Que marca y modelo aire acondicionado poner en aislada de 24v?
Hola, quería saber si hay algún aire acondicionado invertir que funcione bien con el equipo solar que tengo?
Re: Que marca y modelo aire acondicionado poner en aislada de 24v?
agl1
Cómo crees podemos saber el equipo solar que tienes?
En cuanto al AA: Puedes poner el que quieras (tipo inverter), mientras tu sistema FV y tu inversor puedan con el consumo ...
Hola, pues tengo dos equipos uno con 1500w en placas y un inversor de 3000w 6000w en 24v, y el otro con 1950 en placas y un inversor 2000w con pico de 4000w victron, quería saber que aire podría ir bien con cualquiera de esos dos equipos, un saludo.
yo tengo este con 4800w de paneles a 24v , 16 paneles de 300w cada uno y me va de lujo
http://www.carrefour.es/a-acondicion...432596021312/p
agl1
.... tengo dos equipos uno con 1500w en placas y un inversor de 3000w 6000w en 24v, y el otro con 1950 en placas y un inversor 2000w con pico de 4000w victron ...
En los dos sistemas puedes poner un AA split inverter moderno de 3000 frigorías, que consume unos 1000W. El que ha puesto peluko como ejemplo, hasta consume menos (750W).
Los AA tipo inverter no tienen pico de arranque, por lo que tus inversores pueden con cualquiera de ellos, sin problema.
Muchas gracias exactamente quería saber que aire estaría bien gracias.
Halcyon™ SINGLE-Room SYSTEMS Wall Mounted RLS3 Series Highest SEER12RLS3
Yo tengo este aire acondicionado marca fujitsu. Es de 12000 btu y opera a 400 watts o menos. Allá en Europa no se si lo traen. Es el mejor que hay en eficiencia
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
Parece bueno pero seguro que es muy caro.
agl1
Puedes poner el más barato que encuentres, hay ofertas buenas. Que no consuma más de 1000W, si es de 2700 o 3000 frigorías/hora (860 frig/h = 1000 W). Fíjate en el nivel sonoro, que los hay ruidosos (50dbA) y silenciosos (22dbA).
Yo tengo varios fujitsu de la gama LT.
Van de maravilla, pero son carod
agl1
Acá donde vivo es la marca más cara. Me costo $1650 instalado
Me obligáis a decirlo: Yo tengo dos AA de los más baratos (marca "notefixis") de estas ofertas que en BricoDepot llaman "descargas". De 2700 frig/h, <1000W de consumo y 25dBA de nivel sonoro. No os digo el precio, pero es ridículo comparado con otros. Los he instalado yo mismo y estoy muy satisfecho, tanto para frío como para calor.
No se por qué, pero yo no me atrevo a instalarlo, y no debe ser muy dificil
el_cobarde
Pues sí, estamos enredados, a veces, en un COP de 6 a 8 y a lo mejor, no nos damos cuenta que la diferencia en wh en un año es ridícula comparada con otras cosas, como una tele LCD y una LED. Siendo Inverter, más que suficiente para FV.
Yo he instslado 4 y no es dificil.
Creo que el aire inverter que me a dicho peluko es de lo mejor relación calidad precio, pero un inverter de 1000w no se... lo mismo se me queda un poco grande para el equipo que tengo, yo creo que lo mejor seria ponerme dos de 750w uno en cada equipo que tengo y asi balancearía un poco los consumos.
Pero si compro un inverter de 3000 frigorías y 1000w, creeis que funcionaria siempre a 1000w? o eso seria como consumo máximo?
agl1
Hombre, esta es la diferencia entre los AA inverter y los antiguos:
- Un AA de 1000W "antiguo" siempre consumía 1000W. Sí se le pedía menos potencia, lo hacía por intérvalos, se apagaba y se encendía. Y cada vez, al arrancar, tenía un pico de consumo de unos 5000W
- Un AA de 1000W tipo inverter da la potencia que se le pide: 300W, 500W, 800W, 1000W ...
Ya te digo: Con un AA tipo inverter de 1000W vas bien para tu sistema FV.
Hoy me han montado otro aire con bomba de calor de la marca blanca de ECI, ya os contaré como va de consumos y de.funcionamiento
Jiro
Hoy me han montado otro aire con bomba de calor ...
Hola Jiro! No faltarán AAs en tu casa ... ;)
Por cierto: Cuánto ha sido tu cosecha media estos meses? Yo, con 4000Wp en placa (en tres orientaciones) unos 20-24 kWh/día
(sin derivación de excedentes!)
el_cobarde
Mi cosecha no ha sido demasiada, entre 20-30 kw/h diarios. Es que no consumo más normalmente en verano.
Hoy por ejemplo 24 kw/h
hola estuve investigando de aire in-verter los de 12000 btu trabajan entre 4 y 5 amp 220 volt.
luego que el local este frió baja asta 2.8 amp pero según ellos no bajan mas.
eso serian unos 600 watt según los instaladores de mi sector.
