Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Botones Flexmax 80 no funcionan bien
    Aunque no los uso excesivamente, se ve que por las condiciones climáticas y/o polvo.....últimamente me esta costando un mundo pulsar las teclas del FM80 y que funcionen correctamente
    Por ahora me he bajado el manual de desmontaje "FLEXmax_Board_Replacement.pdf "
    http://legacy.outbackpower.com/pdf/m...eplacement.pdf
    Si alguien tiene experiencia y/o consejos de limpieza o restauracion se agradece.......pondré en este hilo los resultados
    Predeterminado Re: Botones Flexmax 80 no funcionan bien
    Si alguien tiene experiencia y/o consejos de limpieza o restauracion se agradece ...
    Yo no tengo outback, pero creo recordar que carlos6025 puso en un hilo que estos pulsadores necesitan desmontar y limpiar de vez en cuando ... hará como 10 o 12 meses, más o menos.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    gracias....lo intento buscar....por lo que he visto no es cosa de 5 minutos
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Gracias Nikitto.. lo he encontrado pero tras un rato de brujulear
    La verdad es que no me apetece nada tener que desmontar el FM80.......pero como quiera cambiar algún parámetro no me quedara mas remedio
    ¿ Alguien ha probado alguna vez una solucion tipo mezcla grafito con esmalte uñas como en este video?
    https://www.youtube.com/watch?v=o9R0-WMvKfk
    O con algo mas comercial tipo
    https://es.aliexpress.com/store/prod...f-1921da8f546a
    jeopardize Invitado
    La mezcla de grafito funciona relativamente bien, o como mínimo mejor que las que tienen basa "plata".
    Con el tiempo se descascarilla de nuevo, pero de momento sales del paso.
    Respecto al producto de AliX, ni idea...
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Yo en mi trabajo usamos un limpiador de circuitos electronicos y nos va bastante bien , usamos en conqreto CRC 2-26 aunque existen especificos para la limpieza de contactos electricos. A veces nos toca limpiar los pulsadores de mandos (los tipicos que son dos pistas que forman un circulo) estos los limpiamos con una gasa impregnada en alcohol y luego un poco de CRC
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Gracias por los consejos.....yo la experiencia que tengo de limpiar con alcohol es que vale....pero se vuelve a tener que intervenir en un plazo relativamente pequeño
    Como desmontar la botoners del FM80 no parece cosa de 1 minuto estaba buscando soluciones que aguanten un periodo lo mas largo posible
    ago 2010
    alicante
    Desmontar el FM tiene su trabajito. Hay que quitar los tornillos de toooodos los transistores de potencia, entre otras cosas.
    Yo sigo con la solución del papel de aluminio pegado al mismo botón. Cuando falla, saco el botón de goma por el mismo agujero (no hay que volver a desmontar el FM), le pego otro trocito...y a funcionar. Suele durar muchos meses esta solución barata y sencilla. Desde la última vez que lo hice, creo recordar que ha pasado más de 1 año.
    Yo sigo con la solución del papel de aluminio pegado al mismo botón ... Suele durar muchos meses esta solución barata y sencilla ...
    Me parece una buena solución al problema.
    Pero si en vez de un Outback se trataría de una marca "notefixis" china, dudo que aceptaríamos este fallo.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Para poder hacer eso supongo que habras cortado la goma?
    ago 2010
    alicante
    Correcto, para no tener que desmontar el FM cada vez.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    He pillado el tubo de pasta conductora....ahora toca esperar que llegue.....
    Esperemos que esta solución aguante mas tiempo que soluciones mas caseras (papel aluminio o grafito con esmalte uñas)....si no es así y se avería de nuevo pronto....me tocara cortar la goma pare no tener que desmontar el FM80 cada vez o ver la posibilidad/coste de un recambio
    De acuerdo a la foto adjunta...por favor carlos6025 ...¿cuanto/como has cortado la goma para que pueda salir por la parte delantera y no "baile" mucho cada botón suelto?
    ago 2010
    alicante
    Algo así está bien. Con el papel aluminio, quedan más sensibles al tacto a la hora de reconocer la pulsación, pero tampoco es problema. Bailan un poco, pero es practicable casi casi como de nuevo
    Si reduces todavía más la "aleta", se podría pensar que se saldrían solos, pero como están en posición horizontal, se salen sólo si tu los sacas.
