Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 41
    agl1 está desconectado Forero
    ago 2015
    torrevieja
    Predeterminado QUE OPINAIS DE LOS INVERSORES POWER JACK?
    Hola quería saber si alguien a tenido un inversor power Jack para saber que tal son en realidad, un saludo.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Predeterminado Re: QUE OPINAIS DE LOS INVERSORES POWER JACK?
    Chinorros,yo probe uno y no cumplia ni de lejos sus especificaciones tecnicas.
    ago 2015
    torrevieja
    Buenas noches, podrias decir exactamente cual era y en cuantos vatios fallaba?
    victor67 está desconectado Forero
    nov 2012
    Girona
    El de 8kW soporta de forma continuada 3 o 4kW en funcion de la temperatura exterior.
    Corta por sobretension a 32V (la version de 24V) o sea que funciona bien para baterias agm o estacionarias, pero queda corto para traccion.
    Teniendo en cuenta estas limitaciones, opino que tiene buena relacion calidad/precio.
    ago 2015
    torrevieja
    Hola, bueno es que voy a conseguir el de 24v 3000w con 6000w de pico y querría saber hasta cuanto voltaje llega a dar en realidad.
    Cita Iniciado por agl1 Ver mensaje
    ... el de 24v 3000w con 6000w de pico y querría saber hasta cuanto voltaje llega a dar en realidad.
    Sin duda dará una tensión entre 220Vac y 230Vac.
    La pregunta debería ser: Que potencia (W, kW) dará?
    ago 2015
    torrevieja
    Perdon quise decir cuantos vatios dara.
    vectra está desconectado Forero
    jul 2016
    Badajoz
    yo estaria interesa do en uno para una omba sumergida de 1,5 cv. Sera capaz de arrancarla?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por vectra Ver mensaje
    Creo que hay de dos tipos
    - Tipo conversor de alta frecuencia
    - Tipo conversor de baja frecuencia....LF
    A priori siempre sera mejor el de baja frecuencia para soportar picos de potencia
    De cual estais hablando?
    En el caso del LF estas son las especificaciones...como veis el nombre 8000W o 15000W confunde un poco
    jul 2016
    Badajoz
    Entonces, para una bomba de 1.5 cv, con el lf 8000, tendria bastante?
    Alguien lo tiene, y nos cuente que tal va?
    ago 2010
    alicante
    Yo tengo el LF 8000.
    No te va a dar más de 4000W continuos.
    Para una bomba de 1 CV no hay problemas, la tengo y arranca bien.
    Para una bomba de 1,5 CV tampoco creo que tengas problemas en el arranque.
    ago 2015
    torrevieja
    Yo tengo el 3000w con 6000w de pico, pero me gustaría saber cuantos vatios exactamente aguanta constantes.
    antonys está desconectado Forero
    ago 2012
    cordoba
    bueno yo tengo una bomba de 1100w y el de 3000w si arraca si te sirve de algo
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Yo tengo bastante experencia con estos inversores ya que he instalado unos cuantos en algunos clientes y los resultados son buenos siempre y cuando no este en zona de mucha humedad y cerca de la costa.
    Yo he probado los de LF 3000w y los he sometido a 2.960w durante 15 o 20 minutos y no a dado problema no lo he probado durante horas porque por experencia se que mas del 50 o 60% continuo se va a cortar por temperatura mas aqui en el caribe que esta durante el dia 30 a 36 grados.
    El de LF 8000w lo he probado muy poco y no se que tal pero seguro que los 8.000w no los soporta ya que solo tiene 1 bobina como el de 3000w los 2 PowerJack que he visto que son mas reales son los modelo LF3000w con 1 bobina y el modelo LF 10.000w que tiene 2 bobinas los demas solo es algo mas grande las bobinas y poco mas.
    Lo bueno de estos inversores son las piezas se cambian sin soldar ni nada desmontas 1 tarjeta y la cambias.
