Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Polaridad protecciones
- 09/08/2016, 11:16 #1
- jun 2016
- sevilla
Buenas a todos, a la hora de hacer una instalación solar fotovoltaica aislada en una vivienda, la corriente que llegaría al cuadro principal de la vivienda a través del inversor sería monofásica de 230 V (las cargas serán monofásicas), es decir, lo que llegaría a la vivienda sería una línea de fase y otra de neutro.
Por lo tanto mis preguntas son:
a) A la hora de colocar las protecciones magnetotérmicas, con que sean bipolares del tipo F+N (fase y neutro), sería suficientes no.
b) En el caso de que tuviese intención de un futuro de conectarme a la red eléctrica, lo que me llegaría a la vivienda de la red sería Fase y neutro o fase y fase????, por el tema de tener que cambiar las protecciones a bipolares del tipo F+F (Fase y fase).
Un saludo, espero vuestras respuestas.
- 09/08/2016, 11:44 #2
Re: Polaridad protecciones
a) Por lo general la salida de un inversor no es F+N, es F+F (115V + 115V). Puedes probarlo usando un destornillador buscapolos.
Pero puedes conseguir esa F+N llevando uno de los polos (vamos a llamarlo N) a Tierra. Necesitas instalar una pica. Y de allí al diferencial. Quedaría así:
Código PHP:
Salida INVERSOR F ------ Entrada F Diferencial
} Luego desde aquí los térmicos F+N que quieras poner
Salida INVERSOR N ------ Entrada N diferencial
Tierra
b) De la calle, por lo general, llega F+N a 230VAC; pero puedes encontrarte en viejas instalaciones que lleguen también 2 F. Ya se verá.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
