- 31/08/2016, 09:24 #1
- feb 2012
- españa
Presentacion y duda sobre normativa instalacion mixta
Buenos dias, mi nombre es Tomas y quisiera comentaros una duda que tengo acerca de la normativa de este tipo de instalaciones. El caso es que tengo una instalacion fotovoltaica aislada para toda una vivienda la cual funciona bien pero para los aparatos de aire acondicionado se queda corta, las baterias se agotan rapidamente, el caso es que quisiera saber si puedo darme de alta en la compañia suministradora unicamente para alimentar a los equipos de climatizacion. Imagino que tendria que separar las lineas de alimentacion de esos equipos y sus protecciones de modo que no se pudieran cruzar. ¿Existe alguna normativa al respecto?¿Me pondra pegas Iberdrola?
Gracias y un saludo
- 31/08/2016, 09:46 #2
- oct 2014
- Masquefa
Re: Presentacion y duda sobre normativa instalacion mixta
Si los circuitos son totalmente independientes* no veo porque no.
* Que no haya conexión física por en medio, y eso incluyé relés :-)Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 31/08/2016, 09:53 #3
- feb 2012
- españa
Si, los circuitos seran totalmente independientes para que no haya ningun problema, es mas, la idea es poner un cuadro de protecciones aparte al cual le llegara directamente la acometida de Iberdrola y de este saldra unicamente al circuito de clima.
Gracias por la respuesta