    El problema que les veo que son algo delizados los Mofets he visto tronar solo con modo cargador de baterias el modelo LF 3000w SplitPhase.
    Eso si por el precio no se le puede pedir mucho pero mas o menos esta a la par de los hibridos en precio.
    En aliexprees el 11 de noviembre estaba a muy buen precio los PowerJack:
    258,50 USD el modelo 24v 5000w
    357,20 USD ell modelo 24v 8000w
    voltios está desconectado Forero
    oct 2018
    cordoba
    Hola quizás llego un poco tarde. Pero bueno contesto para alguien más que tenga la misma pregunta.
    Mi casa funciona con dos de estos inversores los compre en ebay a precio de risa uno roto uno de 5000w y otro de una devolución en garantía 8000w que tenía el ventilador dañado en el transporte y por eso la maquina no arrancaba.
    Estos inversores si no son de fase dividida ojo esto es muy importante hacen lo que dicen.
    La fase dividida para el que no lo sepa es el transformador dividido en dos y dos salidas de 110v o 220v. Split phase.
    Los míos son de solo una salida punteada a un enchufe.
    Hacen lo que dicen si pero llegando a su potencia nominal empezará a calentarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que si pretendes enchufar algo que tire de 5000w constantemente deverias elegir un inversor 10000w o 15000w
    Si tienes una bomba de un pozo de 1.5kw pero esta tiene un pico de arranque de 6000w en un segundo. Tu inversor ideal sería el 5000w.
    Mi casa corre con 2 inversores la nevera iluminación calentador de agua y puertas automáticas el 5000w y lo demás cocina enchufes piscina el lf 8000w. En periodos en los que gasto menos energía tengo hecho un puente que lo activo y toda la casa tira del lf8000w dejando fuera de la instalación el 5000w.
    Estos inversores tienen repuestos y te los mandan por dhl en 24/48horas.
    He hecho pruebas hasta medir la onda y es perfecta.
    La verdad es un aparato muy aceptable para su precio.
    Y no recomiendo usar el modo cargador para nada.
    Es la muerte de este inversor.
    Si yo he tenido que usar el modo cargador con un generador com vertido a gás butano.
    Lo he hecho de la siguiente forma.
    El inversor parado el generador arrancado.
    El inversor desenchufado de la casa para que nada consuma de él.
    La casa le he tirado un puente para alimentarla directamente de él generador.
    Hay enciendo el inversor y solo carga sin tener cargas conectadas a él.
    Si el generador de corriente u otra fuente se va imprevisible mente mientras estás usando el modo cargador el inversor muere. Y habría que cambiar 4 tarjetas de mosfet y la placa lf-drive (la tarjeta osciladora)
    Yo estoy muy contento con ellos.
    Aún que para una caravana la verdad no lo veo.
    No lo veo por que mis inversores de 24v funcionan bien a 28.8v batería estacionaria 24v ya la batería estaría casi descargada cuando conectas algo de potencia hay una caída de tensión entonces el inversor se para por batería agotada.
    Si alguien necesita saber algo más de mis chinitos que me diga y le responderé lo más brevemente
    tonikny está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Catalunya
    Hola, yo tengo un de 8000w desde hace años 24/7 y ningún problema. No le pido mucha potencia normalmente, pero a veces le meto 2kw o más y no se despeina.
    Desde hace poco lo he usado para cargar con un generador de 7kw con avr. Le mete unos 40a creo. El problema es que le mete esa intensidad hasta que la batería llega a unos 30v aprox y entonces para de cargar. La batería baja y vuelta a empezar. Lo que no sabía es que corría peligro con la carga. Lo tendré en cuenta. Podrías explicar un poco más el motivo por el que muere? Saludos!
    oct 2018
    cordoba
    Bueno el fallo está en general un cúmulo de sirnscunstancias que desembocan un acontecimiento.
