Resultados 1 al 2 de 2
Tema: bombeo Perú 10 metros
- 11/08/2016, 04:02 #1
- ago 2016
- Ancash
SALUDOS A TODOS,ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR, SOY DE PERU,TENGO UNA BOMBA DE AGUA DE 0.75 HP Y QUIERO HACERLO FUNCIONAR CON PANELES SOLARES, ME DIJERON QUE PUEDO USAR UN PANEL SOLAR DE 250 WATTS,UN REGULADOR DE 30 AMPERIOS,UNA BATERIA DE 180 AMPERIOS Y UN INVERSOR DE 2500 WATTS, QUISIERA POR FAVOR SABER SI ES LO CORRECTO O TENGO QUE MODIFICAR ALGO, QUISIERA QUE LA BOMBA FUNCIONES POR AL MENOS UNAS CUATRO HORAS YA QUE LA TENGO INSTALADA EN UN POZO DE 10 METROS DE PROFUNDIDAD Y QUIERO EXTRAER EL AGUA DE ESA PROFUNDIDAD, AGRADECERE MUCHO A QUIEN ME DE ORIENTACION,GRACIAS.
- 13/08/2016, 00:43 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: bombeo Perú 10 metros
Tienes una bomba que consumirá unos 800 w, más o menos. Si son 4 horas al día, necesitas generar, al menos, 3,2 kwh al día.
Con un panel de 250 w, puedes producir en un día, dependiendo de las HSP, unos 1,25 Kwh. Por lo que, para empezar, te hacen falta otros dos paneles más.
Si haces coincidir el bombeo con las cuatro horas centrales del día, necesitas almacenar 3.200 -4x450=1,4 kwh.
Si estamos hablando de sistema de tensión nominal 24 V:
El regulador te puede valer.
La batería tiene una capacidad nominal de 24 Vx180Ah= 4.320 wh, por lo que parece apropiada.
Un inversor de 2.500 w también está bien.
Si el sistema es a 12 V, te quedas corto con la batería.
