Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Puesta a tierra
- 29/08/2016, 23:29 #1
- jun 2016
- sevilla
Puesta a tierra
Buenas a todos, tengo un par de dudas que quería compartir con ustedes:
Para poner a tierra una instalación FV aislada, se deben poner a tierra:
- Partes metálicas y estructura del generador FV
- Partes metálicas del inversor
Mi duda aquí es, cuando nos referimos a las partes metálicas del inversor es que tenemos que poner a tierra el inversor directamente no????. es decir, no nos referimos al conductor de protección de la salida del inversor al cuadro principal (vivienda por ejemplo).
En tal caso, si fuese así tendríamos tres líneas de conexión a tierra:
- Cuadro principal de la vivienda (conductor de alimentación de salida del inversor al cuadro con conductor de protección)
Un saludo, espero vuestras respuestas.
- 31/08/2016, 07:39 #2
- ago 2010
- Sevilla
Re: Puesta a tierra
Hay varios hilos que hablan de esto: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ta-tierra.html http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tierra-16.html
Básicamente: el generador fotovoltaicao en flotante (IT), es decir, masas a tierra y positivo y negativo al regulador (aislados de tierra). Yo las baterías las pongo también aisladas de tierra. La parte de alterna si la instalación es aislada TN, es decir, CPE y nuetro a la misma tierra, si es conectada a red, neutro a neutro y fase a fase, por supuesto todas las masas a tierra siempre.