    En general la falla está en el relé swich que pasa de modo inversor a cargador instantaneamente.
    La bobina toroide tanto convierte en un sentido como a otro. Entonces se autodestruye cuando todavía sigue funcionando a modo cargador y y un fallo hace que salte el modo inversor. Los mosfet explotan.
    Para prevenir esto lo primero es no tener ninguna carga conectada al inversor usando el modo cargador. Si se usa un generador de gasolina o similar al menos 8kw que no se venga abajo y cambie el voltaje de salida.
    Que Tampoco se quede sin gasolina y empieza a titubear el motor.
    nov 2015
    Catalunya
    Yo he notado al enchufarlo al generador, que entre que está en inversor y pasa a cargador pasan un par de segundos y en la pantalla pasa de marcar el consumo a marcar 0 y después la carga (unos 2kw bastante estables) y al revés igual. Supongo ese tiempo será algún tipo de protección, no se, pero creo que si no lo necesito de verdad no lo usaré para cargar. Aunque de estos chismes hay varias versiones, según año de fabricación, supongo que irán ido afinando algo según hayan ido fallando ...
    oct 2018
    cordoba
    Cita Iniciado por tonikny Ver mensaje
    Ademas tienen un sistema de refrigeración deficiente yo tuve que mejorarlos un poco.
    Cortando las cajas y poniendo más ventiladores.
    Varia mucho ahora puedo usar 100% bastante rato y el 80%continuamente.
    Prácticamente el 5kw me tira de toda la casa a no se que me ponga la vitrocerámica horno y combine la nevera y calentador de agua.
    El 8kw tira bien de la casa pero yo como tengo el 5kw pues tengo dividida la instalación para no tener trabajando al máximo.
    Y un puente para cuando no estoy en casa conecto toda la casa a un inversor y apago el otro.
    QUE OPINAIS DE LOS INVERSORES POWER JACK?-img-20200202-wa0024.jpgQUE OPINAIS DE LOS INVERSORES POWER JACK?-15806626421852014206671.jpgQUE OPINAIS DE LOS INVERSORES POWER JACK?-img-20200202-wa0003.jpgQUE OPINAIS DE LOS INVERSORES POWER JACK?-img-20200202-wa0005.jpgQUE OPINAIS DE LOS INVERSORES POWER JACK?-img-20200202-wa0007.jpg
    nov 2015
    Catalunya
    Me parece buena solución, aunque yo no lo fuerzo casi nunca (luces, tv, ordenador y como mucho lavadora, batidora, taladro, caladora, ... y normalmente por separado). Con el 8kw raras veces se enciende el ventilador que lleva y se apaga rápido sin calentarse apenas.
    oct 2018
    cordoba
    Te recomiendo que un día quites la tapa de el inversor.
    Y con un secador de pelo soples a los termistores ntc. Hay tres según tu versión supongo 2017. Dos se encuentran en la bobina toroide y otro en uno de los conjuntos de mosfet.
    Al soplar uno de la bobina toroide empezará a emitir pitidos y el inversor para su función es detectar que el toroide está sobre calentado. Otro ntc de la bobina toroide al calentarlo tiene simplemente que activar el ventilador.
    Y el de los mosfet según la temperatura activa el ventilador a media velocidad o a máxima velocidad o incluso detiene el inversor con alarma.
    Si estás pruebas no hacen lo que he descrito tu inversor corre riesgo de explotar los mosfet. O incendiarse la bobina toroide.
    Tengo bastante experiencia con estos inversores y te puedo decir que son muy seguros de usar.
    Hace poco un compañero me trajo uno para revisarlo.
    El inversor de 8kw se paraba al rato de usar 1500w o usando el modo cargador al momento. Pero era aveces antes aveces después. Casi me volví loco con este inversor todo estaba en perfecto estado.
    Medí con un termómetro láser estaba a una temperatura normal mosfet todo.
