieja
Creo que el aire inverter que me a dicho peluko es de lo mejor relación calidad precio, pero un inverter de 1000w no se... lo mismo se me queda un poco grande para el equipo que tengo, yo creo que lo mejor seria ponerme dos de 750w uno en cada equipo que tengo y asi balancearía un poco los consumos.
Pero si compro un inverter de 3000 frigorías y 1000w, creeis que funcionaria siempre a 1000w? o eso seria como consumo máximo?
- 07/09/2016, 13:31 #17el_cobarde Invitado
Hombre, esta es la diferencia entre los AA inverter y los antiguos:
- Un AA de 1000W "antiguo" siempre consumía 1000W. Sí se le pedía menos potencia, lo hacía por intérvalos, se apagaba y se encendía. Y cada vez, al arrancar, tenía un pico de consumo de unos 5000W
- Un AA de 1000W tipo inverter da la potencia que se le pide: 300W, 500W, 800W, 1000W ...
Ya te digo: Con un AA tipo inverter de 1000W vas bien para tu sistema FV.
- 22/09/2016, 14:37 #18
- feb 2009
- xxx
Hoy me han montado otro aire con bomba de calor de la marca blanca de ECI, ya os contaré como va de consumos y de.funcionamiento
- 22/09/2016, 14:53 #19el_cobarde Invitado
- 22/09/2016, 20:53 #20
- feb 2009
- xxx
- 23/09/2016, 03:35 #21
- ene 2012
- republica dom
hola estuve investigando de aire in-verter los de 12000 btu trabajan entre 4 y 5 amp 220 volt.
luego que el local este frió baja asta 2.8 amp pero según ellos no bajan mas.
eso serian unos 600 watt según los instaladores de mi sector.
