Opiniones para nueva instalación
Amigos, vuelvo a recurrir a ustedes para que me orientéis en una nueva instalación que emprenderé.
Los datos son los siguientes:
Consumo: 2,5 kWh/día
Irradiación mes más bajo: 1,73 kWh/m2/día
Sistema a 24v
Autonomía: 2 días
Los artefactos en que he pensado son:
Baterías de 600 ah en 24v
Victron EasySolar 24/3000 50a (all in one)
En la selección de los paneles es donde tengo más dudas. Tengo acceso a paneles Komaes (chinos) de 150 w (36 celdas) o de 250w (60 celdas). Creo que debiese necesitar unos 2 kW en paneles, ¿cual de ellos me recomendais?
¿Como debiese definir los string de paneles?
En definitiva, que opináis
Gracias, un saludo
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Re: Opiniones para nueva instalación
clarorayen
... paneles Komaes (chinos) de 150 w (36 celdas) o de 250w (60 celdas) ... necesitar unos 2 kW en paneles, ¿cual de ellos me recomendais?
El victron EasySolar tiene regulador MPPT. Entonces compras los paneles de 60 células, de 250Wp. Supongo que son más baratos (precio por Wp) que los de 36 células. Necesitas 8 o 10 paneles de 250Wp.
Los conectas en 4 o 5 strings de dos paneles seriados (Vmp=60V, aproximadamente). Los strings en paralelo al regulador. Con MPPT es ideal para sistema de 24V.
El EasySolar tiene dos mppt 100/50, de acuerdo al folletín puedes poner 6 string de paneles.. en este caso esos 4 o 5 que me sugerís iría cada uno de ellos a esas entradas?
clarorayen
El EasySolar tiene dos mppt 100/50 ...
A cada regulador MPPT 100/50, a 24V, se puede conectar 1200Wp en placa.
- Si pones 4 strings (que te bastan) ---> 2 strings a cada 100/50 (1000Wp para cada regulador)
- Si pones 5 strings ---> 3 strings para un 100/50 (1500Wp) y 2 strings para el otro (1000Wp)
Comentario: Un regulador MPPT puede con más potencia en placa que la nominal. Lo que pasa es que no la puede aprovechar 100% en las horas de máximo sol. Pero la pérdida es muy poca.
Muchas gracias el_cobarde me tiro con 8 placas entonces.
Ahora mismo el unico 24 3000 es el EasySolar 24/3000/70-50 2xMPPT 100/50 PMP243026010 con 2 mppt de 50A. Cada uno te deja meterle hasta 1400W de panel. Digamos hasta 6 paneles de esos por regulador como tope.
Photon
Gracias Photon por el dato, por ahora creo que iré bien. Si mañana necesitase más podría poner otro EasySolar en paralelo y duplico la instalación.
Desconocía este producto de Victron y la verdad es que es un 'híbrido' a tener muy en cuenta. La versión EasySolar 5kVA me ha parecido sublime. Sin duda, sería mi elección a fecha de hoy para aislada a 48V.
