Resultados 1 al 25 de 26
- 01/09/2016, 07:55 #1el_cobarde Invitado
Multímetro Uni-T UT890D RMS humo negro !
Estoy muy cabreado conmigo mismo, por tonto que soy!
Había comprado un multímetro RMS con capacidad de medir frecuencia (el Uni-T UT890D) en AliExpress, y me llegó anoche. Quise probarlo y le metí la pila de 9V que necesita. Pero se la metí con la polaridad equivocada! Vaya fallo más tonto.
Pues olió a quemado y salió humo negro - y el multimetro muerto. Lo abrí y tiene dos fusibles, pero los dos en perfecto estado. Lo abrí más y encontré un "chip" completamente quemado. Vaya disgusto.
No sé que chip es el que se ha quemado; no soy muy experto en electrónica.
A ver si uno de los expertos me ayuda y me dice, que elemento es el que se ha quemado, para poder soldar uno nuevo. O si alguien tiene el esquema eléctrico del UT890D.
Os cuelgo dos fotos en los que se ve el desastre.
- 01/09/2016, 08:59 #2
Re: Multímetro Uni-T UT890D RMS humo negro !
Menuda putada. Lo que no entiendo es porque los equipos no vienen protegidos contra el cambio de polaridad. Con lo fácil que es poner un simple diodo.
Ves mirando en google si ves el esquema eléctrico o alguna foto del mismo.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 01/09/2016, 09:07 #3el_cobarde Invitado
- 01/09/2016, 10:24 #4jeopardize Invitado
Es muy difícil de decir puesto que está irreconocible, pero parece ser un regulador de tensión.
Mal lo veo sin tener esquema.
Suerte
Mírate esto; no es exacto pero quizás te ayude:
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/38933510/23432455/egyeb/unit_multimeter_vc940.pdf_1.png
http://elektrotanya.com/uni-t_m890g_sch.gif/download.html
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/38933510/23432455/egyeb/uni-trend_ut70d.pdf_1.png
- 01/09/2016, 11:12 #5el_cobarde Invitado
Muchas gracias, jeopardize.
Parece que tu segundo link (el que he citado) es del modelo que tengo: Uni-T UT890D. En el link lo llaman Uni-T M890D.
Yo de momento no me aclaro. Tu sí? Puedes identificar el elemento quemado?
También he contactado el vendedor, a ver si por allí me dicen algo ...
- 01/09/2016, 11:13 #6jeopardize Invitado
Con el móvil es difí cil.
Tarde-noche lo miro con el pc
- 01/09/2016, 12:26 #7el_cobarde Invitado
- 01/09/2016, 16:58 #8jeopardize Invitado
Pues lo siento pero me parece que son dos testers diferentes; todo y que el esquema se ve muy mal, me baso en:
-. El M890D tiene ajustes (trimming); el tuyo parece que lo hacen por software
-. El M890D utiliza un chip muy veterano: ICL7106, que no creo que de la resolución del tuyo
-. El M890D presenta un convertidor ac/dc tipo average, no rms
-. Mirando la posición del chip quemado en un review de un foro:
UNI-T UT890D cheap accurate multimeter for very tight budgets - Page 1
Parece que es de 6 pines (con 1 missing), encapsulado que se corresponde más a un regulador tipo low dropout; en el esquema que te he enviado ha de ser de CD/HEF/4011 (quad nand) que tiene 14 pines.
Y por último, revolviendo otra vez la web, me he encontrado el verdadero M890D, que no se parece en nada al tuyo (terminado en G):
Multimeter measuring instrument diagrams | Electronic Circuits Projects
En fin, todo este rollo para decirte que vuelves a la casilla de salida. Lo siento. Piensa que además del integrado quemado, puede haber muchas otras cosas afectadas.
Estaré atento por si topo con el original.
- 01/09/2016, 17:05 #9el_cobarde Invitado
- 01/09/2016, 19:14 #10
- feb 2009
- xxx
Que mala suerte. A ver si ahora hay suerte y alguien tiene uno igual y puede mirarte la referencia de la pieza para poder cambiarla
- 01/09/2016, 19:20 #11el_cobarde Invitado
- 01/09/2016, 19:29 #12jeopardize Invitado
Buenooo hombre!
Yo también me he equivocado en la polaridad un montón de veces, lo que pasa es que los Fluke están protegidos... 😂
- 01/09/2016, 21:38 #13
Veo que el multimetro sale por unos 16€......luego creo toca pensar que los que nos gusta cacharrear es normal tener algunas bajas...y que conste que entiendo la rabia inicial
- 01/09/2016, 21:52 #14jeopardize Invitado
- 02/09/2016, 07:13 #15el_cobarde Invitado
Gracias a todos. Sigo cabreado, por ser tonto. Si uno ya sabe que compra producto chino barato, que no se equivoque con la polaridad! Con un Fluke es otra cosa, te puedes permitir ser tonto ...
Bueno, más se perdió en la Guerra de Cuba. A comprar otro UT890D. Y esta vez poner la pila bien puesta.
- 02/09/2016, 07:43 #16
Si compras otro, mira que fue lo que se quemó. Con un poco de suerte lo recuperarás.
- 02/09/2016, 08:21 #17Gabriel 2015 Invitado
- 02/09/2016, 20:17 #18el_cobarde Invitado
Claro, hombre, asi de despistado somos. Lo más "gracioso" que hice yo, hace ya años: Estando en la oficina, antes de salir de mi despacho, toqué en la puerta. Para entenderlo bien: Al salir yo mismo de mi propio despacho!
Los chinos tienen buena atención al cliente! Después de discutir un poco, me mandarán otro a mitad de precio.
Y haré lo que dices: Miraré que chip se ha quemado, a ver si el primer multímetro tiene arreglo.
Eso, si esta vez consigo meter la pila con la polaridad correcta ...
- 02/09/2016, 20:36 #19
- nov 2013
- murcia
Yo diria que es un diodo o transistor.
Lo primero que tienes que hacer es quitar "el carbon" con el aparato de soldar, y terminar con un pincel con alcool isopropilico (o alcool 90°). Viendo las pistas, te aclaras.
De paso compruebas el D1 (puede ser el antiretorno?) en cc?
- 02/09/2016, 20:46 #20jeopardize Invitado
- 02/09/2016, 21:10 #21el_cobarde Invitado
- 07/10/2016, 09:44 #22
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Me acaba de llegar uno de estos y me ha encantado comp funciona,por 16 euros esta muy bien.
- 07/10/2016, 09:53 #23el_cobarde Invitado
- 07/10/2016, 19:57 #24
- may 2015
- cartaya
- 07/10/2016, 20:14 #25el_cobarde Invitado
