Resultados 1 al 13 de 13
Tema: dudas con inversor
- 30/08/2016, 14:16 #1
- abr 2007
dudas con inversor
Hola, este mes he puesto en marcha por fin mi instalación en una casa en el campo en el norte de Cáceres para uso de fin de semana y vacaciones. Se compone de los siguientes elementos:
- 6 placas (3 de 215w y 3 de 265w, dos series de tres en paralelo)
- Regulador Victron mppt 150/70
- Dos baterías Tudor de 260A
- Inversor/Cargador Xantrex DR1500 de onda modificada
- Bomba Veneto ST-07 / 15 con sonda de llenado y de falta de agua
En principio todo estaba correcto, pero la bomba empezó a dar problemas, saltaba el térmico que estaba puesto en 5,5A. Al medir el consumo de la bomba daba 7A, tras modificar el límite del térmico eso se solucionó pero el inversor y el cuadro de la bomba se calentaban demasiado y empezaba a oler a calentamiento eléctrónico. Para evitarlo coloqué un temporizador para que la bomba solo funcione en las horas centrales de sol y no más de 15 minutos. Antes de tener la instalación había estado unas semanas con un generador de gasolina y el térmico no saltaba en 5,5A, al consultar con los que me instalaron la bomba me dijeron que el problema podía estar en el inversor de onda modificada, ya que la intensidad nominal de la bomba es 5A.
Lo primero que no entiendo es que una bomba de 0,75 CV consuma 5A, lo de los 7A con el inversor de onda modificada lo entiendo menos. Todo apunta a que tengo que cambiar el inversor por uno de onda pura, he estado mirando Solener y Victron, pero no se si hay alguna opción más barata y fiable. ¿Alguien por ahí que me de alguna idea?
Un saludo y gracias
Tirso
- 30/08/2016, 14:35 #2
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: dudas con inversor
Solener y victron son muy buenas opcciones,barato y fiable un hibrido de 2400w.
- 30/08/2016, 19:06 #3
- abr 2007
Gracias, híbrido quieres decir inversor/cargador?
- 30/08/2016, 19:12 #4
Regulador, inversor y cargador. 3 en 1.
- 30/08/2016, 21:58 #5
- abr 2007
Ahh, ok, gracias, pero no tiene sentido con un regulador recien comprado
- 30/08/2016, 22:20 #6
- may 2014
El regulador del hibrido es precisamente la parte de el menos recomendable,casi todos los que tenemos el hibrido utilizamos un regulador externo,en cambuo,el inversor y el cargador funcionan muy bien.
- 31/08/2016, 13:18 #7
- abr 2007
Y de q marca es?
- 31/08/2016, 14:44 #8
La onda modificada no es buena para motores, hace que consuman demás y que se calienten. Por eso estás bien asesorado con el cambio de inversor a uno de onda senoidal pura.
Una opción válida es un Victron Phoenix C24/2000; si te valió el Xantrex DR1500 con el Victron ya deberías ir sobrado.
Si quieres poner un "híbrido", ya tienes que ir a uno de 3000 VA, ya que el transformador de alta frecuencia no está demasiado indicado para soportar picos de arranque muy altos y hay que poner inversor más sobrado de potencia nominal que cuando se pone uno con transformador de baja frecuencia (como lo llevan incorporado todas las marcas de prestigio); el híbrido de 3000 VA aún te puede salir más económico que el Victron de 2000 VA, pero también tiene peor rendimiento y mayor autoconsumo. Aparte si la durabilidad del híbrido es tan buena como la de un Victron es al menos cuestionable (eso sí, reconozco que en los pocos años que llevan en el mercado, los híbridos han fallado muy poco, pero a ver cuántos híbridos pasan de 10 años de servicio...).
El "híbrido" lo encuentras bajo cientas de marcas, pero el fabricante es Voltronic.Biblioteca básica de energía solar
- 31/08/2016, 19:36 #9
- abr 2007
muchas gracias por tan buena información
Sólo una duda, la potencia máxima de arranque del victron 24/2000 es de 3000w y la bomba que tengo habla de 15A de intensidad de arranque, lo que serían 3300w, no se si es un poco arriesgado
me refiero al 24/2000va porque el 24/2000w tiene 4000w de pico
- 01/09/2016, 07:42 #10
Yo me refiero al modelo Victron Phoenix C24/2000, ese da 4000 W de pico. Otro inversor Victron de 2000 VA no me suena.
- 01/09/2016, 08:09 #11
- abr 2007
El de 2000va es el de 1600w, ya he localizado el de 2000w, muchas gracias por tu ayuda
- 01/09/2016, 09:08 #12
El Phoenix C24/2000 da 1600 W a 25ºC, respectivamente unos 2000 VA; el número 2000 se refiere a VA (pero conectando una resistencia los VA son W, es decir siempre depende del tipo de consumo - respectivamente de la corriente reactiva que requiere - la potencia que puede dar el inversor).
Para dejarlo claro, yo me refiere a este inversor: https://www.victronenergy.com.es/upl...-5000VA-ES.pdfBiblioteca básica de energía solar
- 01/09/2016, 09:22 #13
- abr 2007
Ok, me he liado leyendo la datasheet de Victron, efectivamente es el que tu dices, 2000va y pico de 4000w, ayer me lié y vi el pico del de 1600va
