Resultados 1 al 4 de 4
- 10/08/2016, 07:42 #1
- ago 2016
- ciudad real
AYUDA!! Problema con inversor - cargador - regulador
Buenos dias.
Me presento me llamo Juan Carlos soy de Ciudad Real, soy instalador de sistemas aislados de fotovoltaica
Tengo una instalación con:
- 4 paneles 300wp atersa
- 4 baterias 250Ah AGM Tab
- Inversor cargador 5kva/48v Expert (inversor tiene 4 rayas para indicar estado de baterías en el display)
El caso que la instalación la monte en junio ha ido perfectamente llegando todos los dias a tensión de flotación, el caso que desde el sábado me indica el cliente que no carga las baterías hasta la tensión de flotación, es mas esa misma noche se quedan sin luz.
El lunes voy a ver la instalacion observo que hasta las 14:00 carga las tres rayas perfectamente y deja de cargar (como si el regulador corta).
Aumento el consumo para bajar las baterías, efectivamente baja a dos rayas en una hora llega a la tercera raya y se para.
Pues bajo el diferencial de la vivienda y se pone a cargar la cuarta raya, subo el diferencial de la vivienda, deja de cargar y se queda en la tercera raya.
He montado como 10 inversores de esta marca nunca me habia sucedido esto.
El servicio técnico esta de vacacionesEs agosto señores que remedio.
Que puede ser el problema???
Un saludo y gracias
- 10/08/2016, 09:37 #2el_cobarde Invitado
Re: AYUDA!! Problema con inversor - cargador - regulador
No cuadra exactamente con tu descripción, pero el inversor de este híbrido (se llama "Axpert", no "Expert") corta por sobretensión al llegar la tensión de batería a 60V - y bloquea también al regulador.
A ver si es este tu problema? Hay varias formas de solucionarlo ...
Disculpa que lo diga, pero siendo "instalador de sistemas aislados de fotovoltaica", esperaría algo más de información que simplemente las "4 rayas para indicar el estado de la batería" ...
- 11/08/2016, 23:25 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Si tienes a mano un regulador (entiendo que los modulos de 300w son de 72 células) pon los paneles a este regulador a ver que pasa.
- 22/08/2016, 18:29 #4
Indica por favor todos los parámetros del inversor, a ver por dónde viene el problema.