    Si les dejas más "aleta" que la foto, te va a costar un poco meterlos, y van "sufrir", puede que al final la goma se rompa del todo.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Perfecto....muchas gracias
    Como he comentado la primera vez desmontare, limpiare de polvo etc el FM80 y le dare una oportunidad a la pasta conductora que he comprado
    Si el tema se vuelve recurrente toca tomar medidas mas drasticas como las tuyas
    Entiendo que no quedara otra dado que no sera facil/barato comprar un repuesto original de dicho teclado......alguien tiene idea de esta opcion?
    jeopardize Invitado
    Hombre, si quieres duración casi eterna, monta pulsadores mecánicos (tipo c&k, cherry..) y cabléalos...
    Los pulsadores de goma ( rubber) son una mie*** por definición.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Opino igual.
    Cuando desmontes mira si hay algo para ajustar el contraste de la pantalla y lo comentas, tengo un fm60 que me cuesta un monton ver lo que pone.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Opino igual.
    OK.... lo mirare
    Creo que si el tema se vuelve pesado..... yo tiraria mas por una solucion tipo control por SW aprovechando el trabajo del pyMATE
    Asi, ademas de solucionar el tema de los botones, ya se tendria la posibilidad de monitorizacion y control a distancia del FM80
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Mientras espero que llegue la pasta conductora he visto otras opciones
    Esta es curiosa
    https://www.youtube.com/watch?v=w_C9vytqoFM
    jeopardize Invitado
    Uno de los que tienes en ebay:
    Keypad Repair Kit for IR Remote Controllers 200pcs Conductive Pads and Glue | eBay
    De todas maneras si el uso es intensivo, yo iría a por una solución mecánica.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Viendo las fotos del circuito impreso me recuerda cuando restaure mi recreativa arcade( el foro cerro así que no tengo las fotos) al lío use unos gane pad usb a los cuales les solde a cada botón dos cables que los llevaba a un pulsador de máquina arcade, OS estoy hablando de unos 30 botones o 60 soldaduras y ha día de hoy ya sabéis los mamporrazos que se llevan estos pulsadores funcionan como el primer día y OS aseguro que complicado no fue y efectivo mucho . PD si encuentro fotos las adjuntare
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Bueno..ya me llego la pasta conductora y me puse a la reparación
    Os comento mis impresiones
    Positivas:
    - El desmontaje del FM-80 esta bien documentado (ver mi post #1): Es una ventaja de tener algo de "marca"
    - La pintura conductora que compre es muy fácil de aplicar (yo lo hice con un bastoncillo de algodon) ..... ahora veremos su duración
    Negativas:
    - Es un poco chapuzas la forma que tiene el FM80 de sujetar la placa con los botones (con unas arandelas de apriete) lo que implica un desmontaje mas complicado y algo destructivo.....me hubiera parecido mucho mejor algo tipo tornillos
    - La botonera esta bien protegida del polvo, pero la superficie de carbon es excesivamente pequeña, lo que puede ser el motivo de su poca duración
    Bueno..por lo menos el brico me sirvio para limpiar de polvo todo el interior
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Te has percatado si la placa tiene control de contraste del LCD???
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pues no me fije lo siento, aunque no me suena ver algún tipo de potenciometro
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Simplemente comentar que la solución de la pintura conductora que utilice para reparar los botones fue muy fácil de implementar y, por ahora, va bien
    https://es.aliexpress.com/item/Condu...608.0.0.TEZSTS
    Es verdad que no estoy ni mucho menos todo el día pulsando los botones del FM80
    Visto que con el bote de pasta conductora tengo para muchas reparaciones..lo utilizare el algún otro teclado (teléfono inalámbrico/mando a distancia, etc) para ver si su duración con un uso mas intensivo es correcta
    PD: He detectado que el coste del transporte desde el lejano oriente se ha incrementado sensiblemente desde principio de año, pero solo para España (no ocurre lo mismo si pones destino Francia, UK, etc)......¿Sabéis a que es debido?
