Instalación mixta red electrica / paneles solares
Hola a tod@s,
Quería ayuda sobre una instalación en obra nueva.
Mi intención es hacer una instalación mixta de red ac de compañia y paneles solares. Pretendo usar los paneles solares para el circuito de iluminación de la vivienda y para 4-5 enchufes (para uso exporadico) y si es posible meter también el frigorífico, esto íria con paneles solares pero pretendo poner en estos circuitos un conmutador rotatorio para que en caso de que me interese pasar a red electrica de compañía.
¿habéis hecho algo parecido?
Tengo una duda sobre las baterías, tengo dos ramas de baterías (4 bat de 155a y 4 bat de 100a) y no sé si conectarlas para 12 o 24v , ¿qué sería más recomendable? podría conseguir más baterias pero por ahora tengo estas. ¿Hay problema que sean de diferentes A?
¿Cuantos paneles solares serían recomendables para la iluminación tipo led, frigorífico A+++ y algún enchufe?
Gracias de antemano.
Re: Instalación mixta red electrica / paneles solares
Mezclar baterias de diferentes amperajes nunca es buena idea.
Pether
Ningún problema, si las líneas de red y FV son completamente independientes, como tú lo piensas instalar.
Pether
... tengo dos ramas de baterías (4 bat de 155a y 4 bat de 100a) y no sé si conectarlas para 12 o 24v , ¿qué sería más recomendable?
A partir de 1000Wp en placa instalados, sin duda es mejor a 24V.
Personalmente solo recomiendo 12V hasta 400Wp en placa.
Lo que no debes hacer nunca, es juntar baterías de diferente capacidad. En todo caso, un banco de baterías con las 4 de 155Ah y otro banco de baterías con las de 100Ah - y claro, cada banco con su regulador e inversor.
Gracias por la respuesta.
Si añadiera una tercer banco de baterias de 155a no haría falta otro regulador, no?
tendría:
8 baterias de 155ah
4 baterías de 100ah
Pether
... tendría: 8 baterias de 155ah ... 4 baterías de 100ah ...
Y cómo piensas conectar estas baterías ??
el_cobarde
en paralelo, ¿o a que te refieres?
Pether
Si, a eso me refería.
- No conviene conectar baterías de diferente capacidad (y edad) ni en paralelo ni en serie
- En general, no es aconsejable conectar baterías FV en paralelo
En este hilo te explica el porque el Sr. Martínez ...
Gracias compañero. Haré en breve un estudio exhaustivo de consumos, etc y volveré a pediros consejo sobre equipos.
Hola a todos
Queria hacer una consulta soy nuevo en el foro y hace unos años mirando mucha teoria sobre fv, ahora pude comprar 2 paneles y 2 reguladores como para hacer pruebas y estoy teniedo algunas dudas a ver si pueden darme una mano
Tengo 1 panel de150 w 18 volt 8,33 amp el tro es de 240w 30,1 volt 8,5 amp los reguladores son chinos de 20 amp y 2 baterias de 12 volt de 7.7 amp para probar, bien ahora empieza el tema, la idea es hacer una aislada y otra de autoconsumo en 12volt
1* para autoconsumo puedo poner los dos paneles siendo de distito voltaje el inversor tie grid es de 600 wats?
2*para aislada se podria hacer lo mismo usar los 2 paneles a una bateria de 170 amp marca sotho con regulador de 20amp?
La idea es ampliar cun un panel mas de cada uno y asi hacer las dos cosas independientes pero hasta comprar el resto queria usar las cosas para usarlas de acuerdo a lo que me sirva en el momento ,cortando con llaves y anulando el suministro a red en aislada y viceversa cuando tengo luz,desde ya muchas gracias espero haberme hecho entendre,gracias
PPIITTUUFFOO
... puedo poner los dos paneles siendo de distito voltaje ...
Los datos de la primera placa cuadran (18V*8.33A = 150Wp), pero los de la segunda no (30.1V*8.5A = 256Wp); a ver si en vez de Vmp e Imp has puesto Voc o Isc ?
Para cualquier aplicación:
- las dos placas en serie dan Vmp=48V e Imp=8.33A (400W nominales, pero necesitarías regulador MPPT)
- las dos placas en paralelo dan Vmp=18V e Imp=16.83A (303W nominales, perderías bastante potencia)
En cuanto al inversor "tie grid" (para inyectar a red):
Los que yo conozco necesitan tensión FV alta (varios cientos de voltios); los 48V de tus 2 placas en serie no bastan
Primero gracias x la pronta respuesta el_cobarde,tenes razon te pase mal los datos de la otra placa es 30.1 v 7.98 a es la q da 240Wp,me puse a leer casi todo wiki pero seguro segire haciendo preguntas tontas,tengan paciencia,me sirvio el tema de leer lo de las baterias en paralelo me evitaron un gasto mal hecho,tenia pensado el mes que viene comprar el MPPT Eveper Tracer de 40 amp para hacer lo que me dijisyes con las placas, x lo que vi en este foro es bueno en relacion calidad /precio y compraria de 40 amp para que sobre.
Una consulta sobre el tie grid ,no me deja poner el link pero lo compre x ebay** Rejilla ata Inverter Uso Para 24v/30v/36v 60cells/72cells Panel Solar Inversor Solar-
Onda senoidal pura inversor 600w/500w/400w / 300w/200w CE ***
Yo pensaba que ese conversor servia como para conectarle hasta 600Wats en paneles y lo generado lo volcaba a la red dando un funcionamiento del medidor mas lento como para reducir en gasto en la factura, es asi? O cuantos paneles necesito? Desde ya te comento que ya hice esa compra, gracias nuevamente
PPIITTUUFFOO
Yo pensaba que ese conversor servia como para conectarle hasta 600Wats en paneles y lo generado lo volcaba a la red ...
Si, tienes razón, me había olvidado de los micro inversores "grid tie".
Aceptan 10.5V-30V (otros modelos 22V-60V) de entrada FV y sirven muy bien para lo que quieres.
Eso es, pero ten en cuenta que hay microinversores muy malos que duran pocos meses (si llegan) tipo power jack y similar; más vale asegurarse que sea de buena calidad. Hay que tener en cuenta que aunque uno bueno te cueste 5 veces lo que te cuesta uno baratito, si te dura 10 veces lo que dura el baratito, se amortiza. Aparte ahorras un montón de tiempo (para desmontar, volver a comprar, volver a montar, etc.), evitas un montón de basura, contaminación y gastas menos recursos.
Gracias nuevamente x la ayuda y seguire x aca con mas preguntas y a medida que compre mas cosas y lleguen ire escalando el sistema
Si seguro que no es de lo mejor esto que compre pero bueno estoy empezando ,pero x estas tierras es dificil conseguir las cosas, estoy tratando de armar algo basico y despues con un poco de ayuda ire armando algo mas decente:icon_biggrin:
