energia solar para furgo camper, caravana ,autocravanas
hola soy nuevo en el foro pero llevo tiempo siguiendo esta pagina . aunque e leido algo por aqui referente al tema de las placas solares en autocaravana no e conseguido encontrar un enlace que hable solo de utilizar las placas en furgos .caravanas ect... si hay alguno abierto me podriais mandar el enlace para leerlo asi no abra mas hilos iguales
la cosa que no se que tipo de placa seria mejor monocristalina , policristalina o amorfa
teniendo en cuenta k en k nunca esta orientadas correctamente puesto que van en horizontal al techo
en mi caso el techo es de fibra con lo que es menos conductor de calor k si fuera chapa puesto k la temperatura tambien acfecta
por lo que e leido las amorfas son las k menos les afecta la carlor y la orientacion pero son las menos eficientes y nesesito regulador mppt k son caros los hay chinos en ebay x 2 duros pero ley k no cumplen con lo que dicen ,las monocristalinas son las k mas rinden pero si le da 1 poco de sombra su rendimiento baja mucho y las policristalinas la sombra les afecta menos pero son menos eficientes que las mono si no es asi corriganme soy 1 pricipiante .
conclusion cuales irian mejor para estos propositos
Re: energia solar para furgo camper, caravana ,autocravanas
En principio el mejor rendimiento lo consigues con paneles amorfos, pero como el espacio disponible en el techo de un furgón es muy limitado la opción de los cristalinos te permite instalar mas potencia. La diferencia entre poli y mono es pequeña actualmente, pero mejor poner policristalinos, a lo largo del año consigues un mejor rendimiento si eres muy viajero.
El regulador procura que tenga una cierta calidad, mejor un PWM de Victron o Steca que un MPPT chino de marca desconocida, aun que puedes encontrar reguladores MPPT de EPver/EPsolar de calidad decente, y si los compras en Aliexpress o ebay pueden salirte por un precio similar a un PWM de Victron o Steca, claro que sin la garantía de comprar en una tienda española. Para una pequeña instalación a 12V con paneles de 36 celulas de una caravana o un furgón no es muy interesante un regulador MPPT, pero si por una cuestión de costes o configuración dimensional decides usar paneles de 60-72 células entonces si que necesitas ineludiblemente un regulador MPPT.
Si quieres puedes ver aquí mi solución http://www.solarweb.net/forosolar/fo...furgoneta.html
tatxen
Para una pequeña instalación a 12V con paneles de 36 celulas de una caravana o un furgón no es muy interesante un regulador PWM ...
Supongo que querías decir "... no es muy interesante un regulador MPPT ..." ?
Cierto, cierto, perdon, corrijo el error
