Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Ayuda en instalación
- 14/08/2016, 00:32 #1
- nov 2015
- Chile
Muy buenas, soy nuevo en este mundillo y quisiera la opinión de ustedes.
Mi instalación es de 24v y consta de dos paneles de 250 (Vm 31,29; Im 7,99; Voc 37,50; Isc 8,5; 60 celdas),
Un regulador Steca Tarom 4545-48,
Un inversor chino Tress TLS-1000/24 y 300Ah en 6 baterías Megatron 12v y 100Ah c/u.
Por lo que he visto en vuestras opiniones, esos paneles no son capaces de generar la tensión adecuada para la ecualización de las baterías (los de 60 celdas generan entre 30 y 31v).
Con estos antecedentes, cómo puedo mejorar la instalación?
Cambiar a regulador mppt?
Cambiar instalación a 12v cambiando el inversor?
Se agradece la ayuda.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
- 14/08/2016, 06:30 #2
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Ayuda en instalación
Deberias poner un regulador mppt,esto es si o si,imprescindible,de esta forma podrias seriar los paneles,las baterias las tienes en paralelo lo que no es bueno pero tira con ellas hasta que se mueran que seguramente sera pronto,el dia que las cambies ponlas en serie las nuevas,tambien se podria cambiar el sistema a 48v y de esa manera las pondriamos en serie que es mu ho mejor.
Realmente la mejor opccion para aprovechar esas baterias es comprar un tercer panel de carracteristicas similares y pasarte a 48v,tendrias que camviar el regulador y el inversor pero tu sistema ganaria mucho,todavia te sobrarian 2 baterias.
- 14/08/2016, 08:19 #3el_cobarde Invitado
Ya te lo ha dicho esquirol: Con un regulador MPPT (de 20A o 30A) resuelves el problema. Pones las dos placas en serie y tendrás Vmp=60V; el regulador MPPT los convierte en los 27-32V que necesitan las baterías, según modo de carga.
También es correcto que las baterías en paralelo no es ideal. Tu tienes 3 grupos en paralelo, cada grupo de 2 monoblock en serie.
En este hilo, el Sr. Martínez explica porque no es bueno tener baterías en paralelo.
Cuando tengas que comprar baterías nuevas, compra 12 vasos estacionarios o de tracción -con la capacidad que necesites- y las conectas en serie.
Lo que yo no veo necesario, es pasar a 48V. Con solo dos placas de 250Wp no hace falta. Puedes seguir bien a 24V. Las intensidades máximas serán de 500W/24V = 20A, aproximadamente.
Recomiendo (urgentemente) sistema a 48V, cuando la potencia en placa supera los 2000Wp.
- 14/08/2016, 09:05 #4Gabriel 2015 Invitado
Lo que te proponen los compañeros es lo correcto, pero si te gusta cacharrear puedes conectar una placa a un grupo de 2 baterías y otra placa a otro grupo de baterías, directamente, sin regulador, estando las baterías totalmente cargadas. No se si te resultará fácil desconectar las baterías del regulador, pero sí lo es prueba, porque con la configuración que tienes, la tensión de carga se debería ir a los 30-31 V...Lo malo es que se te queda un grupo que tendrías que ecualizar en otro momento.
Eso sí, hazlo por la mañana, cuando el sol ya pegue bien a las placas. Lo bueno, es que puedes seguir utilizando el sistema mientras ecualizas.
- 14/08/2016, 12:17 #5el_cobarde Invitado
@clarorayen:
Si realmente quieres hacer lo que te recomienda Gabriel 2015 -es para poder ecualizar sin necesidad de comprar un regulador MPPT- y te atreves a ecualizar baterías conectadas en paralelo, hay una forma más fácil:
Dejas todo tal cual lo tienes y para ecualizar puenteas el regulador, es decir, conectas las dos placas en paralelo directamenta a tus baterías. Con la ayuda de un conmutador DC es fácil.
Si las placas no están muy calientes, las baterías verán una tensión de 30-31V y se ecualizarán bastante bien.
Una aclaración en cuanto a cargar baterías en paralelo o en serie:
- En serie pasa exactamente la misma intensidad por todas, pero la tensión puede ser algo diferente
- En paralelo todas ven exactamente la misma tensión, pero la intensidad puede ser diferente en cada celda
- 14/08/2016, 21:09 #6
- nov 2015
- Chile
Amigos, muchas gracias por sus recomendaciones.. esquirol recomienda regulador mptt si o si y serializar los paneles.
Que pasa si serializo los paneles (tendré Vmp=60V) y mantengo el regulador actual (tensión máxima de entrada 100 VDC y 45 A)?
- 14/08/2016, 21:11 #7
- nov 2015
- Chile
Lo que propone Gabriel 2015 se ve interesante, pero no soy muy manitas para estas cosas
- 14/08/2016, 21:13 #8
- may 2014
- 14/08/2016, 22:13 #9
- nov 2015
- Chile
- 14/08/2016, 22:48 #10el_cobarde Invitado
- 15/08/2016, 05:56 #11
- may 2014
Mi consejo,olvidate de inventos y comprate un buen regulador mppt,no te arrepentiras.
- 15/08/2016, 09:50 #12el_cobarde Invitado
- 15/08/2016, 15:12 #13
- nov 2015
- Chile
Gracias amigos, que opináis del Victron mppt 100/15 o un Victron 75/15?
Un regulador con 15A serán suficientes?
- 15/08/2016, 15:26 #14el_cobarde Invitado
- 15/08/2016, 23:30 #15
- nov 2015
- Chile
Muchas gracias el_cobarde la marca Epsolar está disponible en varios proveedores locales, veré precios en ellos.
- 21/08/2016, 14:01 #16
- nov 2015
- Chile
Amigos, les comento que cambié el regulador por un Epsolar Tracer 3210A y coloqué los paneles en serie.
Para poder mirar como funciona el sistema, puse un BMV 700.
Mi duda ahora es, cuando se que las baterías están al ciento por ciento?
Cuando sepa eso, podré decirle al BMV que puede sincronizar.
Si podéis ayudarme, genial!!
- 21/08/2016, 14:49 #17el_cobarde Invitado
- 21/08/2016, 14:51 #18
- nov 2015
- Chile
El BMV está conectado a un shunt. Su manual dice que hay que sincronizar, de ese modo empieza a sumar y restar, para darte un valor fiable.
- 21/08/2016, 14:55 #19el_cobarde Invitado
- 21/08/2016, 16:11 #20
- nov 2015
- Chile
Vale, gracias. Estaré atento a cuando ocurra eso.
