Resultados 1 al 8 de 8
- 16/08/2016, 20:41 #1
- ago 2016
- argentina
Duda sobre inversor de 12v a 220v
Hola, escribo por una simple duda que se me presenta antes de armar mi primer sistema fotovoltaico: Un inversor puede permanecer encendido 24 horas (aunque no sean todas de consumo) sin dañarse? Porque de no ser así resultaria incómodo tener que encenderlo todas las noches antes de encender las luces de un jardín por ejemplo, aunque podría solucionarse con un timer, pero seria limitante.
Voy preguntando a muchos vendedores en la web y me responden que no son aptos para estar encendidos siempre, entonces no comprendo como se puede mantener, por ejemplo, una heladera (frigorífico) encendido con energía únicamente obtenida por paneles solares, o cualquier otro artefacto que se requiera mantener encendido 24 hs.
Saludos!
- 16/08/2016, 21:01 #2
- jun 2005
- Castellón
Re: Duda sobre inversor de 12v a 220v
cualquier inversor de calidad - marca medianamente conocidas no le pasa absolutamente nada por estar encendido 24h/365
- 16/08/2016, 21:40 #3
- ago 2016
- argentina
Perfecto! Agradezco tu respuesta, y ya para cerrar el tema.. Me podrías recomendar algunas marcas? Encontré algunas en el foro, pero puede ser conozcas otras.
Saludos!
Un comerciante de mi ciudad tiene los "powerline" y "UKC" pero desconozco si son buenas marcas
- 16/08/2016, 23:19 #4
- feb 2009
- xxx
Si solo es para luces nocturnas, el autoconsump.de todo el.dia puede ser alto. En mi caso, el hibrido lo activo por la.noche con un relé y lo desconecto por la mañana
- 17/08/2016, 00:33 #5
- ago 2016
- argentina
Claro, en un principio tenía pensado utilizarlo solo para luces e instalar una fotocélula o un timer para que encienda sólo de noche; pero ahora también voy a intentar alimentar la bomba de la piscina, y ahí ya necesitaría que el inversor se encuentre disponible a toda hora.
Volviendo a las marcas, esas que nombré anteriormente, son confiables?
- 17/08/2016, 12:18 #6
- jun 2005
- Castellón
victron, studer, outback, SMA, mastervolt, atersa, TBS , Steca, xantrex, ......
No quiere decir que de otras marcas sean peores, pero estas son las que conozco.... UKC y powerline que comentas , parecen inversores "chinos" de menos calidad y de onda modificada.
- 25/08/2016, 21:15 #7
- ago 2016
- Jaén
Conozco un powerline que lleva 2 años funcionando 24h, y ahí está aún.
- 04/09/2016, 09:32 #8
- feb 2014
- Argentina
¿De qué parte de Argentina sos? quizás te pueda recomendar algún vendedor. Por otro lado yendo básicamente a lo que es electrónica, es mejor tener una fuente funcionando permanentemente que prenderla y apagarla muchas veces (un inversor es una fuente de hecho).
Mi único inversor es marca "ProBattery" que si no recuerdo mal es chino, hasta ahora lo he usado poco pero en síntesis me gusta que no genera ninguna interferencia en el resto de los aparatos conectados a la batería y casi no calienta. Como contra no me gusta la forma de la onda que genera (tampoco conozco otro inversor) y los ruidos que genera en la parte de alterna son excesivos a mi gusto (quizás porque es onda modificada). Además, algo que tengo que probar, es que aparentemente genera algunos picos de voltaje muy altos y las fuentes sin transformador (por ejemplo la de un protector de tensión) que le he conectado se me quemaron.
