Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Tab Solar 250Ah
- 11/08/2016, 17:43 #1
- jul 2016
- alicante
Tab Solar 250Ah
He visto que dais soporte a propietarios de baterias TAB
Tengo unas Tab SOLAR monoblock a 12v de 250 a C100 mi instalación es a 24V por lo que tengo 2 en serie.
me gustaria tener las especificaciones de esta batería para poder configurar correctamente los valores Bulk+absorcion+flotacion.
en el foro he encontrado las motion pero no las solar, y prefiero preguntar "por si las moscas".
Muchas gracias
- 12/08/2016, 15:35 #2el_cobarde Invitado
Re: Tab Solar 250Ah
Más bien diría que intentamos ayudar a (casi) todos los que lo pidan educadamente ...
No quiero meter la pata, pero como veo que nadie te contesta, lo haré yo:
Estoy prácticamente seguro que los dos tipos de batería necesitan las mismas tensiones de carga:
- Bulk nada, no se configura (el regulador deja pasar todo lo que le entre de las placas)
- Absorción a 2.40V por vaso/celda, es decir 28.8V para batería de 24V
- Flotación a 2.31V por vaso/celda, es decir 27.7V para batería de 24V
- Ecualización a 2.58V por vaso/celda, es decir 31.0V para batería de 24V
Estos valores varían un poco, según el uso que le des a la batería:
- Descargas profundas y frecuentes ---> tensiones más altes
- Descargas moderadas, mucho tiempo en flotación ---> tensiones más bajas
- 12/08/2016, 19:26 #3
- jul 2016
- alicante
Re: Tab Solar 250Ah
Muchas gracias
Asi lo tenia mas o menos, Absorcion igual y Flotacion 27.8 donde cambia un poco es en ecualización 32.2
por cierto, ecualizar cuando vea que algun vaso esta descompensado o una vez al mes?
El uso es muy moderado, solo los fines de semana ( 1 o dos noches) ahora en verano a las 10:30 11:00 ya tengo el soc al 100%, veremos en invierno.
Muchas gracias
- 13/08/2016, 07:54 #4el_cobarde Invitado
Re: Tab Solar 250Ah
Deja las tensiones de absorción y flotación como las tienes, de momento. Posiblemente puedes reducir un poco la de flotación, ya que dices que las baterías están mucho tiempo en flotación. Por ejemplo, a 27.2V (o menos)
La tensión de ecualización me parece muy alta; la reduciría a 31.5V. Más importante que la tensión es la intensidad de ecualización, que no debería superar el 5% del valor de la capacidad C10 de tus baterías (puntualmente 10%)
Las dos opciones son viables. Lo mejor me parece controlar la densidad y ecualizar cuando está descompensada (diferencias en densidad > 0.03 g/ml). Pero si no quieres medir contínuamente densidades, también te sirve ecualizar una vez cada mes o dos.
