consejo para conectar diversos paneles a sistema 12V
Bueno lo tengo funcionando pero no creo que valla bien.
Tengo varias placas de diferentes voltajes y tengo 3 reguladores pwm de 30A cada uno y tengo un victron 100/50A
tengo 2 placas de 16.9v 7.10A 120w
tengo tras dos placas 26.3v 7.61 A 200w
tengo otras 2 placas 33v 4.25A 140w
y otras dos de 30,5V 7,71A 235W.
como lo deberia conectar?
ahora lo tengo asi las dos placas de 16,9 en paralelo a un pwm 30.
luego las dos placas de 33v y las dos de 26,3 todas en paralelo al victron.
y las otras las tengo trucadas porque antes no tenia el victron y les hice cirugia y cada panel lo dividi en dos para formar 15V y el doble de intensidad pero no lo tengo del todo claro que me funcione bien porque consigo como mucho 20A. (estos estan conectados a otro pwm 30A ).
y que potencia maxima podria conseguir ahora lo maximo conseguido son 600W.
Re: consejo para conectar diversos paneles a sistema 12V
plasrer
... como lo deberia conectar?
Nos tienes que decir, si tu sistema es a 12V o a 24V. Y también necesitamos saber los datos de las placas de 235Wp (Vmp, Imp).
Supongo que tu sistema es a 24V. Entonces:
- Dos strings (120Wp + 200Wp seriados) en paralelo a un PWM (43V; 14.2A; unos 360W)
- Las dos placas de 140Wp en paralelo a otro PWM (33V; 8.5A; unos 210W)
- Las dos placas de 235W en serie al Victron 100/50 ---> casi 470W
En total unos 1000W efectivos
el_cobarde
Hola @el_cobarde lo pone en el titulo es a 12V.
y ya he modificado los datos de las de 235W.
¿Los paneles de 235 Wp son los que les hiciste cirugía? ¿Osea en vez de 30,5 V y 7,71 A dan 15,25 V y 15,42 A cada uno?
Yo al Victron no conectaría más placas que las dos de 200 Wp y las dos de 140 Wp (y todas estas como ya dicho en el otro hilo en paralelo); con esas ya tienes 680 Wp que a 12 V ya son más de los 50 AS máximos que puede dar el regulador.
plasrer
... las otras las tengo trucadas ... les hice cirugia y cada panel lo dividi en dos para formar 15V y el doble de intensidad ...
En un principio, este tipo de "cirujía" es bueno, pero en tu caso no lo es: Reduces la Vmp a 15V, que no basta para nada. Asi que da un paso atrás y devuelve su estado original a las placas de 235Wp
Si tienes el sistema a 12V, olvida lo que dije en mi post anterior, que era para 24V
- Las 4 placas de 235Wp y 140Wp en paralelo al Victron: Vmp=30.5V, Imp=24A ---> 730Wp**
- Las 2 placas de 200Wp en paralelo a un PWM: Vmp=26.3V, Imp=15.2A ---> unos 230Wp
- Las 2 placas de 120Wp en paralelo a otro PWM: Vmp= 16.9V, Imp=14.2A ---> unos 210Wp
**Comentario: 730Wp al Victron a 12V serían hasta 60A; el Victron solo puede 50A. Pero con esto no pasa nada! El victron dará casi siempre toda la potencia, solo a pleno sol máximo se perdería un poco (unos pocos %).
En total tendrías unos 1100W reales
el_cobarde
Pues no se porque pero no va bien asi, ahora tengo menos rendimiento como mucho saco 42A en total con todas las placas de carga y conseguia 50A. no lo entiendo me funcionaba mejor teniendo con (la cirujia ) los paneles de 235W.
Tenia los dos paneles de 30,5v 235W con cirujia quedaban en 4 paneles de 15V lo tenia a un pwm de 30, y conseguia unos 20A
luego tenia los de 16V 120W a otro pwm
y los de 26 200W mas los de 33 140W al mppt y asi consguia que me cargase las baterias con 50A, ahora con la configuracion, que me has dicho como mucho me da 42A, no lo entiendo, tendre que volver a la cirugia.
plasrer
para poser sacar conclusiones de lo que está pasando y suponiendo que no ha habido diferencias sustanciales en el valor de irradiacion de un dia para otro:
1º antes de volver a la cirujia mide la intensidad que aporta cada rama, si no tienes aparato para medir directamente vas dejando solo una rama conectada y apuntas los amperios que carga, asi para las diferentes ramas que tienes.
2º vuelves a la cirujia, repites las medidas y si lo crees convenientes nos las posteas, de esta manera podremos deducir el comportamiento de la instalacion en ambos casos.
plasrer
Pues no se porque pero no va bien asi, ahora tengo menos rendimiento como mucho saco 42A en total ...
Correcto, algo no va bien! Habrá algo mal conectado o cosa por el estilo.
Los consejos de solflitos son buenos. Antes de volver a la "cirujía" deberías averiguar que es lo que no va bien.
- Del Victron deberías obtener hasta 50A
- Del PWM con las placas de 200Wp deberías obtener hasta 15A
- Del PWM con las placas de 120Wp deberías obtener hasta 14A
En total unos 80A! Dínos lo que sacas de cada regulador, para ver donde está el fallo.
Si me encontre con que una placa de 235W no estaba bien conectada al borne,por eso no rendia el victron, en cuanto tenga los resultados los posteare.
plasrer
Si me encontre con que una placa de 235W no estaba bien conectada al borne ...
Tenía que ser algo por el estilo, a la fuerza.
bueno hoy he conseguido una carga de 65A, bien bien esto pinta muy bien, gracias chicos. y creo que el sol no estaba dando toda la chicha posible habia como canicula en el ambiente.
