Resultados 1 al 11 de 11
- 31/08/2016, 12:41 #1
Baneado
- jun 2016
- Leon
consejo para conectar diversos paneles a sistema 12V
Bueno lo tengo funcionando pero no creo que valla bien.
Tengo varias placas de diferentes voltajes y tengo 3 reguladores pwm de 30A cada uno y tengo un victron 100/50A
tengo 2 placas de 16.9v 7.10A 120w
tengo tras dos placas 26.3v 7.61 A 200w
tengo otras 2 placas 33v 4.25A 140w
y otras dos de 30,5V 7,71A 235W.
como lo deberia conectar?
ahora lo tengo asi las dos placas de 16,9 en paralelo a un pwm 30.
luego las dos placas de 33v y las dos de 26,3 todas en paralelo al victron.
y las otras las tengo trucadas porque antes no tenia el victron y les hice cirugia y cada panel lo dividi en dos para formar 15V y el doble de intensidad pero no lo tengo del todo claro que me funcione bien porque consigo como mucho 20A. (estos estan conectados a otro pwm 30A ).
y que potencia maxima podria conseguir ahora lo maximo conseguido son 600W.Última edición por plasrer; 31/08/2016 a las 12:56
- 31/08/2016, 12:56 #2el_cobarde Invitado
Re: consejo para conectar diversos paneles a sistema 12V
Nos tienes que decir, si tu sistema es a 12V o a 24V. Y también necesitamos saber los datos de las placas de 235Wp (Vmp, Imp).
Supongo que tu sistema es a 24V. Entonces:
- Dos strings (120Wp + 200Wp seriados) en paralelo a un PWM (43V; 14.2A; unos 360W)
- Las dos placas de 140Wp en paralelo a otro PWM (33V; 8.5A; unos 210W)
- Las dos placas de 235W en serie al Victron 100/50 ---> casi 470W
En total unos 1000W efectivos
- 31/08/2016, 12:58 #3
Baneado
- jun 2016
- Leon
- 31/08/2016, 13:11 #4
¿Los paneles de 235 Wp son los que les hiciste cirugía? ¿Osea en vez de 30,5 V y 7,71 A dan 15,25 V y 15,42 A cada uno?
Yo al Victron no conectaría más placas que las dos de 200 Wp y las dos de 140 Wp (y todas estas como ya dicho en el otro hilo en paralelo); con esas ya tienes 680 Wp que a 12 V ya son más de los 50 AS máximos que puede dar el regulador.Biblioteca básica de energía solar
- 31/08/2016, 13:29 #5el_cobarde Invitado
En un principio, este tipo de "cirujía" es bueno, pero en tu caso no lo es: Reduces la Vmp a 15V, que no basta para nada. Asi que da un paso atrás y devuelve su estado original a las placas de 235Wp
Si tienes el sistema a 12V, olvida lo que dije en mi post anterior, que era para 24V
- Las 4 placas de 235Wp y 140Wp en paralelo al Victron: Vmp=30.5V, Imp=24A ---> 730Wp**
- Las 2 placas de 200Wp en paralelo a un PWM: Vmp=26.3V, Imp=15.2A ---> unos 230Wp
- Las 2 placas de 120Wp en paralelo a otro PWM: Vmp= 16.9V, Imp=14.2A ---> unos 210Wp
**Comentario: 730Wp al Victron a 12V serían hasta 60A; el Victron solo puede 50A. Pero con esto no pasa nada! El victron dará casi siempre toda la potencia, solo a pleno sol máximo se perdería un poco (unos pocos %).
En total tendrías unos 1100W reales
- 02/09/2016, 12:50 #6
Baneado
- jun 2016
- Leon
Pues no se porque pero no va bien asi, ahora tengo menos rendimiento como mucho saco 42A en total con todas las placas de carga y conseguia 50A. no lo entiendo me funcionaba mejor teniendo con (la cirujia ) los paneles de 235W.
Tenia los dos paneles de 30,5v 235W con cirujia quedaban en 4 paneles de 15V lo tenia a un pwm de 30, y conseguia unos 20A
luego tenia los de 16V 120W a otro pwm
y los de 26 200W mas los de 33 140W al mppt y asi consguia que me cargase las baterias con 50A, ahora con la configuracion, que me has dicho como mucho me da 42A, no lo entiendo, tendre que volver a la cirugia.
- 02/09/2016, 18:11 #7
- may 2015
- cartaya
para poser sacar conclusiones de lo que está pasando y suponiendo que no ha habido diferencias sustanciales en el valor de irradiacion de un dia para otro:
1º antes de volver a la cirujia mide la intensidad que aporta cada rama, si no tienes aparato para medir directamente vas dejando solo una rama conectada y apuntas los amperios que carga, asi para las diferentes ramas que tienes.
2º vuelves a la cirujia, repites las medidas y si lo crees convenientes nos las posteas, de esta manera podremos deducir el comportamiento de la instalacion en ambos casos.
- 02/09/2016, 19:50 #8el_cobarde Invitado
Correcto, algo no va bien! Habrá algo mal conectado o cosa por el estilo.
Los consejos de solflitos son buenos. Antes de volver a la "cirujía" deberías averiguar que es lo que no va bien.
- Del Victron deberías obtener hasta 50A
- Del PWM con las placas de 200Wp deberías obtener hasta 15A
- Del PWM con las placas de 120Wp deberías obtener hasta 14A
En total unos 80A! Dínos lo que sacas de cada regulador, para ver donde está el fallo.
- 03/09/2016, 15:37 #9
Baneado
- jun 2016
- Leon
Si me encontre con que una placa de 235W no estaba bien conectada al borne,por eso no rendia el victron, en cuanto tenga los resultados los posteare.
- 04/09/2016, 11:00 #10el_cobarde Invitado
- 04/09/2016, 23:12 #11
Baneado
- jun 2016
- Leon
bueno hoy he conseguido una carga de 65A, bien bien esto pinta muy bien, gracias chicos. y creo que el sol no estaba dando toda la chicha posible habia como canicula en el ambiente.
