Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Nueva instalacion.
- 18/08/2016, 15:27 #1
- jul 2016
- España
Nueva instalacion.
Hola a todos.
No hace mucho tiempo lance una pregunta en este foro para que me ayudaseis con el proyecto fin de carrera, y la verdad me ayudasteis mucho, por lo que estoy muy agradecido.
Ahora mi tutor me ha cambiado las reglas del juego del proyecto, pues yo plantee una vivienda aislada para los meses de julio y agosto, pero el ahora me ha encargado que lo diseñe para todo el año, por lo que aquí estoy de nuevo para que me eches una mano, pues lo necesito, ya que como comente no hemos tenido ni una sola asignatura de fotovoltaica, energías renovables ni nada que se le parezca.
Bien vamos al lío:
-Para mi peor mes, que es diciembre, las HSP es de 2,99
-La energía que necesito diariamente es de 3.135 Wh/día
-Al cual tengo que añadir un 20% de margen de seguridad, luego me queda: 3762 Wh/día
-Tengo unas perdidas de 0,6
- El 20% de margen de seguridad y las perdidas de 0,6 no son discutibles ya que me lo imponen que sean de esos valores.
-Teniendo en cuenta las perdidas, me queda que la energía total que necesito es de: 6270 Wh/día
-Los días de autonomía que me tienen que proporcionar las baterías, es de 3 días.
Aquí viene vuestra ayuda para encaminarme, y orientarme de que paneles y cuantos, que baterías y cuantas, regulador e inversor que necesito para que la vivienda sea autosuficiente.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Olvide poner que la instalacion va a 48V.
- 18/08/2016, 15:57 #2
- dic 2015
- valencia
Re: Nueva instalacion.
La consulta es un poco genérica.
- 18/08/2016, 18:55 #3Gabriel 2015 Invitado
- 18/08/2016, 19:56 #4
- jul 2016
- España
Muchas gracias Gabriel por tu rápida respuesta, tomo nota. Un saludo.
- 19/08/2016, 07:46 #5el_cobarde Invitado
Veo que hacéis estos PFC de una forma muy teórica, que no tiene mucho que ver con la práctica.
Pues bien, con lo que te dijimos en tu otro hilo (el de FV para solo dos meses) y lo que te ha contestado Gabriel 2015, ya tienes suficiente información para hacer este PFC bien hecho. Es fácil.
Te diré 4 cosas más y adelante!
1. Un sistema FV se dimensiona para que también funcione en el mes peor. Por eso Gabriel 2015 ha usado 2.99 HSP
2. Las placas de 60 células de 3 en 3 para que baste la tensión, aunque las placas estén calientes (en verano). 3 placas en serie tienen Vmp=90V, que con mucha calor puede bajar a 75V ---> perfecto para batería de 48V con MPPT
3. Un regulador de 25A me parece infradimensionado. 9 placas de 250Wp suman 2250Wp, que a 48V pueden llegar a dar 2250/48 = 47A. El regulador MPPT que sea de 40A para arriba
4. Un inversor de onda pura de 48V / 230V. Mejor con cargador incorporado. Su potencia se elije según el consumo instantáneo, como ya dice Gabriel 2015. Con 6kWh/día probablemente te bastará uno de 2kW. Los de 48V suelen ser de 3kW para arriba.
5. Las baterías: 24 vasos estacionarios o de tracción. Te exigen 3 días de autonomía: 3 x 6270Wh = 18.8kWh. Como la batería sólo se debe descargar un 30% dia a dia y un 80% en caso de necesidad (pocas veces), necesitas 18.8kWh/0.8=23.5kWh.
A 48V esto es una capacidad de 500Ah C10
6. La configuración del regulador e inversor (tensiones de absorción, flotación, ecualización corte por tensión baja etc.) te la dejo como trabajito para tí
7. En aislada necesitas un grupo electrógeno, para sobrevivir unos días seguidos sin sol. Que sea Diesel de 2 o 3 kW
(la batería da autonomía para 3 días, pero puede hacer mal tiempo para más días)
- 19/08/2016, 08:20 #6Gabriel 2015 Invitado
- 19/08/2016, 08:54 #7el_cobarde Invitado
Como sabes muy bien, Gabriel 2015, un regulador MPPT convierte la tensión (más alta) de las placas a la tensión que necesita para cada fase de carga de batería. Es decir, tiene una entrada FV y una salida a batería / consumo. Los valores de tensión e intensidad son diferentes en entrada y en salida!
En el caso presente, como media, tenemos unos 90V en entrada y unos 50V en salida, los dos valores un poco variables. Tanto en entrada como en salida son 2250Wp.
- En entrada tendremos hasta 2250W/90V = 25A
- En salida tendremos hasta 2250W/50V = 45A
La intensidad nominal de un regulador MPPT siempre se refiere a la intensidad en salida a batería / consumo.
La intensidad en entrada depende de como conectes las placas.
- 19/08/2016, 09:02 #8Gabriel 2015 Invitado
- 19/08/2016, 09:14 #9el_cobarde Invitado
- 19/08/2016, 09:18 #10Gabriel 2015 Invitado
- 19/08/2016, 10:24 #11
- jul 2016
- España
Muchas gracias Gabriel 2015 y el_cobarde por vuestra información, dedicación, amabilidad ...etc. Que envidia tengo de vuestros conocimientos.
Según me aparezcan mas dudas, volveré a incordiar.
Gracias y un saludo.