    Al final la última opción era hacer pruebas cruzadas de componentes que tenía de repuesto para los míos. Nunca imaginarás lo que los chinos tenían programado.
    El inversor mide las rpm del ventilador jajjaaja si como lo oyes si las rpm no son correctas cuando salta el ventilador instantáneamente el inversor se detiene. Si al encender no hay ventilador enchufado se apaga. En este caso el ventilador estaba dañado los ventiladores tienen un sensor hall son muy sensibles al invertirlo la polaridad muere.
    El dueño aseguró que no invirtió la polaridad y me lo creo el enchufe no te deja. Perl entonces que paso?
    Pues como sabes estos ventiladores son de imanes permanentes motores brusles si le das vueltas genera corriente.
    Y como le soplo con la pistola para limpiarlo en sentido contrario a su giro así fue como el ventilador quemo su sensor hall.
    Una auténtica odisea. Cada vez admiro más estas máquinas me parecen tan impresionantes.
    feb 2013
    Hola Voltios una pregunta ya que pareces ser el Pro de los Power Jack jeje.
    Tengo un Split Phase que murio cuando estuve cargando baterias se paro por sobretemperatura y por cabezon lo deje reposar solo 5 minutos y volvi a poner cargador exploraon los mofets de una sola tarjeta y la cambie por una del mismo inverte de 3000w pero de 110v. no se si los mofets realemnte trabajan a 110v o 220v o es solo continua y luego la bobina es la que sube el voltaje.
    El caso que enciendes el inversor todo va bien pero el display marca 151v y no sale nada de luz ya que deberia marcar 220v.
    Cres que remplazando esa tarjeta por la verdadera SPlit Phase para ese inversor si funcione o se a podido volar la tarjeta principal?
    A se me olvido tambien tenia uno a 24v 5000w que el ventilador no iva pero si sacaba luz el inversor.
    Le puse otro ventialador pero no tiraba tanto flujo de aire pues a las 2 horas con consumo bajos exploto los mofets yo creo que no ivan los sensores o algo rarro tendria.
    Tengo varios muertitos en la casa de clientes, creo que van a ir a la chatarra porque las reffaciones son caras por los gastos de envios.
    oct 2018
    cordoba
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Hola tu deberías mirar la placa lf-drive es la placa que oscila abre y cierra mosfet en un 90% de los casos que explotan los mosfet esta tarjeta se daña te dejo la imagen de la lf drive para que sepas reconocerla y una dañada que se ve el transistor de la lf drive con una pompa quemada.
    Respecto a los mosfet siempre se recomienda cambiar las 4 tarjetas. Y los mosfet son compuertas que abre y cierran gobernados por la tarjeta lf drive.quiero decir con eso que aún el voltaje no ha sido convertido entonces trabajan a 12 /24/48 voltios pero sabrás reconocer por qué los mosfet tienen diferente cantidad en la tarjeta. El modelo lf5000 y lf8000 son los mismos mosfet. Y la placa de abajo pero para el 8000 le ponen un capacitor más.las placas te arriba y los toroides varían según modelo y año de fabricación.
    No tener salida de línea pero si marca voltaje puede indicar que el fusible de salida está fundido. Ya que el inversor mide la tensión al salir del toroide.si no hay salida tendría que marcar 0QUE OPINAIS DE LOS INVERSORES POWER JACK?-img_20200228_215919.jpgQUE OPINAIS DE LOS INVERSORES POWER JACK?-img_20200228_215901.jpg
    Si no cambias esta tarjeta te dañará los mosfet de nuevo por que deja las compuertas abiertas y los mosfet de un lado cortocircuito contra los otros.
    Todos los power jack funcionan a 12v su tarjeta principal y sus ventiladores en los modelos hasta el 2018.
    Esta tarjeta es La misma para 12/24/48v es raro quemar la tarjeta principal el transformador y sus diodos suelen retener cualquier interferencia tras un fallo.
    Ojo todas las tarjetas son iguales pero diferentes fases divididas o única fase. Y 50hercios 60hercios.
    A partir del modelo 2018 power jack versatiliza aún más sus tableros de control y añade un selector de onda 50 o 60herz
    Lo que hace usar el mismo modelo de tablero. Ahora se que estaban experimentando con usar el mismo toroide para diferentes voltajes y esto sería la caña pues. Imagina compraste un inversor de 12v pero al darte cuenta el calor y lo poco viable que es para una casa decides poner una instalación a 24 o 48v pero el toroide de su interior está hecho para ese voltage. Con este nuevo diseño podrías seleccionar el voltaje de entrada y la salida que quieres y la frecuencia en herz.
    Lo último que se ha diseñado para este año que se puede comprar para inversores que hay es una nueva pantalla. Que tiene WiFi y controlas el inversor a distancia y puedes rearmar lo y te manda los datos de temperatura generación gasto de energia.
    De momento se puede comprar para actualizar los que tenemos pero aún no ha salido a la venta con la pantalla WiFi.
    OS pongo una foto de el inversor más grande que también hacen por encargo 20000watios 60000de picoQUE OPINAIS DE LOS INVERSORES POWER JACK?-img_20200228_223141.jpg
    oct 2018
    cordoba
    El lf-5000w que me comentas es fabricado en 2016 o quizás antes. Tienen cambiado el ntc de el toroide por el de los transistores. No deben dar problemas. Solo que la programación de estas placas de control fueron un poco deficiente. Es difícil de explicar para alguien que no está muy metido en la electrónica de potencia lo entienda.
    Digamos que en esta versión de placa pusieron 3 ntc los ntc para el que no lo sepa son termo resistores que abren el paso a medida que va aumentando la temperatura dejan pasar más corriente.
    Pues no se complicaron mucho uno de la bobina solo salta una alarma que dice la bobina esta apunto de salir ardiendo. 2 toroide también mas calor más velocidad el ventilador 3 ntc en los mosfet Superando una temperatura de el sol corta la unidad por sobre calentamiento.
    Pero ojo que pasa aquí?
    Podrian programar la unidad para que el mismo ntc según temperatura activas e el ventilador o parase la unidad.
    En este modelo esto no se hizo.
    Ellos pensaron que los transformadores siempre se calientan antes que los mosfet. Pero no siempre es así.
    Antes de que la unidad de el toroide detectarse calor los mosfet estaban en una temperatura de fusión.
    No debe pasar nunca nada de esto por que realmente los lf 5000w que comenta el compañero llevan el interior del lf8000w pero con un capacitor menos. Por tanto estos fer están preparados para dar casi el doble.
    No se calentarán.
    Pero como dije en el anterior comentario estas maquinas miden las rpm de el ventilador por el cable amarillo.
    Si le cambian el ventilador mismas rpm menos caudal de aire.
    Engañas la máquina hasta que los mosfet explotan.
    El ventilador de fabrica enfría los mosfet en un segundo del caudal de aire que tiene.
    Al usar otro ventilador la máquina cree que está enfriando la unidad y se mantiene encendida pero los mosfet siguen aumentando la temperatura.
    feb 2013
    Gracias por las aclaraciones. el problema del 3000w tendre que cambiar la tarjeta entera no viene como los ultimos modelos tarjetitas independientes.
    Lo rarro que no explota nada cuando lo enciendo, no entiendo por que no saca luz el fusible esta bien, voy a probar con un voltimetro aver.
    Entonces los mofets lo que haces es pasar de DC a AC en onda cuadrada? y de hay a la bobina y de hay a la tarjeta de control donde saca la onda pura? voy bien encaminado?
    Entonces el inversor Split Phase cambiando las 4 placas siendo el inversor de 48v le puedo poner 4 placas de uno normal de 110v de salido con entrada 48v? porque los mofets trabajan en DC verdad?
