Como conectar 1 panel de 60 y 1 de 36 celulas
Hola un amigo me ha planteado el siguiente caso: tiene un regulador Chino MPPT de 40A. y actualmente tiene una placa de 36 células de 100W y quiere añadir otra placa de 60 células de 250w que le han regalado. La cuestión es que quiere saber si puede conectar al mismo regulador la placa nueva de 60 células. Gracias por vuestras respuestas.
Re: Como conectar 1 panel de 60 y 1 de 36 celulas
Aladin
La cuestión es que quiere saber si puede conectar al mismo regulador la placa nueva de 60 células ...
Lo primero que hay que saber es si el regulador chino es MPPT de verdad. Hay muchos modelos que los llaman "MPPT", pero no lo son. Qué marca y modelo tiene tu amigo?
- La placa de 36 células de 100Wp tiene Vmp=18V e Imp=5.6A, aproximadamente
- La placa de 60 células de 250Wp tiene Vmp=30V e Imp=8.3A, aproximadamente
No cuadran muy bien esas placas! Supongo que el sistema es a 12V.
Si es un regulador MPPT de verdad, puede conectar las doa placas en serie: Vmp=48V, Imp=5.6A ---> 270Wp efectivos
Si es un regulador PWM, las dos en paralelo: Vmp=18V, Imp=13.9A ---> 250Wp nominales, pero solo 180Wp efectivos
Dame más información y te diré más opciones ...
Me ha enviado una foto del regulador y no pone marca solo pone MPPT T40 y la batería que tiene la compro el mes pasado y es esta Batería AGM 12V 250Ah UPower Monoblock TFS250. Muchas gracias por tu respuesta.
Cuelga la foto del regulador.
Mala suerte! Las baterías U-Power han dado muy mal resultado en el foro. Esperemos que le dure ...
No puedo insertar foto, pero te dejo enlace donde sale dicho regulador. regulador mppt solar 12/24v 60A auto tecnología rinde 97% 750w 12v 1500w 24v | eBay
Al final ha salido la foto pero el enlace es para uno de 60A.
Aladin
Lo que me temía: No es MPPT, de entrada solo acepta 48V (para batería de 24V) o 24V (batería de 12V).
No hay otra solución: Con este regulador tienes que conectar las dos placas en paralelo y obtendrás unos 200W máximo.
Podrías probar conectar el panel de 250 Wp a este regulador y el panel de 100 Wp a un PWM de al menos 6 A. Al PWM, en este caso, habría que programarle una tensión de absorción más baja para que sólo apoye al regulador principal (el MPPT) cuando la batería no está cargada completamente o para mantenerla cargada.
el_cobarde
Buenos dias @el_cobarde que pontencia obtendria si el regulador fuese un MPPT autentico y las pusiese en paralelo ??
Hlebtomane
Podrías probar conectar el panel de 250 Wp a este regulador ...
No lo recomiendo. Este regulador, con batería de 12V, puede hasta 24V de entrada. Posiblemente esto signifique que hasta 24V de entrada es capaz de reducir la tensión a la de batería (entre 12V y 16V). No sabemos lo que hace, si la tensión de entrada supera los 24V.
Pongamos el mejor de los casos: Que no pasa nada, que el regulador simplemente ignore la tensión mayor de 24V.
Entonces, Aladin tendría 8.3A*24V = 200W de este regulador y unos 70W del regulador PWM, como apoyo.
Conectando las dos placas en paralelo al regulador que tiene, serían unos 200W.
Aladin decidirá si quiere conectar 2 reguladores para tener 70W de apoyo.
el_cobarde
ya ya pero yo me refiero que pasaria si fuese un mppt autentico y pusiese las dos en paralelo. que potencia obtendria? @el_cobarde
plasrer
Conectar las dos placas en paralelo con un regulador MPPT no tiene sentido, no funcionaría bien. La placa de 36 células haría bajar la tensión de la otra placa a 18V, que sería demasiado justo para un MPPT a 12V. Además, se perdería potencia.
Las dos placas en paralelo es solución exclusiva para regulador PWM (unos 200W)
Con un MPPT "de verdad" hay que poner las dos placas en serie y se obtendría 48V y 5.6A ---> 270W
Una opción interesante sería tener otra placa de 36 células de 50W, por ejemplo, (Vmp=18V, Imp=2.8A). Entonces se conectarían las dos placas de 30 células en paralelo (18V, 8.4A) y este grupo en serie con la placa de 60 células al MPPT.
De esta forma se tendría Vmp=48V e Imp= 8.3A ---> 400W; se aprovecharía la potencia nominal a tope.
@plasrer: Tranquilo! La otra respuesta era para Hlebtomane. Esta es para ti.
el_cobarde
Pensaba que ese regulador aguanta hasta 50 V de entrada, si para 12 V sólo son 24 V, lo único razonable que puede hacer es comprarse es MPPT bueno y verdadero de al menos 20 A para la placa de 250 Wp y vender ese juguete inútil y usarlo como regulador para el panel de 12 V y 100 Wp.
Gracias el_cobarde y a todos los que habéis comentado, le diré a mi amigo que se pase por el foro para así poder actuar según crea conveniente. Muchas gracias de nuevo a todos. y Un saludo.
Buenas ,
estoy buscando información para solventar el problema que tengo con el regulador, estaba pensando en pedir un mppt de 60 A chino , que el cobarde recomendó en otro hilo, mi pregunta es si mis paneles de 36 células se llevan bien con este regulador, que debería conectar 2 en serie ? o 3 paneles? son de 140w.. no lo tengo claro.
gracias
salvafotografia
- Con batería de 12V y regulador MPPT: Strings de 2 paneles seriados
- Con batería de 24V y regulador MPPT: Strings de 3 o 4 paneles seriados
- Con batería de 48V y regulador MPPT: Strings de 5 o 6 paneles seriados
el_cobarde
Ok , gracias
@salvafotografia:
He visto que titulas el hilo "Como conectar 1 panel de 60 y 1 de 36 células"
Pongamos que tienes 4 placas de 60c y 4 placas de 36c. Si quieres combinarlas, con regulador MPPT, sería:
- Con batería de 12V y regulador MPPT: 4 strings de (60c + 36c)
- Con batería de 24V y regulador MPPT: 4 strings de (60c + 36c) o 2 strings de (60c + 60c + 36c + 36c)
- Con batería de 48V y regulador MPPT: 2 strings de (60c + 60c + 36c + 36c)
Las intensidades Imp de las placas deben ser similares. Por ejempo, placas de 140Wp con 36 células (Vmp=18V, Imp=7.8A) y placas de 230Wp con 60 células (Vmp=30V, Imp=7.7A)
[QUOTE=el_cobarde;349018]@salvafotografia:
Bueno el título no es mío , retome ese hilo buscando información, no obstante se agradece la información que puede resultar útil en el futuro.
salvafotografia
Bueno el título no es mío , retome ese hilo buscando información ...
Cierto, no me había fijado bien. El hilo fue iniciado por Aladin, en 2016, y yo mismo lo comenté en su dia ... :redface:
